      3. סרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??
      31 פוסטים 14 כותבים 1.9k צפיות
        @ראובן-שבתי גם אם אני לא בנתיב, אסור לו לעקוף מימין! בדיוק בגלל הסיבה הזו, שאם אני ארצה לעבור נתיב אני לא אראה אותו. לא?
        מנוע אלפיים טורבו
        @EBA כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
        לעקוף לא, להשתלב כן.
        • מ מנוע אלפיים טורבו
          @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
          זה אותו דבר
          ברגע שעברת את הרכב משמאלך בין אם נשארת בנתיב בין אם נכנסת לנתיב השמאלי זה עקיפה
          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
            סרטון משוגע מידי, לי זה היה נראה שהוא נוסע בנתיב שלו, והרכב שלך עבר לנתיב שלו ממרחק קצר מידי, וההוא ניסה למנוע תאונה אז סטה ימינה, אבל שוב, קשה לדעת, מילא אם היה סרטון שלו…
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
              זה אותו דבר
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @ראובן-שבתי כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
              זה אותו דבר
              מבלי להיכנס לגופו של עניין מי אשם בתאונה
              זה לא עקיפה אסורה
              זה עומס תנועה
              מלבד זאת שעקיפה בימים לא גורמת לאשמה (תקנו אותי אם אני טועה)
              • מוטי 56מ מוטי 56
                זה אותו דבר
                זה לא עקיפה אסורה
                זה עומס תנועה
                @מוטי-56 כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
                זה אותו דבר
                זה לא עקיפה אסורה
                זה עומס תנועה
                האיסור על עקיפה מימין
                איסור זה כמובן מעוגן גם בחוק, בתקנה 47(א) לתקנות התעבורה, לפיה “נוהג רכב לא יעקוף בכביש רכב אחר, בין שהוא באותו נתיב-נסיעה ובין אם לאו, אלא מצדו השמאלי”. לפי איסור זה, אין לעקוף מימין רכב אחר – בין אם הוא באותו הנתיב של הרכב העוקף ובין אם הוא בנתיב השני.
                  זה אותו דבר
                  זה לא עקיפה אסורה
                  זה עומס תנועה
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @ראובן-שבתי תקנה 47(ג) לתקנות התעבורה קובעת
                  1. כאשר יש שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה והתנועה מתנהלת בתורים וישנה צפיפות תנועה, כלי רכב מותר לכלי רכב בתור הימני לעבור את אלה משמאל .
                  אם אפשר התייחסות גם למה שכתבתי על כך שעקיפה מימין לא גורמת לאחריות על תאונה, סתם שנדע…
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    @מוטי-56
                    אסור לעקוף מימין זה בכלל איסור כללי לעבור במהירות את הרכב משמאלך אבל יש לזה סייגים כגון עומס תנועה, אם הנתיב הימני מתפצל.
                    בקיצור פעם הבאה קוראים הכל לא חלק, ואז הכל היה מובן.
                    אסור לעקוף מימין ספציפית שם אני חושב שהיה מותר לו, וככה כתבתי.
                    • מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      כנראה כוונתך עומס תנועה או שהנתיב מתפצל
                      • ס מחובר
                        ס מחובר
                        סים שלום
                        @EBA אתה צריך למצוא סוכן ביטוח או שמאי רכב שמבין בסוגית האשמה. (יכול להיות שיש לי מישהו כזה, חבר של חבר) אם תפנה למשטרה ובסוף תצא אשם סתם אכלת אותה.
                        ובלי קשר, סוכן ביטוח יכול לברר לך אם יש ביטוח ואת הפרטים של הבנאדם גם בלי משטרה.
                        • ס סים שלום
                          @סים-שלום כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
                          אם יש לך מספר רכב יש הרבה חברות שאפשר לבדוק אצלם באתר האם הרכב מבוטח אצלם
                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/393/מישהו-נכנס-בי-ולא-רוצה-לשלם/12#:~:text=%40בנימין פתאום ראיתי,cover-check.aspx
                            https://drive.google.com/file/d/1Agr6**********QpPyWWun0nFgkxHwOEPGoprtg3Z0/view להוריד כוכביות [ולא לדאוג, זו לא האיכות המקורית של המצלמה שלי חלילה, הקטנתי את האיכות כדי שיהיה קל להעלות ולהוריד]
                            הרכב המצלם הוא הרכב שלי [לא אני נוהג…] והדפיקה ב"ה ממש לא רצינית.
                            השאלה היא מי אשם? מצד אחד הרכב שלי עבר נתיב [לא ברור אם אותת או לא] ומצד שני המאזדה הלבנה עקפה מימין, ואולי גם היא בדיוק נכנסת לנתיב.
                            מה אומרים?
                            אין לי טלפון ופרטים של הנהג, רק מס’ רכב, השאלה היא האם לפנות למשטרה, שאת זה אני אעשה רק אם בוודאות לא אני האשם…
                            קינג קומפיוטר
                            @EBA נראה בבירור שהנהג במאזדה היה עסוק בטלפון או סתם ריחף
                            שומעים שהאיתות ברכב פעל וגם רואים את ההשתקפות של מנורת האיתות על המאזדה
                            איסור עקיפה מימין אין שם כמו שכבר כתבו כאן לפני ומצד שני הוא היה צריך לשים לב שיש שם פניה אז אנשים יכולים להשתלב לו בנתיב
                            לדעתי המאזדה לא פעל כשורה כי הוא לא הסתכל
                            והנוהג ברכב גם לא נהג משהו הוא חתך 2 נתיבים ולנתיב השלישי הוא עבר מהר מידי
                            • אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              גם לי זה נראה שהמזדה בנתיב שלה והרכב שלך הוא זה שנכנס לנתיב שלו
                              ועוד בעיה שהרכב שלך עבר 3 נתיבים בשטח של הרמזור שלענ"ד זו עבירה בפני עצמה
                                לא ממש צריך לבחון את השטח
                                מה שכן יש לי שאלה יש להם ביטוח בכלל? אתה אומר ערסים, ערסים וביטוח לא הולך יחד
                                ראש המדבריםר מנותק
                                ראש המדבריםר מנותק
                                ראש המדברים
                                המערכת בודקת האם קיימת פוליסת ביטוח רכב רכוש בתוקף של חברת כלל בתאריך נתון. המערכת אינה כוללת נתונים אודות ציי רכב
                                6535175
                                *מספר רישוי רכב
                                01/04/2024
                                *תאריך האירוע (DD/MM/YYYY)
                                בדוק מחדש
                                בתאריך 01/04/2024 נמצא ביטוח תקף לרכב שמספרו 6535175 בחברת כלל ביטוח.
                                • ראש המדבריםר ראש המדברים
                                  6535175
                                  *מספר רישוי רכב
                                  01/04/2024
                                  בדוק מחדש
                                  אני אני אני
                                  @ראש-המדברים
                                  איפה בדקת את זה?
                                  @EBA
                                  לדעתי שתיכם (המאזדה והנוהג ברכב שלך) אשמים באותה נכנסתם ביחד לנתיב ולא כ"כ נזהרתם (אמנם הוא יותר מהר ופחות זהירות)
                                  להערכתי הנזק לא גבוה מידי כך שהכאב ראש וההוצאות עלולות להיות יותר גבוהות
                                  אני רואה שעברו ימים אחדים מאז מה יצא תכלס?
                                  • א אני אני אני
                                    @ראש-המדברים
                                    איפה בדקת את זה?
                                    @EBA
                                    @אני-אני-אני כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
                                    אין דבר כזה, אול טכנית אי אפשר להוכיח מי אשם, אך אי אפשר לצמצם, תמיד יש מישהו ראשון וממילא הבא אחריו אשם
                                      אני אני אני
                                      @ראובן-שבתי
                                      יש דבר כזה ששני הצדדים אשמים ולכן כל אחד ישא בנזק שלו
                                      • א אני אני אני
                                        @ראובן-שבתי
                                        @ראובן-שבתי
                                        נראה לי @ראובן-שבתי היה מאד ברור!
                                        תסביר הגיונית איך אפשר לצמצם? הוא גם יסכים שאם לא נוכל להוכיח אז כל אחד ישא בניזקו!
                                          @ראובן-שבתי
                                          אני אני אני
                                          @Klonimoos כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
                                          מה כוונתך לצמצם?
                                          • א אני אני אני
                                            מה כוונתך לצמצם?
                                            מה כוונתך לצמצם?
                                            מושג תלמודי שאומר שלא יכול להיות ששתי דברים קרו בדיוק יחד
                                              מה כוונתך לצמצם?
                                              אני אני אני
                                              @ראובן-שבתי
                                              תראה בסרטון שניהם נכנסו לנתיב ביחד שניהם עקפו מימין המאזדה בפחות זהירות והנוהג ברכב של @EBA לא היה מרוכז כ"כ,
                                              ולכן לדעתי שני האנשים אשמים באותה מידה ונכנסו לנתיב בלי זהירות ואף אחד לא יכול לטעון אני הייתי בנתיב
                                              יכול להיות שאם עכשיו יתחילו דיונים ומשפטיים יצליחו להוכיח אחרת אבל בהתבוננות קלאסית זה מה שנראה
                                              ולכן גם אמרתי שלא שווה את הבלגן כי זה באמת מורכב
                                              155.2k
