מכסה מנוע לא נפתח
E ez058 סימן נושא זה כשאלה ב
@ez058 יש חוט שמחובר לפלסטיק תבדוק דבר ראשון שהוא לא משוחרר במידה והוא מחובר אז צריך לעבור על זה יותר בעיין
@דוד-100
מקפיץ שוב
הידית שבתוך הרכב מחוברת לחוט, אממה שזה לא עושה את ה’קליק’ של הפתיחה, (וגם לא פותח כמובן…) -
@דוד-100
מקפיץ שוב
@ez058 תנסה כשאתה מושך את הידית לתפוס מתחת את החוט עם פלאייר ולמשוך יותר.
@נייטרון-חפשי
ואז מה?
כלומר איך מסדרים את זה אחת ולתמיד? -
@נייטרון-חפשי
ואז מה?
@נייטרון-חפשי
ואז מה?
כלומר איך מסדרים את זה אחת ולתמיד?@ez058 כתב במכסה מנוע לא נפתח:
צריך לראות איך זה בנוי ומה התפספס ואז לאלתר בהתאם, אם תעלה תמונות נוכל אולי לעזור.
@ez058 זה לא באמת לא נפתח אלא זה לא קופץ. מה שצריך לעשות זה פשוט מאוד: למשוך את הידית (בעדינות כמו תמיד). לא קפץ? לא היה קליק? משך על ריק? הכל בסדר- צא מהאוטו וגש למכסה מנוע, חפש מקום שאתה יכול להכניס את האצבע ותרים את המכסה מנוע. נפתח קצת? עכשיו לפתוח כרגיל עם הקפיץ הזה בפנים.
@EBA
אבל הוא לא נפתח בכלל
רק כשמחזיקים את הידית אפשר להרים, ואז צריך שניים בכל פעם כדי לפתוח (אחד שיחיזק את הידית ואחד שירים)
קיצער - איך פותרים את הבעיה לתמיד?!@ez058 יש עיגולים בצד ימין וצד שמאל ממש מקדימה בקו של המנעול
צריך לסובב אותם שיעלו למעלה יותר
ואז כשפותחים מבתוכו זה יקפוץ לבד
