      3. לגירוז רפידות חדשות -האם אפשר גם עם ספריי W40
      17 פוסטים 7 כותבים 523 צפיות
      • מ מתלמד 0
        @ביתשמשניק את הרפידות? אתה בטוח? @נייטרון-חפשי
        איציק 1
        @מתלמד-0 בסרטון של הכנופיה הוא טוען שבדר"כ במוסכים לא עושים את זה,
        אבל הוא ממליץ כן לגרז את הגב של הרפידות.
        • א איציק 1
          @איציק-1 כתב בלגירוז רפידות חדשות -האם אפשר גם עם ספריי W40:
          אבל לא עם WD 40, עם גריז נחושת…
          @ביתשמשניק עם WD40 זה
          ☠ מסוכן! ☠
          המטרה בגירוז במערכת בלמים היא לא לשמן את הבלימה עצמה, אלא לטפל בנקודות שבהן יש תנועה/חיכוך מתכתי לא רצוי, וגם למנוע התחממות יתר.
          חוץ מזה, שסביר להניח שהחומר ייספג ברפידה ויהרוס אותה…
          ביתשמשניקב תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            ☠ מסוכן! ☠
            ביתשמשניקב מחובר
            ביתשמשניקב מחובר
            ביתשמשניק
            כתב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
            @גיל תודה!!!
            הצלת אותי🤝 🤝
            אז איפה לגרז
            על הרפידות
            או על הקליפר לבדו?
            ביתשמשניקב גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ביתשמשניקב ביתשמשניק
              @גיל תודה!!!
              הצלת אותי🤝 🤝
              אז איפה לגרז
              על הרפידות
              או על הקליפר לבדו?
              ביתשמשניקב מחובר
              ביתשמשניקב מחובר
              ביתשמשניק
              גיגול קצר
                @גיל תודה!!!
                הצלת אותי🤝 🤝
                אז איפה לגרז
                על הרפידות
                או על הקליפר לבדו?
                @ביתשמשניק תראה בעצמך, הכי טוב.
                  את העניין של לגרז את גב הרפידה לא הבנתי מעולם, לעומת זאת אני ממליץ מאוד לשלוף את המובילים של הקליפר ולגרז, לפעמים הם נתקעים ברמה מסוכנת או סתם גורמים לשחיקת רפידות מהירה.
                    מנאששש
                    @נייטרון-חפשי
                    אפשר קצת פירוט
                    מה זה מובילים, קליפרים?
                    תמונה אולי.
                    גם את זה דווקא עם גריז נחושת?
                    נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מ מנאששש
                      @נייטרון-חפשי
                      אפשר קצת פירוט
                      תמונה אולי.
                      @מנאששש אין לי תמונה אבל זה החלק הנע שמחזיק את הקליפר ומאפשר לו לנוע קדימה ואחורה (כמו מוט של הבולמים אבל בקטן)
                      גריז נחושת לא טוב, עיין כאן
                        ☠ מסוכן! ☠
                        @גיל כתב בלגירוז רפידות חדשות -האם אפשר גם עם ספריי W40:
                        מסוכן
                        לפני שנים ראיתי רכב מתדרדר ללא ברקסים עד שנתקע בקיר (במהירות 10 קמ"ש בערך)…
                        ניגשתי אליו לברר מה קרה, הוא אמר לי שהחליף רפידות והם החליקו לו והרכב לא עצר…
                        לא אמר לי ששם שמן, אבל יתכן שזה מה שהיה…
                        קיצער צריך להיזהר…
                        • מ מנאששש
                          @נייטרון-חפשי
                          אפשר קצת פירוט
                          תמונה אולי.
                          @מנאששש כתב בלגירוז רפידות חדשות -האם אפשר גם עם ספריי W40:
                          @נייטרון-חפשי
                          אפשר קצת פירוט
                          תמונה אולי.
                          תסתכל בוידאו שקישרתי למעלה.
                          למובילים צריך גריז קרמי.
                            מסוכן
                            קיצער צריך להיזהר…
                            @תודה-לבורא-עולם-0 לא אמור לקרות משמן!
                              ביתשמשניקב מחובר
                              ביתשמשניקב מחובר
                              ביתשמשניק
                              מה זה מובילי קליפר
                              יש את החלק שבו הרפידות נעים
                              הם כל פעם בתנועה פנימה החוצה על ידי הבוכנה
                              הייתי קורה לזה מובילי רפידות
                              האם זה היינו הך?
                              אגב מה מחזיר אותם למקומם כשאתה עוזב את הבלם?
                                מה זה מובילי קליפר
                                האם זה היינו הך?
                                ביתשמשניקב מחובר
                                ביתשמשניקב מחובר
                                ביתשמשניק
                                ואגב הסרטון של הכנופיה מהיר מידי
                                יש סרטון ארוך יותר
                                טרחני אבל מאוד מפורט
                                https://www.youtube.com/watch?v=j8d6asoYb6M
                                  מה זה מובילי קליפר
                                  האם זה היינו הך?
                                  @ביתשמשניק כתב בלגירוז רפידות חדשות -האם אפשר גם עם ספריי W40:
                                  מה זה מובילי קליפר
                                    מה זה מובילי קליפר
                                    ביתשמשניקב מחובר
                                    ביתשמשניקב מחובר
                                    ביתשמשניק
                                    @גיל הבנתי
                                    165.0k
