      3. לדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...
      134 פוסטים 49 כותבים 16.0k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור סוכני רכבים מאיר
        @מאיר בכל הטסטים שעשיתי הבוחן שאל אותי מה הק"מ ואף פעם לא טרח להתכופף ולשרבב את ראשו לתוך הרכב
        ועכשיו אני תוהה לעצמי כמה אפשר כבר לסמוך על הנתונים שרשומים במשרד הרישוי על" הק"מ בזמן הטסט (אני לא פוסל לגמרי אבל זה בהחלט כבר לא מאה אחוז)
        #85
        @מאיר-ג איפה אתה מעביר?, בלי קשר לקילומטר הוא צריך לבדוק שאין נורות תקלה, זה נשמע מקום שמחפפים לכן אני שואל.
        בטסט האחרון שעברתי בטסט ליין גבעת שאול הקראתי לו את הקילומטר ואז הוא הציץ פנימה לבדוק שהכל בסדר בלוח שעונים
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ShebsaleS Shebsale
          @Shebsale לי ראו נורת תקלה, אבל את הק"מ אני הקראתי לו, הוא לא היה שם לב לבד לשינוי במספרים
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שמואל10
            @טוסון
            אולי באמת כדאי לחכות למס נסועה לפי קילומטרים, זה כבר יכריח את המדינה לעקוב בצורה רצינית אחרי העניין הזה.
            רק שלא כ"כ ברור איך ימנעו את הזיופים
              @Shebsale כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
              נשמע מקום שמחפפים
              דווקא לא כזה
              • ש שמואל10
                @טוסון
                @שמואל10 כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                כשזה יקרה תתחיל החגיגה הגדולה של הזיופים הרבה יותר ממה שהכרת עד היום.
                איש גמזוא ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  @נייטרון-חפשי או שזה יעבוד ע״י חיישן מיקום שיהיה חייב להיות מותקן בכל רכב.
                  טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • איש גמזוא איש גמזו
                    @איש-גמזו וכבר דובר שזה יהפוך את ישראל למדינה קומוניסטית לגמרי
                    גם הקצת שכבר נשאר מהחירות שלנו…
                      @איש-גמזו כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                      אל תפתח פה לשטן…
                        אל תפתח פה לשטן…
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        #93
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        למה? סוף סוף לא יהיו לנו פקקים במדינה.
                        כי הרכבים והביטוח (שגם הוא יהיה לפי נסועה) יהיו זולים, ועיקר התשלום יהיה פר נסיעה, ובשעות עומס ובמקומות גודש התעריף יהיה יותר יקר, ככה רק אנשים ששווה להם לשלם על הנסיעה ברכב ישלמו עליו.
                        בשונה מהמצב כיום שעל עצם זה שהרכב בחניה משלמים אלפי שקלים בשנה, ככה שצריך ״להצדיק״ את זה, ולא חושבים פעמיים לפני שנוסעים עם רכב.
                        העיקר מרחיבים ומרחיבים את הכבישים כשלא קולטים שזה לא יעזור כלום.
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          @איש-גמזו בשביל זה מספיק אגרת גודש דיפרנציאלית
                          ולא להוסיף עוד ועוד מיסוי כל הזמן
                          מי שמאמין שמחיר של משהו ירד בלי שינוי משמעותי בכל ‘ההלך ילך’ של החיים חי בעולם אוטופי ולא במציאות שלנו
                          סטייה מוגזמת מהנושא
                            סטייה מוגזמת מהנושא
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            #95
                            @טוסון
                            על זה גופא אני מדבר, על שינוי בכל הגישה.
                            במקום לשלם את כל הבלו על הרכב והדלק, כשלא ברור בדיוק למה מי שיש לו רכב חסכוני צריך לשלם פחות על הכבישים, ועוד כל מיני דברים מוזרים.
                            פשוט להעביר את כל המיסוי רק על הנסועה, רכב יעלה חצי מחיר, דלק רבע, ועל כל קילומטר נשלם חצי שקל והותר.
                            במצב הזה גם תשלום ביטוח יעבור להיות לפי נסועה.
                            ככה לא יהיה כל כך שיקול אם לקנות רכב, כלומר אם לנסוע עכשיו עשר שנים ברכב, אלא ההחלטה תהיה כל נסיעה אם היא שווה לי או לא, או לחילופין אולי שווה לי נסיעה שיתופית וכדו׳.
                            וכמובן שבאיזורים ובשעות גדושות המס יהיה מוגדל
                            לענ״ד רפורמה כזו תעלים לנו את הפקקים במדינה.
                            למיטב זכרוני יש לזה תקדימים
                            טוסוןט ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @טוסון
                              @איש-גמזו אכי"ר
                              אתה פותח מפלגה?
                              אני מצביע לך
                              אולי תקים מפלגה עם העו"ד מהרכבים האוטונומים
                              על הדרך תבטל את ביטו"ל, תאחד את מע"מ עם מס הכנסה, תסגור את מ. התרבות, הדתות, העליה והקליטה, שוויון חברתי, תבטל את חוק השליש, ותסגור את התאגיד, יש לי עוד רשימה ארוכה
                              ואם תוכל לעשות הגירה מרצון
                              של כל אלו שאנו מברכים באכילת התמרים בר"ה, זה יועיל מאוד, יפחית את הפשע, ואת מחירי הביטוח, ואפילו יפתור את משבר הגיוס…
                              @סיירת-פיקוח כנראה שהגזמתי, תמחקו בכיף
                                שמואל10
                                @נייטרון-חפשי
                                זה מה שהתכוונתי בהסתייגות בספוילר.
                                  @טוסון
                                  רכבניק
                                  @איש-גמזו ומה עם מקומות חניה?
                                  • ר רכבניק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    @רכבניק אם פחות יסעו ברכב למקומות גדושים יצטרכו שם פחות חניות
                                    כבר היום שהמצב הוא שצריך לשלם לפעמים חמישים ש״ח על חניה זה מצב שלא שווה להרבה אנשים לנסוע עם רכב, בשקלול עם מחיר הדלק.
                                    אממה, לא עולה כסף לנסוע, רק לחנות, אז אחרי שנסעת אתה כבר חונה כי אין ברירה, אבל אם רק על הנסיעה עצמה תשלם את כל הכסף שאתה משלם היום על כל המסביב, תחשוב פעמיים.
                                    טוב, נראה לי שהגזמתי לגמרי, אולי נפתח שרשור על כדאיות מס הנסועה
                                      מתלמד 0
                                      #100
                                      לצערנו, התופעה חוצה מגזרים. חבר שאל אותי מה דעתי על הרכב הזה כיון שהתמונות מחו"ל, עשיתי Google Lens וזה מה שמצאתי.
                                      הרכב עבר כ160,000 מייל שזה 257,000 קילומטר. זה אומר שבאוניה הוא ישיל מעליו 100,000 קילומטר…
                                      גם מה שהוא מציין במודעה יד ראשונה שמורה להפליא, לא מסתדר עם הצהרת המוכר שם שהוא רכש אותו ביולי 2022…
                                      אגב, למי ששם לב לפני שבועיים הוא נרכש במכרז ב5100$, שזה יוצא כולל עלויות שילוח ורישוי פחות מ50,000 ₪ והוא מוכר אותו כאן ביותר מכפול!!
                                      ה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ מתלמד 0
                                        הרשלה 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                                        #101
                                        @מתלמד-0 בא לי להתקשר אליו להגיד לו את האמת בפרצוף
                                        רק חסר אומץ😠
                                        • מ מתלמד 0
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                          #102
                                          @מתלמד-0 כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                                          כנראה כשרכב עושה עליה לארץ ה"ידיים" מתאפסות.
                                          ר’ @מתלמד-0 חילך לאורייתא! טוב מאד שאתה מעלה ‘סיפורים מעניינים’ שכאלה! זה חשוב מאוד לתועלת הציבור, ולא רק כדי להימנע מהמודעה הספיציפית אלא להדגיש לציבור כמה צריך להיזהר ולבדוק ככל הניתן.
                                          • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                                          • ש שמואל10 התייחס לנושא זה
                                          • ש שמואל 2 התייחס לנושא זה
                                          • סאנגיונגס מנותק
                                            סאנגיונגס מנותק
                                            סאנגיונג
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי סאנגיונג
                                            #103
                                            נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            16
                                            • סאנגיונגס סאנגיונג
                                              נתי 2נ מנותק
                                              נתי 2נ מנותק
                                              נתי 2
                                              @סאנגיונג דווקא שמעתי עליו שהוא אמין מאוד!
                                              אפשר לשמוע קצת יותר על הסיפור שקרה לך שם?
                                              כמה קילומטראז היה רשום על הרכב ועל הרישיון?
                                              • 7
                                              77
                                              11.5k
                                              159.9k
