מיצובישי אאוטלנדר
  3. לגירוז רפידות חדשות -האם אפשר גם עם ספריי W40
17 פוסטים 7 כותבים 261 צפיות
  • ביתשמשניקב מנותק
    ביתשמשניקב מנותק
    ביתשמשניק
    רוצה להחליף רפידות
    קראתי את החומר באינטרנט
    יש צורך לגרז/לשמן את הרפידות
    מתי? איפה?
    והאם הספריי גם טוב?
    • ביתשמשניקב ביתשמשניק
      רוצה להחליף רפידות
      מתי? איפה?
      והאם הספריי גם טוב?
      מתלמד 0
      @ביתשמשניק את הרפידות? אתה בטוח? @נייטרון-חפשי
      • מ מתלמד 0
        איציק 1
        @מתלמד-0 בסרטון של הכנופיה הוא טוען שבדר"כ במוסכים לא עושים את זה,
        אבל הוא ממליץ כן לגרז את הגב של הרפידות.
        ג תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א איציק 1
          ג מנותק
          ג מנותק
          @איציק-1 כתב בלגירוז רפידות חדשות -האם אפשר גם עם ספריי W40:
          אבל לא עם WD 40, עם גריז נחושת…
          @ביתשמשניק עם WD40 זה
          ☠ מסוכן! ☠
          המטרה בגירוז במערכת בלמים היא לא לשמן את הבלימה עצמה, אלא לטפל בנקודות שבהן יש תנועה/חיכוך מתכתי לא רצוי, וגם למנוע התחממות יתר.
          חוץ מזה, שסביר להניח שהחומר ייספג ברפידה ויהרוס אותה…
          ביתשמשניקב תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ג גיל
            ☠ מסוכן! ☠
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            כתב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
            @גיל תודה!!!
            הצלת אותי🤝 🤝
            אז איפה לגרז
            על הרפידות
            או על הקליפר לבדו?
            ביתשמשניקב ג 2 תגובות תגובה אחרונה
              @גיל תודה!!!
              הצלת אותי🤝 🤝
              אז איפה לגרז
              על הרפידות
              או על הקליפר לבדו?
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              גיגול קצר
                @גיל תודה!!!
                הצלת אותי🤝 🤝
                אז איפה לגרז
                על הרפידות
                או על הקליפר לבדו?
                ג מנותק
                ג מנותק
                @ביתשמשניק תראה בעצמך, הכי טוב.
                  את העניין של לגרז את גב הרפידה לא הבנתי מעולם, לעומת זאת אני ממליץ מאוד לשלוף את המובילים של הקליפר ולגרז, לפעמים הם נתקעים ברמה מסוכנת או סתם גורמים לשחיקת רפידות מהירה.
                  pikolinou@gmail.com
                    מנאששש
                    @נייטרון-חפשי
                    אפשר קצת פירוט
                    מה זה מובילים, קליפרים?
                    תמונה אולי.
                    גם את זה דווקא עם גריז נחושת?
                    נייטרון חפשינ ג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מ מנאששש
                      @נייטרון-חפשי
                      אפשר קצת פירוט
                      תמונה אולי.
                      @מנאששש אין לי תמונה אבל זה החלק הנע שמחזיק את הקליפר ומאפשר לו לנוע קדימה ואחורה (כמו מוט של הבולמים אבל בקטן)
                      גריז נחושת לא טוב, עיין כאן
                      pikolinou@gmail.com
                      • ג גיל
                        ☠ מסוכן! ☠
                        @גיל כתב בלגירוז רפידות חדשות -האם אפשר גם עם ספריי W40:
                        מסוכן
                        לפני שנים ראיתי רכב מתדרדר ללא ברקסים עד שנתקע בקיר (במהירות 10 קמ"ש בערך)…
                        ניגשתי אליו לברר מה קרה, הוא אמר לי שהחליף רפידות והם החליקו לו והרכב לא עצר…
                        לא אמר לי ששם שמן, אבל יתכן שזה מה שהיה…
                        קיצער צריך להיזהר…
                        • מ מנאששש
                          @נייטרון-חפשי
                          אפשר קצת פירוט
                          תמונה אולי.
                          ג מנותק
                          ג מנותק
                          @מנאששש כתב בלגירוז רפידות חדשות -האם אפשר גם עם ספריי W40:
                          @נייטרון-חפשי
                          אפשר קצת פירוט
                          תמונה אולי.
                          תסתכל בוידאו שקישרתי למעלה.
                          למובילים צריך גריז קרמי.
                            מסוכן
                            קיצער צריך להיזהר…
                            @תודה-לבורא-עולם-0 לא אמור לקרות משמן!
                            pikolinou@gmail.com
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניק
                              מה זה מובילי קליפר
                              יש את החלק שבו הרפידות נעים
                              הם כל פעם בתנועה פנימה החוצה על ידי הבוכנה
                              הייתי קורה לזה מובילי רפידות
                              האם זה היינו הך?
                              אגב מה מחזיר אותם למקומם כשאתה עוזב את הבלם?
                                מה זה מובילי קליפר
                                האם זה היינו הך?
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                ואגב הסרטון של הכנופיה מהיר מידי
                                יש סרטון ארוך יותר
                                טרחני אבל מאוד מפורט
                                https://www.youtube.com/watch?v=j8d6asoYb6M
                                  מה זה מובילי קליפר
                                  האם זה היינו הך?
                                  ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  @ביתשמשניק כתב בלגירוז רפידות חדשות -האם אפשר גם עם ספריי W40:
                                  מה זה מובילי קליפר
                                  • ג גיל
                                    מה זה מובילי קליפר
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניק
                                    @גיל הבנתי
                                    2.7k
                                    8.9k
                                    118.9k
