      3. ביטול טסט כפול לרכב מיושן
      30 פוסטים 16 כותבים 23.3k צפיות
      • ע עבד נאמן
        כדי להנגיש את המידע לציבור. ישנם 2 שינויים שצפויים להכנס לתקוף בהמשך השנה.
        1. רכב מיושן יצטרך לעשות טסט פעם בשנה, ולא פעמיים בשנה כיום.
        2. “רכב מיושן” יוגדר רק אחרי 20 שנים מלאות ולא אחרי 19 שנים כיום. הנפק"מ שתשאר ברכב מיושן היא רק “אישור רכב מיושן” הנצרך בטסט, שבו מאושר כי המוסך בדק בו מערכות נוספות, מלבד אישור בלמים הנצרך כבר אחרי 15 שנה [גם העלות של אישור כזה כפולה מאישור בלמים]. מלבד זאת להבנתי לא יהיה הבדל בין רכב רגיל למיושן.
          השינויים צפויים להכנס לתוקף בהמשך השנה, בינתיים הם פתוחים להערות הציבור
        @עבד-נאמן כתב בביטול טסט כפול לרכב מיושן:
        בכל המקומות שהייתי העלות היא אותה עלות, אם מישהו לוקח לך יותר לך למישהו אחר! כנראה שאתה מתכוון לאלו שלוקחים 250-30 ש"ח וצפונה משם על אישור, אצלינו לוקחים 100 ש"ח שזו הכנסה יפה מאוד לדקת עבודה.
        (זה הרי ס"ה ג’וב אז מה ההבדל על איזה מסמך הוא חותם?)
        ע מ ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
          ע מנותק
          ע מנותק
          עבד נאמן
          @נייטרון-חפשי כנראה יש הבדל בין אלו שחותמים על אישור - שאז אין הבדל על איזה מסמך חותמים, לבין אלו שעושים בדיקה בפועל - שאז הגיוני שככל שהבדיקה היא על מערכות נוספות, המחיר יקר יותר
          אף על פי שבכל מקרה המחיר גבוה יחסית לזמן העבודה, ניצול ישראלי קלאסי
          נייטרון חפשינ M 2 תגובות תגובה אחרונה
            מתלמד 0
            @נייטרון-חפשי מצטרף להנ"ל. לא מיבעיא מי שבכלל לא בודק, גם מי שבודק ועובד מסודר עם קבלות וכו’ לוקח עד 150 פלוס מע"מ. אני מדבר אחרי בירור לאחר שביררתי ועשיתי אישור רכב מיושן במוסך מרום פ"ת שהוא מוסך מוכר ומסודר, במחיר הנ"ל.
            • ע עבד נאמן
              לא שמעתי על זה…
              אבל בכל מקרה 150 זה מספיק וכפי שכתב מתלמד-0
              • ע עבד נאמן
                @עבד-נאמן
                אני עושה אצל מישהו אחד בדיקות יחד עם הטיפול 10,000 [מוסכניק בדימוס - אני מביא לו חומרים והוא רק מכניס…]
                אח"כ אני נוסע למוסך שהוא שולח אותי ולוקח מהם [או ממנה ליתר דיוק - מוסכניקית😂] את האישור ב100
                ובכללי גם במוסך רשמי שהלכתי בהתחלה שרצו 150 אמרו לי שאין להם זמן לבדוק אז רק לשלם ולקחת אישור…
                ירושלמי סוף ברכות
                • קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  תודה! שמחת חג,
                  לדעת שיש מישהו שעובד להתאים דברים בחוק למציאות,
                  אולי סתם היתה לי תחושה שכל החוקים מנותקים…
                    @נייטרון-חפשי כתב בביטול טסט כפול לרכב מיושן:
                    איפה זה? היום כבר נדיר למצוא בכזה מחיר.
                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                    נייטרון חפשינ אברהם צא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ShebsaleS Shebsale
                      @Shebsale בכל הגליל מה שאני מכיר זה המחיר.
                      פריוסאיפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אברהם צא מנותק
                        אברהם צא מנותק
                        אברהם צ
                        @Shebsale עכשיו הייתי בואדי ג’וז אצל הבני דודים, וזה מחיר קבוע (100 ש"ח) שלוקחים לי כבר כמה שנים
                        אברהם צא ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אברהם צא אברהם צ
                          אברהם צא מנותק
                          אברהם צא מנותק
                          אברהם צ
                          @אברהם-צ כמובן שאצלהם זה בלי בדיקה רק חתימה על אישור ותו לא.
                          אברהם צא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • אברהם צא אברהם צ
                            אברהם צא מנותק
                            אברהם צא מנותק
                            אברהם צ
                            @אברהם-צ אני צריך לעשות טסט בעוד כשבועיים, האם שווה לי לחכות שיכנס התקנה בזמן הקרוב או שזה לא יקרה כ"כ מהר?
                            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • אברהם צא אברהם צ
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זיק המבריק
                              @אברהם-צ לא מאמין שכזה מהר יכנס התקנה
                              אולי תפקיד את הרישיון עד ש…
                              • אברהם צא אברהם צ
                                @אברהם-צ כתב בביטול טסט כפול לרכב מיושן:
                                עכשיו אני נזכר שגם אני עשיתי שם פעם, אבל שילמתי כסף על תיקונים ואז הוספתי 100 שקל לאישור, השאלה אם אישור לבד לא עולה יותר.
                                  אברהם צא מנותק
                                  אברהם צא מנותק
                                  אברהם צ
                                  @Shebsale כן, אני הוצאתי לפני יומיים בלי שום תיקונים, מה אכפת להם להרוויח על עוד חתימה…
                                  • אברהם צא אברהם צ
                                    אברהם צא מנותק
                                    אברהם צא מנותק
                                    אברהם צ
                                    @אברהם-צ מוסכניק אמר לי שלקוח שלו הלך היום לטסט עם רכב מיושן וקיבל לשנה במקום חצי שנה,
                                    האם זה נכון שנכנס התקנה לתוקף?
                                    • אברהם צא אברהם צ
                                      אלעדי
                                      @אברהם-צ עדיין לא. מאיזה שנה הרכב?
                                        פריוסאיפ מנותק
                                        פריוסאיפ מנותק
                                        פריוסאי
                                        גם באזור חדרה והסביבה אין הבדל בין אישור בלמים לרכב מיושן 100 ש"ח וכמובן בלי בדיקה
                                        • א אלעדי
                                          אברהם צא מנותק
                                          אברהם צא מנותק
                                          אברהם צ
                                          @אלעדי המוסכניק אמר לי רכב מעל 20 שנה, זה העובדה שהוא אמר לי, אולי הוא דמיין.
                                          א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אברהם צא אברהם צ
                                            אלעדי
                                            @אברהם-צ התקנות היו אמורות להיכנס לתוקף ככל המוקדם ב-1/7
                                            • אברהם צא אברהם צ
                                              טייס קרבי
                                              אולי,
                                              רק חבל על הוויכוחים זה
                                              הפניה לאתר החקיקה הממשלתי שם מופיע שזה עדיין פתוח להערות
                                              מצורף הטיוטה כפידיאף:
                                              זה הטיוטה.pdf
                                              165.7k
