      3. סרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??
      31 פוסטים 14 כותבים 2.2k צפיות
      • EBAE מנותק
        https://drive.google.com/file/d/1Agr6**********QpPyWWun0nFgkxHwOEPGoprtg3Z0/view להוריד כוכביות [ולא לדאוג, זו לא האיכות המקורית של המצלמה שלי חלילה, הקטנתי את האיכות כדי שיהיה קל להעלות ולהוריד]
        הרכב המצלם הוא הרכב שלי [לא אני נוהג…] והדפיקה ב"ה ממש לא רצינית.
        השאלה היא מי אשם? מצד אחד הרכב שלי עבר נתיב [לא ברור אם אותת או לא] ומצד שני המאזדה הלבנה עקפה מימין, ואולי גם היא בדיוק נכנסת לנתיב.
        מה אומרים?
        אין לי טלפון ופרטים של הנהג, רק מס’ רכב, השאלה היא האם לפנות למשטרה, שאת זה אני אעשה רק אם בוודאות לא אני האשם…
        מ ראובן שבתיר ק 3 תגובות תגובה אחרונה
          מה אומרים?
          מנוע אלפיים טורבו
          @EBA לפי הנראה לעין (שלי, לא של בוחן תנועה…)
          הרכב שלך כבר היה בנתיב כשהמאזדה נכנסה
          ומילא אם היא הייתה מתנגשת בצד ממש
          אבל זה נראה כאילו היא מנסה לעקוף
            מה אומרים?
            @EBA נורא קשה לדעת, שתיכם מגיעים יחד לנתיב אתה לא הספקת להשלים כניסה ואף הוא, מצד אחד הוא קצת לפניך מה שאומר שהוא נכנס לפניך לנתיב ואתה אשם, מצד שני למה הוא לא נשאר להביא פרטים הוא ברח? כנראה הוא חושב שהוא אשם, נורא קשה לדעת, אם הנזק שלך גדול קח עו"ד
            השאלה עיקרית האם השלב הזה
            42310000-8525-45e1-ab94-29a8a62b0c69-image.png 0:06 / 0:19
            מספיק בשביל להחשיב שאתה כבר בנתיב (הוא עדיין לא) ואז הוא אשם
            EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              @ראובן-שבתי לא, הם נעצרו אחרי הרמזור והתווכחו קצת מי אשם, ובסוף פטרו אחד את השני בלא כלום.
              דווקא בגלל זה קשה לי להאמין שהרכב שלי אשם, כי שני הערסים האלה לא היו משחררים אותו כל כך מהר, אפשר לראות שהרכב שלהם כן חטף
              [לא רואים אותם בסרטון, בכוונה]
                @ראובן-שבתי גם אם אני לא בנתיב, אסור לו לעקוף מימין! בדיוק בגלל הסיבה הזו, שאם אני ארצה לעבור נתיב אני לא אראה אותו. לא?
                ראובן שבתיר מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @EBA כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
                  לא ממש צריך לבחון את השטח
                  אסור לעקוף מימין זה בכלל איסור כללי לעבור במהירות את הרכב משמאלך אבל יש לזה סייגים כגון עומס תנועה, אם הנתיב הימני מתפצל.
                  מה שכן יש לי שאלה יש להם ביטוח בכלל? אתה אומר ערסים, ערסים וביטוח לא הולך יחד
                  EBAE ראש המדבריםר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @ראובן-שבתי כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
                    לא, זה ערסים של מודיעין…
                    זה אומר לא ממש ערסים, אלא “כפארות”
                    אבא מבוגר ובן, שניהם עצבניים.
                      מנוע אלפיים טורבו
                      לעקוף לא, להשתלב כן.
                      • מ מנוע אלפיים טורבו
                        @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
                        זה אותו דבר
                        ברגע שעברת את הרכב משמאלך בין אם נשארת בנתיב בין אם נכנסת לנתיב השמאלי זה עקיפה
                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • YKingsmartY מחובר
                          YKingsmartY מחובר
                          YKingsmart
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                          סרטון משוגע מידי, לי זה היה נראה שהוא נוסע בנתיב שלו, והרכב שלך עבר לנתיב שלו ממרחק קצר מידי, וההוא ניסה למנוע תאונה אז סטה ימינה, אבל שוב, קשה לדעת, מילא אם היה סרטון שלו…
                          מייל
                          Ykingsmart1@gmail.com
                            זה אותו דבר
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            זה אותו דבר
                            מבלי להיכנס לגופו של עניין מי אשם בתאונה
                            זה לא עקיפה אסורה
                            זה עומס תנועה
                            מלבד זאת שעקיפה בימים לא גורמת לאשמה (תקנו אותי אם אני טועה)
                            • מוטי 56מ מוטי 56
                              זה אותו דבר
                              זה לא עקיפה אסורה
                              זה עומס תנועה
                              @מוטי-56 כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
                              זה אותו דבר
                              זה לא עקיפה אסורה
                              זה עומס תנועה
                              האיסור על עקיפה מימין
                              איסור זה כמובן מעוגן גם בחוק, בתקנה 47(א) לתקנות התעבורה, לפיה “נוהג רכב לא יעקוף בכביש רכב אחר, בין שהוא באותו נתיב-נסיעה ובין אם לאו, אלא מצדו השמאלי”. לפי איסור זה, אין לעקוף מימין רכב אחר – בין אם הוא באותו הנתיב של הרכב העוקף ובין אם הוא בנתיב השני.
                                זה אותו דבר
                                זה לא עקיפה אסורה
                                זה עומס תנועה
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                @ראובן-שבתי תקנה 47(ג) לתקנות התעבורה קובעת
                                1. כאשר יש שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה והתנועה מתנהלת בתורים וישנה צפיפות תנועה, כלי רכב מותר לכלי רכב בתור הימני לעבור את אלה משמאל .
                                אם אפשר התייחסות גם למה שכתבתי על כך שעקיפה מימין לא גורמת לאחריות על תאונה, סתם שנדע…
                                • מוטי 56מ מוטי 56
                                  @מוטי-56
                                  בקיצור פעם הבאה קוראים הכל לא חלק, ואז הכל היה מובן.
                                  אסור לעקוף מימין ספציפית שם אני חושב שהיה מותר לו, וככה כתבתי.
                                  • מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    כנראה כוונתך עומס תנועה או שהנתיב מתפצל
                                    • ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סים שלום
                                      @EBA אתה צריך למצוא סוכן ביטוח או שמאי רכב שמבין בסוגית האשמה. (יכול להיות שיש לי מישהו כזה, חבר של חבר) אם תפנה למשטרה ובסוף תצא אשם סתם אכלת אותה.
                                      ובלי קשר, סוכן ביטוח יכול לברר לך אם יש ביטוח ואת הפרטים של הבנאדם גם בלי משטרה.
                                      • ס סים שלום
                                        @סים-שלום כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
                                        אם יש לך מספר רכב יש הרבה חברות שאפשר לבדוק אצלם באתר האם הרכב מבוטח אצלם
                                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/393/מישהו-נכנס-בי-ולא-רוצה-לשלם/12#:~:text=%40בנימין פתאום ראיתי,cover-check.aspx
                                          מה אומרים?
                                          קינג קומפיוטר
                                          @EBA נראה בבירור שהנהג במאזדה היה עסוק בטלפון או סתם ריחף
                                          שומעים שהאיתות ברכב פעל וגם רואים את ההשתקפות של מנורת האיתות על המאזדה
                                          איסור עקיפה מימין אין שם כמו שכבר כתבו כאן לפני ומצד שני הוא היה צריך לשים לב שיש שם פניה אז אנשים יכולים להשתלב לו בנתיב
                                          לדעתי המאזדה לא פעל כשורה כי הוא לא הסתכל
                                          והנוהג ברכב גם לא נהג משהו הוא חתך 2 נתיבים ולנתיב השלישי הוא עבר מהר מידי
                                          • אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023
                                            גם לי זה נראה שהמזדה בנתיב שלה והרכב שלך הוא זה שנכנס לנתיב שלו
                                            ועוד בעיה שהרכב שלך עבר 3 נתיבים בשטח של הרמזור שלענ"ד זו עבירה בפני עצמה
                                              ראש המדבריםר מנותק
                                              ראש המדבריםר מנותק
                                              ראש המדברים
                                              המערכת בודקת האם קיימת פוליסת ביטוח רכב רכוש בתוקף של חברת כלל בתאריך נתון. המערכת אינה כוללת נתונים אודות ציי רכב
                                              6535175
                                              *מספר רישוי רכב
                                              01/04/2024
                                              *תאריך האירוע (DD/MM/YYYY)
                                              בדוק מחדש
                                              בתאריך 01/04/2024 נמצא ביטוח תקף לרכב שמספרו 6535175 בחברת כלל ביטוח.
                                              164.9k
