      3. איך משנים או מבטלים את הנעילה האוטמאטית בחלונות
      7 פוסטים 5 כותבים 1.2k צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עמוד ענן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
        טיוטה פריאוס 2008
        אני נועל את הרכב עם השלט והחלונת מתרוממים ונסגרים
        הבעיה שבימים חמים אלו האוטו נהפך לכבשן
        לכן אני רוצה שהאוטו ינעל וגם החלונות יעלו אבל לא עד למעלה. כדי שיכנס אוויר.
        יש דרך כזאת?
        KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עמוד ענן
          טיוטה פריאוס 2008
          יש דרך כזאת?
          @עמוד-ענן
          לסגור עם המפתח.
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            @עמוד-ענן
            לסגור עם המפתח.
            ע מנותק
            ע מנותק
            עמוד ענן
            @Klonimoos כתב באיך משנים או מבטלים את הנעילה האוטמאטית בחלונות:
            לסגור עם המפתח.
            1, זה שלט עם מפתח בתוך השלט שקשה מאד להוציא כל פעם.
            2. זה אומר לכוון כל פעם מחדש את החלון אני רוצה להגדיר נעילה אוטמאטית עד גובה מסוים.
            • ע עמוד ענן
              לסגור עם המפתח.
              @עמוד-ענן כתב באיך משנים או מבטלים את הנעילה האוטמאטית בחלונות:
              לא מאמין שיש דרך
              הפתרון היחיד שאני יכול לחשוב עליו תנעל לפני שאתה יוצא את כל הדלתות דרך הכפתור בתוך הרכב שנועל את כל הדלתות תפתח רק את הדלת שלך עם הצ’ופצ’יק, זכור לי שהוא מזהה שהשאר סגור ולא מנסה להרים להם חלונות
              ואז תוכל להשאיר פתוח את כל החלונות חוץ מהנהג
              תבדוק תעדכן
              • שלמהש מנותק
                יש לי רעיון שאני רציתי לעשות בעצמי בפועל נהרס לי המרים שמשות אז זנחתי אותו
                בפריוס (לכאורה) יש מרים שמשות בהתקנה מקומית כאן בארץ אולי @נייטרון-חפשי @אליהו ידעו לדייק
                תצטרך לחתוך את החוט שמעביר מהבקרה של השלט את הפולס למרים שמשות ולמשוך משני החוטים שנוצרו לך (בחיתוך) דרך הדלת לאן שתבחר הארכה של שני חוטים ולחבר אותם למפסק אם זה נשמע לך אגיד לך איפה לדעתי הכי מומלץ למקם את המפסק
                בעצם תהיה לך שליטה האם לאפשר למרים שמשות לעבוד או לא
                צריך גם להתייעץ עם החברים ולהבין איך המרים שמשות שלך עובד דהיינו אם הוא נותן את המתח לחלון תמיד או שיש עוד מקור מתח
                • ע עמוד ענן
                  טיוטה פריאוס 2008
                  יש דרך כזאת?
                  טיוטה פריאוס 2008
                  יש דרך כזאת?
                  אצלי ברכב (טויוטה אוריס הייבריד) אם לוחצים פתיחה ומיד נעילה הוא לא נועל חלונות. שמעתי שיש רכבים שאם לוחצים לחיצה ארוכה על הנעילה זה לא נועל חלונות. אשמח אם תעדכן.
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עמוד ענן
                    @שלמה כתב באיך משנים או מבטלים את הנעילה האוטמאטית בחלונות:
                    תודה לך
                    הבנתי רק חלקית
                    בכל מקרה אני מחפש שהחלונות כן ינעלו אוטומטית אבל רק עד גובה מסוים.
                    50
                    11.5k
                    159.9k
