      5. להתקין מגבר רדיו
      להתקין מגבר רדיו
      25 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עמי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמי
        שלום המולטימדיה לא נותנת אות רדיו כמו שצריך לכן קניתי מגבר רדיו https://a.aliexpress.com/_omVLje0 רק אני לא יודע לאיפה אני מחבר את החוט האדום תודה
        ראובן שבתיר ט ה מיישהמ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עמי
          @עמי כתב בלהתקין מגבר רדיו:
          לא נותנת אות רדיו
          לא נותן בכלל?
          אז מה יעזור מגביר? מגביר זה להגביר שיהיה יותר, לא שיביא יש מאין
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא נותנת אות רדיו
            לא נותן בכלל?
            ע מנותק
            ע מנותק
            עמי
            @ראובן-שבתי כתבתי נותנת רק לא כמו שצריך לא חלק לגמרי ומוזיקה זה מעצבן לשמוע כך
            • ע עמי
              איזה רכב זה?
              לא תמיד מגבר יעזור עיין כאן מה שנכתב בנושא
              ולדעתי בד"כ יותר יעזור זה או זה או זה מכיוון שהם משמשים כאנטנה חדשה אבל מגבר משתמש באנטנות הקיימות והם כאמור בפוסט שהובא לעיל לא תמיד מחוברות למולטימדיה
              סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
              כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
              אספתי כמה בוסטרים להתנעה שכרגע הם בהנחת מחיר היסטורית כאן
              • ע עמי
                הכהן
                לחוט החיובי, 12V
                • ה הכהן
                  לחוט החיובי, 12V
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עמי
                  @הכהן נכון אבל לאיזה חוט בצמה של המולטימדיה ?
                  • ע עמי
                    @הכהן נכון אבל לאיזה חוט בצמאה של המולטימדיה ?
                    לכאורה לחוט הצהוב
                    טעות אתה צריך לחבר לחוט מספר 2-ACC 12V
                    כמו שכתוב באתר ממנו רכשת
                    ע ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      לכאורה לחוט הצהוב
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עמי
                      @ראובן-שבתי אני קנתי עם צמה מוכנה לדגם של הרכב שם גם אמור להיות כתוב או שהחוט האדום זה ה12V?
                      ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ע עמי
                        @ראובן-שבתי אני קנתי עם צמאה מוכנה לדגם של הרכב שם גם אמור להיות כתוב?
                        מאמין שכן
                        זה אונברסלי לכל הצמות שנקראות POWER CABLE
                        אם לא כתוב תלך על צבע אדום (כמו החוט שהגיע לך, צבע לצבע)
                        • ע עמי
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עמי
                            @ראובן-שבתי יש פיוז במרובע השחור
                            • ע עמי
                              אני יודע
                              צריך לדעת איפה להכניס אותו
                                אני יודע
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמי
                                @ראובן-שבתי זה הפיוז שמפריד בין המגבר רדיו לחיבור של ה12V
                                • ע עמי
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עמי
                                    @ראובן-שבתי לא נוגעים בו זה כמו הפיוז שנמצא בכל מולטימדיה מאחורה שאם יש קצר או שזה מקבל יותר חשמל זה מגן
                                    • ע עמי
                                      @ראובן-שבתי לא נוגעים בו זה כמו הפיוז שנמצא בכל מולטימדיה מאחורה שאם יש קצר זה מגן
                                      צודק אני דובר אנגלית ומשום מה לא קראתי מה כתוב באמת היה לי מוזר מה הקשר שצריך פיוז
                                      יאללה בהצלחה תעדכן שעובד
                                      • ע עמי
                                        @עמי אם זה עדיין רלוונטי לך או לאחרים יש את זה שמשמש בעצם לאנטנה ומגבר יחד במוצר אחד
                                          לכאורה לחוט הצהוב
                                          הכהן
                                          @ראובן-שבתי כתב בלהתקין מגבר רדיו:
                                          לכאורה לחוט הצהוב
                                          לעניות דעתי זה לא משנה… רק צריך לבדוק שזה חוט 12V שמתנתק כשמכבים את האוטו ולא ההוא שמחובר ישירות למצבר.
                                          • ה הכהן
                                            לכאורה לחוט הצהוב
                                            @הכהן נכון מאוד, ובדיוק לכן צריך את 2
                                            כי 1 זה חוט שמוליך מינוס, ו3 חוט שמוליך פלוס מהמצבר, מה שאומר שזה יעבוד 24/7, החוט השלישי שיש בו מתח של 12V הוא חוט מספר 2- בינגו!
                                            • ע עמי
                                              אתה יכול לחבר אותו לחוט כחול שכתוב עליו ANT
                                              ט ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.0k
