      3. לדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...
      134 פוסטים 49 כותבים 17.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור סוכני רכבים מאיר
      • יהודה המנגןי יהודה המנגן
        אני רואה את השרשור וחושב איך אני הקטן בער ולא אדע, ידע לא ליפול בפח.
        האם מישהו יכול לכתוב מדריך לקניית רכב יד 2? וביחוד מסוכנויות?
        או שמא יש כבר כזה מדריך?
        #72
        @יהודה-המנגן יש מדריך הנה לפניך https://rechavimzelaze.ovh/topic/5602/המדריך-המלא-לרכישת-רכב
        ולגבי איך לא ליפול ישנם מחשבי רכב הגם שלא תמיד הם באמת יכולים להואיל לבדיקת ק"מ אמיתי
        אבל הדרך הפשוטה והראשונה שצריך לעשות זה לבדוק במשרד הרישוי שם כל רכב מ 2017 ומעלה מופיע כמה ק"מ היה בכל טסט ולפי זה אפשר לדעת
        גם ברכבים ישנים יותר אפשר הרבה פעמים להשיג מידע דרך אתרים כמו משומשת קארזון ועוד
        עוד דבר שתמיד צריך לבדוק את הבלאי הפנימי אם הוא הגיוני לכמות הק"מ כגון ידיות הילוכים וינקרים וכו’ וכן ריפוד ידית של הדלת כן על זה הדרך כל דבר שאמור להישחק ולהתבלות ככל שמשתמשים ברכב יותר וכן הגה וכו’ (לא תמיד כי לפעמים שמים ריפוד עליו)
        גם בשיחת הטלפון הראשונה יש הרבה מה ללמוד
        אם אתה מתקשר “והמוכר” אומר לך על איזה רכב אתה מדבר ?! או שהוא מנסה לקלוט מהדברים שלך על איזה רכב בדיוק אתה מדבר מסתבר שהוא סוחר.
        אם הוא מוכר רכב של דודה שלו סבתא שלו אחות שלו זה צריך להדליק נורת אזהרה אפשר לשאול אותו בטלפון אם הוא יכול להוכיח שהוא באמת אח או אבא אם הוא מתעצבן ואומר אני לא רוצה להתעסק אם אנשים שחושבים שאני שקרן או כל מיני נסיונות להפוך אותך למפגר כנראה שהוא באמת סוחר (לא שכל מי שמוכר רכב של סבא הוא באמת שקרן אבל צריך לבדוק).
        היסטורית בעלות של כמה חודשים ג"כ יכולה להעיד שמדובר בסוחר.
        הרכב עבר פחחות מקיפה לפני שבוע אז יכול להיות מוכר שעשה פחחות כדי למכור את הרכב שלו מהר יותר אבל אפשרי מאד שמדובר בסוחר כי בדרך כלל הסוחרים קונים רכב שנראה רע ומשפצים אותו אצל חבר שלהם במחיר נמוך בהרבה ממחיר השוק (והרבה פעמים אם נבדוק בציציות נראה שהפחחות לא הכי מושלמת) ועושים את הכסף של עליית הערך שנגרם משיפור נראות הרכב.
        אם לא תבוא עד עשר בבוקר אני לא בטוח שזה ישאר כי יש לי אחד שמחר בעשר וחצי מגיע לקחת.
        בקיצור לא כל מה שנכתב מכריח שמדובר בסוחר אבל כן כל זה אמור לעורר את חושי הביקורתיות שלנו. מה שברור שככל והוא מנסה להסתיר את היותו סוחר זה אומר שיש לו הרבה מה להסתיר על הרכב.
        יש עוד אבל אני ממש חושב שחרגנו…
        אולי כדאי לערוך פוסט נפרד ומפורט יותר בענין בעז"ה ובל"נ אם יהיה זמן…
        ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש.נש ש.נ
          רכב שראיתי ביד 2
          וזה מה שהתגלה בדו"ח קארזון!
          #73
          @ש.נ אני לא מבין, הם מפגרים שם במכוני טסטים? הם רואים רכב במינוס מהטסט הקודם ונותנים לו לעבור?
            @אושר-מתקרב כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
            @ש.נ אני לא מבין? הם מפגרים שם במכוני טסטים? הם רואים רכב במינוס מהטסט הקודם ונותנים לו לעבור?
            מינוס בק"מ ופלוס בבנק למה שלא ייתנו?
              @Lexus יעלו עליהם ברגע
                ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                @מאיר-ג כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                למה המידע הזה לא חשוף לציבור? אפשר לקבל את זה רק בדו"ח של קרזון או אתרים אחרים וזה עולה כסף, למה זה חשוף רק להם?
                  @Lexus כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                  הם מחוייבים לכתוב את הק"מ הנוכחי כדי למנוע זיופים אבל הם לא מחוייבים להצליב מידע והם לא יעשו את זה אם לא ישלמו להם, לא צריך שום קומבינה בשביל זה, זה פשוט עובר חלק.
                  K תגובה 1 תגובה אחרונה
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @נייטרון-חפשי הם לא צריכים להצליב מידע כי ברגע שהוא מקיש מספר רכב גם מופיע לו מה הקילומטר האחרון שנכתב
                    ואני חושב שגם על פי החוק הוא צריך לדווח על זה אבל בפועל לא עושים כלום
                    • K klopkk
                      @klopkk כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                      אתה אומר את זה מידיעה?
                      כי אני שמעתי על רכב ששינו לו ק"מ (הוחלף לוח שעונים) והוא עבר בלי שום שאלות
                      • יצחק RSי מנותק
                        ההנחיה של משרד התחבורה היא להעביר.
                        למה ??? מה למה כי הם מטומטמים !
                          אלעדי
                          הבוחנים הם לא חוקרים. ויש גם מקרים של טעויות (בעיניי ראיתי רכב שמודפס לו ברישיון 7 ספרות. עם פסיקים…) שהתיקון שלהם הוא הקלדה מחדש.
                          מה שמעצבן שהנתונים ההיסטוריים לא גלויים לכל ברמת משרד התחבורה / הדפסה על הרישיון.
                          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אלעדי
                            חנינא
                            @אלעדי אני יכול להעיד בדידי הווה שהבוחן שאל אותי מה הקילומטראז’ (זה כשלעצמו בעייתי שהוא שאל אותי ולא בדק לבד) ובמקום כ 153.000 שם לי 453.000 (תוספת של 300.000)
                            לכל הדואגים התקשרתי אליהם אחרי זה ושינו לי את זה
                            • ח חנינא
                              @חנינא כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                              עצם זה שאפשר להתקשר ולשנות זה המשך של הבעיה. זאת אומרת שגם אם הבוחן יראה 1,000,000 קילומטר יהיה אפשר ‘להסתדר’.
                                #84
                                @מאיר בכל הטסטים שעשיתי הבוחן שאל אותי מה הק"מ ואף פעם לא טרח להתכופף ולשרבב את ראשו לתוך הרכב
                                ועכשיו אני תוהה לעצמי כמה אפשר כבר לסמוך על הנתונים שרשומים במשרד הרישוי על" הק"מ בזמן הטסט (אני לא פוסל לגמרי אבל זה בהחלט כבר לא מאה אחוז)
                                  #85
                                  @מאיר-ג איפה אתה מעביר?, בלי קשר לקילומטר הוא צריך לבדוק שאין נורות תקלה, זה נשמע מקום שמחפפים לכן אני שואל.
                                  בטסט האחרון שעברתי בטסט ליין גבעת שאול הקראתי לו את הקילומטר ואז הוא הציץ פנימה לבדוק שהכל בסדר בלוח שעונים
                                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                  טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ShebsaleS Shebsale
                                    @Shebsale לי ראו נורת תקלה, אבל את הק"מ אני הקראתי לו, הוא לא היה שם לב לבד לשינוי במספרים
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      שמואל10
                                      @טוסון
                                      אולי באמת כדאי לחכות למס נסועה לפי קילומטרים, זה כבר יכריח את המדינה לעקוב בצורה רצינית אחרי העניין הזה.
                                      רק שלא כ"כ ברור איך ימנעו את הזיופים
                                        @Shebsale כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                                        נשמע מקום שמחפפים
                                        דווקא לא כזה
                                        • ש שמואל10
                                          @טוסון
                                          @שמואל10 כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                                          כשזה יקרה תתחיל החגיגה הגדולה של הזיופים הרבה יותר ממה שהכרת עד היום.
                                          איש גמזוא ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזו
                                            @נייטרון-חפשי או שזה יעבוד ע״י חיישן מיקום שיהיה חייב להיות מותקן בכל רכב.
                                            טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • איש גמזוא איש גמזו
                                              @איש-גמזו וכבר דובר שזה יהפוך את ישראל למדינה קומוניסטית לגמרי
                                              גם הקצת שכבר נשאר מהחירות שלנו…
                                              • 7
                                              18
                                              164.9k
