      3. הרכב מחליק מה הסיבה????
      30 פוסטים 17 כותבים 1.4k צפיות
      • שלמה 6ש שלמה 6
        @ITAMAR25 כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
        @שלמה-6 כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
        היות וכשזה קורה נשמע רעש חיכוך מכיוון המנוע
        אולי ABS?
        נראה לך?? לפעמים בבלימה חזקה באמת נדלק לי הבהוב של החלקה אבל לא ידוע לי ו
        יותר מזה
        @שלמה-6 לגבי מה שאתה כותב על הבלימה
        לא הבנתי מה הכוונה האוטו ממשיך להחליק אתה מצפה שהוא יעצר מייד? כל רכב לוקח לו זמן עד העצירה מה לא תקין פה?
        ולגבי מה שרשמת על רעש מהמנוע זה אכן נשמע התערבות של ABS
        האם הרגשת פעם ABS?
        שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          האם הרגשת פעם ABS?
          שלמה 6ש מנותק
          שלמה 6ש מנותק
          שלמה 6
          @ראובן-שבתי כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
          האם הרגשת פעם ABS?
          אני יודע מה הפירוש ובכל מקרה לענ’'ד זה יותר מהחלקה של זה,
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שלמה 6ש שלמה 6
            האם הרגשת פעם ABS?
            mwlmstr89
            האם הרגשת פעם ABS?
            מחליק יותר זמן או יותר חזק?
            • ש.נש מנותק
              ש.נש מנותק
              ש.נ
              לגבי זה שהרכב זורק זנב בסיבובים גם לי זה קורה קבוע באוריס (שבגדול זה אותו רכב) לדעתי פשוט בגלל שיש לרכב הזה האצות חזקות הצמיגים לא עומדים בלחץ פשוט צריך לשים לב לא ללחוץ חזק על הגז בסיבובים חדים
              • שלמה 6ש שלמה 6
                @אוטופון כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
                @שלמה-6 בדקת בקרת אחיזה?
                לפעמים גם יש כזה מצב בהילוכים,
                או שקנית את הרכב ככה?!
                לא כ’'כ הבנתי את החלק הראשון של השאלה, אבל בהחלט קניתי את הרכב ככה, לא שיניתי כלום, מאז הקניה.
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                יש מצב שכשיש החלקה, מונע החלקה (בעברית איך שידוע לי)
                • שלמה 6ש שלמה 6
                  החלפתי רכב לטויוטה קורולה סטיישן 2019 לפני שנה + ומאז יש לי הרבה מקרים שהרכב מחליק למשל בבלימה חזקה הרכב ממשיך לנוע עוד קצת (שזה לא ברור לי אם זה בגלל שהרכב עצמו מחליק - שהגלגלים ננעלו ומחליקים, או שהגלגלים כלל לא ננעלים עד הסוף דבר שדי אני חושד שהוא הבעיה היות וכשזה קורה נשמע רעש חיכוך מכיוון המנוע )
                  וכן קרה לי כבר שני פעמים שעשיתי סיבוב ביום גשום והרכב פשוט זרק זנב (לפני כן נהגתי 3 שנים על יונדאי וזה לא קרה בחיים!!!)
                  שלא יהיו טעויות אדגיש מראש כי אני נהג די זהיר מקפיד לנהוג במהירות המותרת ולא השתנה מהום בנהיגתי ממה שהיה לפני שעברתי לרכב הנוכחי כך שלכאורה הבעיה הינה ברכב!
                  אוסיף כי החלפתי שני צמיגים בחודש האחרון ועדיין ב=הבעיה נותרה בעינה,
                  אשמח לשמוע מהמומחים מה הם הדברים הגורמים להחלקה ואיך ניתן לטפל בהם.
                  תודה רבה!
                  תודה רבה!
                  כמה אוויר יש בצמיגים רצויי 33 PSI
                  • שלמה 6ש שלמה 6
                    תודה רבה!
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    @שלמה-6 יש לך אולי צמיגים סינים?
                    מ שלמה 6ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • איש גמזוא איש גמזו
                      מנאששש
                      @איש-גמזו
                      גם אם הם סיניים, הם אמורים לעבוד טוב.
                      • שלמה 6ש שלמה 6
                        תודה רבה!
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @שלמה-6 לי יש פריוס וגם לי בבלימה חזקה הרכב ממשיך להחליק עם נורה של החלקה או בשיבושי כביש בורות למיניהם וכו מה שאני עושה במצב כזה כשיש לי מרחק בלימה מרים רגל מהבולם וישר לוחץ בחזרה ואז הרכב שוכח שהוא אמור להמשיך להחליק לרעוד והוא עוצר ,
                        למה זה קורה?! אני גם נבהלתי בהתחלה והסבירו לי שזה ה ABS ועשו אותו רגיש מידי בדגמים האלו אז כשאתה מתחיל לבלום ובאמצע הבלימה יש סוג של בור אז הרכב מזהה החלקה וישר עוצר ברעידות כזה,
                        הנה הסבר ה AI
                        התחושה של “רעידות”: כשאתה לוחץ חזק על הבלם (בלימת חירום), המערכת מזהה שהגלגלים עומדים להינעל(בשניה של בור או קפיצות קטנות שהגלגל יחסית לא יושב חזק על הכביש אז הגלגל עוצר מהר יותר )ולהחליק על הכביש. כדי למנוע את זה, היא “מפמפמת” את הבלמים במקומך בקצב מהיר מאוד (עשרות פעמים בשנייה). הפעולה הזו יוצרת תחושה של רעידות או דפיקות חזקות בדוושת הבלם
                        @מנאששש אתה גם עם טיוטה היברידי לא? אצלך לא קורה שה ABS נכנס הרבה? או שאתה לא נוסע הרבה בעירוני?
                        • mik6868M mik6868
                          הנה הסבר ה AI
                          מנאששש
                          @mik6868
                          קרה הרבה, למדתי לבלום יותר בעדינות.
                          • שלמה 6ש שלמה 6
                            תודה רבה!
                            החלפתי רכב לטויוטה קורולה סטיישן 2019 לפני שנה + ומאז וכו’
                            ברכב שלך פחות מרגישים שהמהירות עולה ולכן יתכן ואתה נוסע יותר מהר ממה שהיית רגיל. כמו כן ברכבי טויוטה הABS הרבה יותר רגיש כמו שכמה כתבו לך. לגבי זריקת זנב, זה מצוי בסטיישן כי יש משקל רב יותר מאחור. (האמת, אם הגעת לזריקת זנב אז כנראה שאתה נהג קצת נמרץ)
                            הייתי מציע שתכתוב את אזור מגורך ואולי אי מי ממשתמשי הפורום ירגיש מקרוב.
                            נייטרון חפשינ שלמה 6ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר חבל שאין אופציה של דאבל-לייק
                                שלמה 6ש מנותק
                                שלמה 6ש מנותק
                                שלמה 6
                                @איש-גמזו כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
                                כן
                                אבל זה בהחלט לא ההקשר
                                  שלמה 6ש מנותק
                                  שלמה 6ש מנותק
                                  שלמה 6
                                  @מאיר כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
                                  לגבי הסטיישן כמו שכתבתי - גם לפני כן היה לי סטיישן וזה לא קרה.
                                  ולגבי המהירות - דיברתי עם אחי שלמד נהיגה מבצעית על אמבולנס (-אולי זה שונה) הוא טוען שבכל מקרה לא אמורה להיות זריקת זנב בגלגים תקינים, הוא מספר שבמגרש לימוד ישנם מתזים על הכביש ומציפים את שטח הנסיעה ואז נותנים להם ליסוע על 70-80 קמ’‘ש וללחוץ בעוצמה על דוושת הבלם תוך כדי שבירת ההגה - ולמרה הפליאה הרכב לא מתהפך זורק זנב או מחליק אלא פונה ימינה ועוצר.
                                  כך שלכאורה רכב תקין לא אמור להחליק, שהרי בדיוק בשביל זה ישנם את חריצי הניקוז בשביל שלא לנתק את הגלגל מהכביש,
                                  וזאת למרות שבהחלט האחיזה יורדת משמעותי בזמן שהכביש רטוב ויותר כשהוא מוצף,
                                  ויתר על זאת - איני נוהג מהר (בו נגיד שהכי מהר איני מאמין שאני עושה סיבוב על 30 קמ’‘ש אבל אבדוק בעז’'ה בהמשך מה המהירות אליה אני רגיל בפניות.
                                  מ מאירמ mik6868M 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שלמה 6ש שלמה 6
                                    מנאששש
                                    @שלמה-6
                                    זה כנראה תלוי איך אתה מסובב את ההגה.
                                    אפשר להתהפך גם בפחות מ 30 קמ"ש (תשאל את מי שעבר רענון נהיגה)
                                    • שלמה 6ש שלמה 6
                                      תראה לגבי הרכב הקודם אמרתי שיתכן ובגלל שהקורולה היברידית קשה לחוש את המהירות.
                                      לגבי 30 קמש בכיכר - לרוב הכיכרות זה די הרבה אבל לא קיצוני ועם מים זה סביר להחליק.
                                      הראיה מהאמבולנסים לא נכונה לדעתי כי בשונה משבירה ימינה, בכיכר אתה נותן ימינה ואז שמאלה וכביכול את מרים להנחתה… נוצרת העברת משקל מאד גבוהה לחלק האחורי במקרים אלו.
                                      עוד הייתי לוקח בחשבון יתכנות לבעיית פרונט חמורה מאחורה.
                                      מציע שוב לכתוב אזור מגורים כדי לשמוע דעה נוספת…
                                      shineS שלמה 6ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • שלמה 6ש שלמה 6
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @שלמה-6 זה קורה לך בשיבושים בכביש או בסיבובים(תנסה לשים לב אם כשאתה נוגע בבולם בסיבוב אם אין שיבושים קטנים אפילו )או כשאתה לוחץ על הבלם חזק?
                                        כי לפי מה שתיארת שאתה חושב שהגלגלים לא ננעלים עד הסוף ואתה שומע רעש חיכוך מהמנוע זה נשמע רק ABS ולגבי זריקת הזנב שתיארת בסיבובים אז לא יצא לי עדין להרגיש את ה ABS בסיבובים או שלא הייתי במעגלי תנועה עם שיבושים בזמן שנגעתי בבולם…
                                          נראה לי ביתר עילית
                                            שלמה 6ש מנותק
                                            שלמה 6ש מנותק
                                            שלמה 6
                                            ביתר עילית
                                            • מ מנאששש
                                              @שלמה-6
                                              @מנאששש כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
                                              אני יסביר יותר
                                              כשמגיעים לסיבוב או כיכר יש את הזמן שבו הרכב נמצא על המהירות הכי נמוכה ההיגיון אומר שבזמן הזה צריך לעשות את הנטייה העיקרית היות ובמהירות גבוהה הרכב עם פחות אחיזה ובנוסף לכך כל הטיה של הרכב יותר מורגשת וממילא שלא מסובבים מספיק טוב ובזמן את ההגה יש זריקות זנב
                                              עוד טיפ: לדוגמה אתה פונה בצומת שמאלה אם תיכנס לפניה בצד הכי שמאלי של הנתיב בעצם הקטנת את רדיוס הסיבוב וכך גרמת לפניה חדה יותר לכן עדיף לצאת לצומת צמוד לשמאל ולסיים את הפניה כמה שיותר ימין
                                              ולמה לא לצאת צמוד לימין ולסיים צמוד לימין שהרי בעצם כך רדיוס הסיבוב גודל? התשובה היא ששלב ההשתלבות בפניה קורה יותר מאוחר וכלן רדיוס הסיבוב גודל.
                                              (מקווה שזה מובן ממש הסתבכתי להסביר אם משהו הבין ויכול לעשות איור בר תבעה"ב. אני נסיתי לאייר בשביל שזה יהיה מובן ולא הלך לי בלשון המעטה)
                                              11.5k
                                              160.0k
