      3. מכסה מנוע לא נפתח
      מכסה מנוע לא נפתח
      14 פוסטים 7 כותבים 1.9k צפיות
      • E מנותק
        E מנותק
        ez058
        מישו יודע איך לסדר את זה?
        מאיפה מגיעים לחוט הקפיץ?!
        קורולה 2009
        בתודה מראש
        דוד 100ד מ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • E ez058 סימן נושא זה כשאלה ב
        • E ez058
          קורולה 2009
          בתודה מראש
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @ez058 מצד ימין למטה תחפש אותו אולי ברח לבפנים
          E תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד 100ד דוד 100
            E מנותק
            E מנותק
            ez058
            @דוד-100
            תוכל לפרט יותר בבקשה?
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • E ez058
              קורולה 2009
              בתודה מראש
              מנאששש
              @ez058
              זה עושה קליק כשאתה פותח מהרכב?
              או שזה מרגיש כאילו אתה לא מושך כלום?
              • E ez058
                @דוד-100
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @ez058 יש חוט שמחובר לפלסטיק תבדוק דבר ראשון שהוא לא משוחרר במידה והוא מחובר אז צריך לעבור על זה יותר בעיין
                • דוד 100ד דוד 100
                  E מנותק
                  E מנותק
                  ez058
                  @דוד-100
                  מקפיץ שוב
                  הידית שבתוך הרכב מחוברת לחוט, אממה שזה לא עושה את ה’קליק’ של הפתיחה, (וגם לא פותח כמובן…)
                  ShebsaleS נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • E ez058
                    @דוד-100
                    מקפיץ שוב
                    @ez058 תנסה בזהירות להפעיל קצת יותר כוח.
                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                    • E ez058
                      @דוד-100
                      מקפיץ שוב
                      @ez058 תנסה כשאתה מושך את הידית לתפוס מתחת את החוט עם פלאייר ולמשוך יותר.
                        E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        @נייטרון-חפשי
                        ואז מה?
                        כלומר איך מסדרים את זה אחת ולתמיד?
                        מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • E ez058
                          @נייטרון-חפשי
                          ואז מה?
                          מנאששש
                          @ez058
                          אם זה יפתח לך את המכסה מנוע, תצטרך לאלתר משהו שימשוך את החוט יותר
                          (אזיקונים אולי)
                          • E ez058
                            @נייטרון-חפשי
                            ואז מה?
                            @ez058 כתב במכסה מנוע לא נפתח:
                            צריך לראות איך זה בנוי ומה התפספס ואז לאלתר בהתאם, אם תעלה תמונות נוכל אולי לעזור.
                            • E ez058
                              קורולה 2009
                              בתודה מראש
                              @ez058 זה לא באמת לא נפתח אלא זה לא קופץ. מה שצריך לעשות זה פשוט מאוד: למשוך את הידית (בעדינות כמו תמיד). לא קפץ? לא היה קליק? משך על ריק? הכל בסדר- צא מהאוטו וגש למכסה מנוע, חפש מקום שאתה יכול להכניס את האצבע ותרים את המכסה מנוע. נפתח קצת? עכשיו לפתוח כרגיל עם הקפיץ הזה בפנים.
                                E מנותק
                                E מנותק
                                ez058
                                @EBA
                                אבל הוא לא נפתח בכלל
                                רק כשמחזיקים את הידית אפשר להרים, ואז צריך שניים בכל פעם כדי לפתוח (אחד שיחיזק את הידית ואחד שירים)
                                קיצער - איך פותרים את הבעיה לתמיד?!
                                • E ez058
                                  @EBA
                                  @ez058 יש עיגולים בצד ימין וצד שמאל ממש מקדימה בקו של המנעול
                                  צריך לסובב אותם שיעלו למעלה יותר
                                  ואז כשפותחים מבתוכו זה יקפוץ לבד
                                  167.0k
