      5. קליטת רדיו
      קליטת רדיו
      32 פוסטים 11 כותבים 2.9k צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פריוסס
        משום מה בכמה מערכות מולטימדיה שהיו לי לא היתה קליטת רדיו וביחס לרדיו המקורי ממש גרועה
        אם מישהו יודע איך ניתן לשפר את הקליטה
        יוסי לויי ט מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פ פריוסס
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @פריוסס ראשית בענייני מולטימדיה תמיד כדאי לתייג את @מיישה (מקווה שאין לו בעיה עם זה…)
          פיתרון אחד שיכול לעזור. תחפור קצת בהגדרות ותחפש “איזור רדיו” ותוודא שהוא מוגדר על “מערב אירופה”
          עוד פיתרון ש @מיישה כתב לצפות את האנטנה שנכנסת למולטימדיה כדי שיהיה מגע רק בחלק הפנימי
          בהצלחה
          שמח לעזור
          • יוסי לויי יוסי לוי
            בהצלחה
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            @יוסי-לוי כתב בקליטת רדיו:
            אתה יכול להסביר את זה יותר? חשוב לי להבין את התאוריה שמאחורי הפיתרון…
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
            Y יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • YKingsmartY YKingsmart
              @YKingsmart כתב בקליטת רדיו:
              אני שמח לראות שאני לא היחיד עם התופעה אבל גם אני עזר לי לצפות את החיבור, אין לי מושג למה ניסיתי את זה אבל זה פשוט עזר
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                איך בדיוק עושים את זה אני לא יודע כי לא היתה את הבעיה
                אולי @מיישה @YOLEVI שעשו את זה יכתבו לך
                שמח לעזור
                  פשוט, קח סלוטייפ, כסה את השפיץ של החיבור שנכנס למולטימדיה, ואז תכניס לחור.
                  אם אתה לא מצליח להכניס, כנראה ששמת מידיי הרבה סלוטייפ.
                  • ה מנותק
                    הכהן
                    הפתרון הכי טוב הוא לקנות מערכת טובה ולא את הזולות של אלי אקספרס. תקנו אותי אם אני טועה…\ יש כאן מישהו שקנה מערכת מאלי אקספרס ביותר מ500 ש"ח ויש לו בעיה עם הקליטה?
                    מיישהמ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ה הכהן
                      @הכהן כתב בקליטת רדיו:
                      ברור, המערכת הכי טובה לא משתווה לקליטת הרדיו במערכת המקורית.
                      • פ פריוסס
                        @פריוסס ישנם כמה סיבות מדוע הקליטה לא טובה
                        1. שיש מגע של הכבל שמשבש ולזה מועיל מה שהציע @מיישה לעטוף בסלוטייפ על מנת לבודד את הכבל
                        2. אבל ישנם רכבים ששם הקליטה לא טובה משום שבמקורי יש שניים או שלושה כבלים לקליטת רדיו (פגשתי את זה בכמה רכבים) אבל במולטימדיה יש רק כבל אחד ולכן הקליטה משובשת ולזה לא יעזור סלוטייפ
                          ובקשר לטענתו של @הכהן אני ממש חולק עליך המולטימדיות עובדות על אותו עיקרון מה שעושה את הקליטה הוא שבב רדיו ובמולטימדיות היקרות אין שבבים יותר טובים ולכן לא נראה לי שזאת הסיבה לקליטה פחות טובה
                        למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                        למדריך לרכישת מצלמת דרך
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          הכהן
                          @טכנולוג כתב בקליטת רדיו:
                          אתה אומר את זה מהגיון… אני אומר את זה מניסיון…
                          ודרך אגב אני התקנתי T10 על טויוטה וורסו ויש לו קליטה יותר טובה מהמערכת המקורית.
                          • ה הכהן
                            @הכהן לא, אני אומר את זה מניסיון של עשרות מערכות
                            וספציפית לגבי טויוטה יש להם שתי כבלים המחוברים בראש אחד ולכן בד"כ בכל מערכת הקליטה שם יותר טובה מהמקורי
                              הכהן
                              התקנתי מערכת במיצובישי לנסר 2011 משהוא ב350 ש"ח ואין קליטה של כלום. עשיתי הכל שמתי נייר כסף/ניילון נצמד/מגבר/ניתקתי את הכבל/ חיברתי את הכחול לאנילאיודע איפה… כלום!
                              ט מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ה הכהן
                                @הכהן בוודאי שיש הבדלים בין המערכות תלוי בשבב רדיו אבל לא צריך מערכת ב1000 ש"ח בשביל שבב איכותי גם במערכות של 100 דולר יש כאלה עם שבב איכותי וכן להיפך
                                • ה הכהן
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  אני התקנתי כמה כאלו וזה עובד פצצה
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DdDIgzx
                                  ט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מוטי-ברנד רעיון מצויין השאלה היכן הקצה החיצוני צריך להיות בחוץ או אפילו בתא הכפפות?
                                      מוטי ברנדמ מחובר
                                      מוטי ברנדמ מחובר
                                      אני שם את זה על השמשה ככה זה קולט מצויין
                                        הכהן
                                        @מוטי-ברנד כתב בקליטת רדיו:
                                        טוב אני צריך לנסות את מה שאתה משתמש…
                                        אני התקנתי את זה ולא הועיל כלוםםם
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005006034053874.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.7ed947c6FJpgV1&algo_pvid=24a1efb4-f823-4e99-8df8-725ffa4de1ee&algo_exp_id=24a1efb4-f823-4e99-8df8-725ffa4de1ee-10&pdp_npi=4%40dis!ILS!10.75!1.83!!!2.88!0.49!%40211b88ee17078518431282639e4351!12000035417182853!sea!IL!0!AB&curPageLogUid=LEFccFW0Dbc0&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                                        • ה הכהן
                                          @הכהן שלך זה אנטנה אלקטרונית עם חיבור לחשמל בשונה ממה ש @מוטי-ברנד הביא שזה אנטנה לכל דבר ללא שום חיבור לחשמל ולכן מסתבר שהיא תהיה יעילה יותר
                                          • ה מנותק
                                            הכהן
                                            אוקי, הזמנתי.
                                            רק בשביל הספורט.
                                              הכהן
                                              אבל מה שהזמנתי זה ‘מגבר’ ולא רק אנטנה…
                                              11.0k
                                              151.4k
