חופש הגה בקיה סיד
@חובק-עולם כנראה שהיה לו בעיות יותר חמורות אז הוא נפסל במילא בטסט מטעם קים ליה בדרביה מיניה
@חיים-ברזל
זה דבר שבטסט עולים עליו מיד?
או שתלוי באיזה מצב זה.
כי אני מחפש להעביר את האוטו טסט ואז למכור אותו, ואין לי כוח לכל הכאב ראש סביב זה.
אני רוצה לעשות טסט בירכא למי שמכיר,
שם פחות חופרים על כל דבר. -
@חיים-ברזל
שם פחות חופרים על כל דבר.@נהג-אלוף כתב בחופש הגה בקיה סיד:
כי אני מחפש להעביר את האוטו טסט ואז למכור אותו, ואין לי כח לכל הכאב ראש סביב זה.
שם פחות חופרים על כל דבר.ממה נפשך - אם אתה מתכוון למכור - תצטרך לספר לקונה שיש כאן בעיה שצריך לתקן מיידית כי זו סכנה. התקתוקים זו האזהרה, השלב הבא זה הגה קשה מאוד עד כדי איבוד שליטה לפעמים.
ואם רצונך להעביר טסט כדי למכור ולהתפאר שהרכב עם טסט לשנה - אבל יש ממילא מה לתקן…
ואם אין רצונך לתקן - אז אל תעביר טסט ואל תמכור ע"ד שהרכב עבר טסט ואין כלום לטפל בו. -
ואם אין רצונך לתקן - אז אל תעביר טסט ואל תמכור ע"ד שהרכב עבר טסט ואין כלום לטפל בו.@גיל
הכוונה אינה למכור ו"לדפוק" את הקונה…
רק אין לי כוח לטפל ומעדיף למכור ככה.
אלא א"כ זה ממש מסוכן כמו שאתה אומר.
אגב הרכב נפסל בטסט על משולש+חופש הגה, טופל ועבר אחר כך.
המוסכניק טען שהחופש בהגה קשור למשולש.
למעיישה עדין יש תקתוקים.
והשאלה באמת מה כדאי לעשות עכשיו.
אולי אתה תדע להגיד לי איפה יש מוסכניק אמין וטוב באזור. -
לי היה חופש הגה, והיה נקישות
מוסכניק אמין יכול לפתור לך את זה ב5 דק’ בלי טיפול אבל לא לנצח -כדבריו,
בכל אופן למה לא תנסה.
המוסכניק שלי ראה את זה מיד וטיפל בזה מתחת להגה חיבר והידק.
והסתדר. 100 ש"ח.
לגבי הטסט היה לי קלב"מ אז אני לא יודע -
שלום חברים.
יש נקישות כשאני מסובב את ההגה.
המוסכניק ששאלתי אותו אמר לי שזה חופש בהגה, וזה או בעיה בהגה החשמלי או במסרק,
אשמח לשמוע את חוו"ד, וגם השאלה אם פוסלים על זה בטסט. -
@גיל
אולי אתה תדע להגיד לי איפה יש מוסכניק אמין וטוב באזור.@נהג-אלוף כתב בחופש הגה בקיה סיד:
דבר עם יואב או עם גרשום
@גיל כתב בI30 מנוע אוכל שמן ועוד בעיות:
מוסכניק אמין יש. אפילו 2.
יואב (בנשר) 0527633355
גרשום (ברכסים) 0552867672 -
ג גיל התייחס לנושא זה
@חיים-ברזל
אני לא חושב שזה משנה.
זאת בעיה בטיחותית -
המחלה של יונדאי קיה זה הקופלונג
אבל תבדוק אם זה מסרק הגה זה לא יעבור אם זה קופלונג סביר להניח שזה יעבור
תנסה לשמוע אם הנקישות מאמצע ההגה שזה הקופלונג או למטה במסרק -
תנסה לשמוע אם הנקישות מאמצע ההגה שזה הקופלונג או למטה במסרק@נהג-אלוף כתב בחופש הגה בקיה סיד:
@גיל
יואב מכיר.
גרשום לא.
יש לך פרטים?גרשום יושב בכפר חסידים, בירידה מרחוב הגפן שמאלה, ישר עד השער הצהוב - שם בצד ימין, יש מוסך של טרקטורים שהוא התלבש עליו ועושה שם את כל העבודות שלו.
הוא היה מוסכניק מדרכה עד לפני שנה בערך.
הוא אמין. איטי לפעמים, אבל אמין. -
@גיל
יואב מכיר.
גרשום לא.
@גיל
השאלה היא האם לא כדאי ללכת למוסכניק אמיתי…
בסוף זה שאלה של יעילות-זמן.הוא יודע מה הוא עושה, אל תדאג.
אני לא הייתי מציע על הספק, בטח בלי להביע הסתייגות. -
@גיל
@גיל
מה שנכון…
מבחינת מחיר יש לך מושג כמה זה אמור לעלות?
מאיך שאני מכיר את יואב הוא לא הכי זול שיש… -
@גיל
לפעמים ניחושים של אנשים כמוך שווים יותר…
סתם שאלתי אם יש לך מושג…
שיהיה לי מושג…
שלא יעבדו עלי… -
@חיים-ברזל
מסרק הגה.
עיין בתחילת הפוסט.
