      5. להתקין מגבר רדיו
      להתקין מגבר רדיו
      25 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
      • ה הכהן
        @עמי כתב בלהתקין מגבר רדיו:
        שלום המולטימדיה לא נותנת אות רדיו כמו שצריך לכן קניתי מגבר רדיו https://a.aliexpress.com/_omVLje0 רק אני לא יודע לאיפה אני מחבר את החוט האדום תודה
        לחוט החיובי, 12V
        ע מנותק
        ע מנותק
        עמי
        @הכהן נכון אבל לאיזה חוט בצמה של המולטימדיה ?
        • ע עמי
          @הכהן נכון אבל לאיזה חוט בצמאה של המולטימדיה ?
          לכאורה לחוט הצהוב
          טעות אתה צריך לחבר לחוט מספר 2-ACC 12V
          כמו שכתוב באתר ממנו רכשת
          ע ה 2 תגובות תגובה אחרונה
            לכאורה לחוט הצהוב
            ע מנותק
            ע מנותק
            עמי
            @ראובן-שבתי אני קנתי עם צמה מוכנה לדגם של הרכב שם גם אמור להיות כתוב או שהחוט האדום זה ה12V?
            ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ע עמי
              @ראובן-שבתי אני קנתי עם צמאה מוכנה לדגם של הרכב שם גם אמור להיות כתוב?
              מאמין שכן
              זה אונברסלי לכל הצמות שנקראות POWER CABLE
              אם לא כתוב תלך על צבע אדום (כמו החוט שהגיע לך, צבע לצבע)
              • ע עמי
                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עמי
                  @ראובן-שבתי יש פיוז במרובע השחור
                  • ע עמי
                    אני יודע
                    צריך לדעת איפה להכניס אותו
                      אני יודע
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עמי
                      @ראובן-שבתי זה הפיוז שמפריד בין המגבר רדיו לחיבור של ה12V
                      • ע עמי
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עמי
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמי
                          @ראובן-שבתי לא נוגעים בו זה כמו הפיוז שנמצא בכל מולטימדיה מאחורה שאם יש קצר או שזה מקבל יותר חשמל זה מגן
                          • ע עמי
                            @ראובן-שבתי לא נוגעים בו זה כמו הפיוז שנמצא בכל מולטימדיה מאחורה שאם יש קצר זה מגן
                            צודק אני דובר אנגלית ומשום מה לא קראתי מה כתוב באמת היה לי מוזר מה הקשר שצריך פיוז
                            יאללה בהצלחה תעדכן שעובד
                            • ע עמי
                              @עמי אם זה עדיין רלוונטי לך או לאחרים יש את זה שמשמש בעצם לאנטנה ומגבר יחד במוצר אחד
                                לכאורה לחוט הצהוב
                                הכהן
                                @ראובן-שבתי כתב בלהתקין מגבר רדיו:
                                לכאורה לחוט הצהוב
                                לעניות דעתי זה לא משנה… רק צריך לבדוק שזה חוט 12V שמתנתק כשמכבים את האוטו ולא ההוא שמחובר ישירות למצבר.
                                • ה הכהן
                                  לכאורה לחוט הצהוב
                                  @הכהן נכון מאוד, ובדיוק לכן צריך את 2
                                  כי 1 זה חוט שמוליך מינוס, ו3 חוט שמוליך פלוס מהמצבר, מה שאומר שזה יעבוד 24/7, החוט השלישי שיש בו מתח של 12V הוא חוט מספר 2- בינגו!
                                  • ע עמי
                                    אתה יכול לחבר אותו לחוט כחול שכתוב עליו ANT
                                    ט ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @מיישה אתה בטוח?
                                      כי החוט האדום צריך להתחבר לחיבור חשמל (זה מגבר שעובד על חשמל לא אנטנה) ולא נראה לי שבחוט הכחול יש חשמל
                                        @מיישה אתה בטוח?
                                        @טכנולוג כתב בלהתקין מגבר רדיו:
                                        @מיישה אתה בטוח?
                                        יכול להיות שאתה צודק, אבל בפועל זה עובד.
                                          @מיישה אתה בטוח?
                                          @מיישה מה עובד?
                                          ניסית את זה עם המגבר המדובר?
                                          הפתרון שהבאת הוא מצויין עבור אנטנה שלא עובדת כראוי אבל כאן זה שונה אני מכיר את המוצר הוא לא אנטנה אלא רק מגבר אלקטרוני שעובד על חשמל ואליו מתחברת אנטנה
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמי
                                            @מיישה כתב בלהתקין מגבר רדיו:
                                            אין לי בצמה חוט כחול ANT יש חוט אחד פנוי שזה חום למצלמת רוורס
                                              אני אני אני
                                              ב ANT עד כמה שאי זוכר יש חשמל, (אתה לא רואה כי הוא מחובר כבר לאנטנה כנראה)
                                              בכל מקרה אתה יכול לפצוע את הפלוס (האדום) של המערכת ולחבר עליו את החוט,
                                              או לחילופין לגרור אותו עד קופסת הפיוזים ושם לחבר אותו לחוט לפני הפיוז (עדיף),
                                              167.0k
