MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. חופש הגה בקיה סיד
חופש הגה בקיה סיד
40 פוסטים 11 כותבים 815 צפיות
  • נ מנותק
    נ מנותק
    נהג אלוף
    שלום חברים.
    יש נקישות כשאני מסובב את ההגה.
    המוסכניק ששאלתי אותו אמר לי שזה חופש בהגה, וזה או בעיה בהגה החשמלי או במסרק,
    אשמח לשמוע את חוו"ד, וגם השאלה אם פוסלים על זה בטסט.
    חיים ברזלח מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
    • נ נהג אלוף
      שלום חברים.
      @נהג-אלוף צודק המוסכניק כנראה מסרק הגה
      פוסלים על זה בטסט
      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        פוסלים על זה בטסט
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        @חיים-ברזל
        מה עושים עכשיו?
        כלומר מישהו יודע לומר כמה זה אמור לעלות?
        • נ נהג אלוף
          @חיים-ברזל
          מה עושים עכשיו?
          @נהג-אלוף ללכת למוסך שיתקן את זה
          מסרק הגה במקום זול עולה בסביבות 1000/1500
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @חיים-ברזל
            זה דבר שבטסט עולים עליו מיד?
            או שתלוי באיזה מצב זה.
            כי אני מחפש להעביר את האוטו טסט ואז למכור אותו, ואין לי כוח לכל הכאב ראש סביב זה.
            אני רוצה לעשות טסט בירכא למי שמכיר,
            שם פחות חופרים על כל דבר.
            חיים ברזלח יוניי ג אלוף העולם 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נהג אלוף
              @חיים-ברזל
              @נהג-אלוף זה אחד הדברים שבודקים, אם הם לא ישימו לב אני לא יודע
              • ק מנותק
                קלאטש
                לי היה חופש הגה, והיה נקישות
                מוסכניק אמין יכול לפתור לך את זה ב5 דק’ בלי טיפול אבל לא לנצח -כדבריו,
                בכל אופן למה לא תנסה.
                המוסכניק שלי ראה את זה מיד וטיפל בזה מתחת להגה חיבר והידק.
                והסתדר. 100 ש"ח.
                לגבי הטסט היה לי קלב"מ אז אני לא יודע
                חובק עולםח נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ק קלאטש
                  והסתדר. 100 ש"ח.
                  @קלאטש כתב בחופש הגה בקיה סיד:
                  דהיינו?
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    דהיינו?
                    @חובק-עולם כנראה שהיה לו בעיות יותר חמורות אז הוא נפסל במילא בטסט מטעם קים ליה בדרביה מיניה
                      @חיים-ברזל כן אבל הוא עבר טסט אחרי שהם העירו לו על זה או לא?
                      והאם הוא טיפל בזה ורק כך הוא עבר?
                      • נ נהג אלוף
                        @חיים-ברזל
                        @נהג-אלוף כתב בחופש הגה בקיה סיד:
                        לחבר שלי היה בעיה דומה וברהט הפילו אותו ע"ז
                        • נ נהג אלוף
                          @חיים-ברזל
                          ג מנותק
                          ג מנותק
                          כי אני מחפש להעביר את האוטו טסט ואז למכור אותו, ואין לי כח לכל הכאב ראש סביב זה.
                          ממה נפשך - אם אתה מתכוון למכור - תצטרך לספר לקונה שיש כאן בעיה שצריך לתקן מיידית כי זו סכנה. התקתוקים זו האזהרה, השלב הבא זה הגה קשה מאוד עד כדי איבוד שליטה לפעמים.
                          ואם רצונך להעביר טסט כדי למכור ולהתפאר שהרכב עם טסט לשנה - אבל יש ממילא מה לתקן…
                          ואם אין רצונך לתקן - אז אל תעביר טסט ואל תמכור ע"ד שהרכב עבר טסט ואין כלום לטפל בו.
                          • ג גיל
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @גיל
                            הכוונה אינה למכור ו"לדפוק" את הקונה…
                            רק אין לי כוח לטפל ומעדיף למכור ככה.
                            אלא א"כ זה ממש מסוכן כמו שאתה אומר.
                            אגב הרכב נפסל בטסט על משולש+חופש הגה, טופל ועבר אחר כך.
                            המוסכניק טען שהחופש בהגה קשור למשולש.
                            למעיישה עדין יש תקתוקים.
                            והשאלה באמת מה כדאי לעשות עכשיו.
                            אולי אתה תדע להגיד לי איפה יש מוסכניק אמין וטוב באזור.
                            ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ק קלאטש
                              והסתדר. 100 ש"ח.
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @קלאטש אגב שאלתי שני מוסכניקים אמינים וטובים…
                              שניהם לא ידעו על מה מדובר…
                              • נ נהג אלוף
                                שלום חברים.
                                @נהג-אלוף
                                אולי קופלנג?
                                גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                                special12323@gmail.com
                                • נ נהג אלוף
                                  @גיל
                                  ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  דבר עם יואב או עם גרשום
                                  @גיל כתב בI30 מנוע אוכל שמן ועוד בעיות:
                                  מוסכניק אמין יש. אפילו 2.
                                  יואב (בנשר) 0527633355
                                  גרשום (ברכסים) 0552867672
                                  • ג גיל
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @גיל
                                    יואב מכיר.
                                    גרשום לא.
                                    יש לך פרטים?
                                    • ג גיל התייחס לנושא זה
                                    • נ נהג אלוף
                                      @חיים-ברזל
                                      אני לא חושב שזה משנה.
                                      זאת בעיה בטיחותית
                                      • ק מנותק
                                        קצת נהג יותר אוטו
                                        המחלה של יונדאי קיה זה הקופלונג
                                        אבל תבדוק אם זה מסרק הגה זה לא יעבור אם זה קופלונג סביר להניח שזה יעבור
                                        תנסה לשמוע אם הנקישות מאמצע ההגה שזה הקופלונג או למטה במסרק
                                        • ק קצת נהג יותר אוטו
                                          @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                          (מס"י פ"א)
                                          נחייה ולא…
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          130.0k
