      3. תקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה
      31 פוסטים 13 כותבים 2.9k צפיות
        @שמואל10 כתב בתקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה:
        בנוסף ברכב הזה מחליפים את כל הציריה או רק את הפעמון?
        יש דבר כזה להחליף פעמון
        רק שלא מצאתי מוסך שעושה את זה
        כולם אומרים לך הלך צירייה ומחליפים הכל
        תצמנת מנותק
        תצמנת מנותק
        תצמנ
        @ראובן-שבתי כתב בתקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה:
        מכיר מוסך מדרכה, אמין מאוד ומקצועי בשם אברהם כהן, בבית שמש, הוא הציע לי פעם להחליף רק את הפעמון (כלומר, היה לי את הרעש הזה, הוא אמר לי שנבדוק אם זה רק הפעמון או גם הציריה, למעשה מכרתי את הרכב כמו שהוא).
          כעיקרון לא שווה לשפץ כי אחרי תקופה קצרה אתה עלול לגלות שצריך לשפץ את הצד השני… חוץ מזה שזו עבודה מעצבנת שעלולה להסתבך.
          היום עושים שיפוץ רק כשאין להשיג ציריה חילופית.
          י ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
            @נייטרון-חפשי כתב בתקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה:
            בגלל השיפוץ של הצד הראשון?
            א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יראת שמים
              אליה
              @יראת-שמים לאן דוקא בגלל השיפוץ אלא גם בהחלפה הרבה פעמים אחרי שמחליפים צד אחד פתאום השני מתחיל לתקתק
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים כתב בתקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה:
                לא, רק כי הוא מאוד ישן.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                  אז:
                  לא שווה לשפץ
                  אולי לא שווה להחליף כלל כי עוד מעט נחליף גם את השני?👼
                  אני גם צריך כרגע צירייה, ולרכב שלי קצת יותר קשה להשיג כי הוא ידני, וחשבתי גם על שיפוץ.
                  נייטרון חפשינ טוסוןט ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    אז:
                    לא שווה לשפץ
                    זה יעלה אותו מחיר לא משנה מתי, אבל על אותה צירייה לשלם פעמיים חבל.
                    אם אין להשיג זה הפתרון! וברור שאין מה לקחת חלק כזה מפירוק.
                    • י יראת שמים
                      אז:
                      לא שווה לשפץ
                      כי הוא ידני,
                      חידשת לי
                      למה יש הבדל בצירייה של ידני?
                        כי הוא ידני,
                        חידשת לי
                        @טוסון הצירייה מחוברת לגיר, ממילא די הגיוני שבגיר שונה נצטרך צירייות באורכים שונים.
                        • י יראת שמים
                          אז:
                          לא שווה לשפץ
                          שמואל10
                          @יראת-שמים
                          חידשת גם לי, גם אצלי מדובר בידני.
                            אני רק יבהיר את דבריך כי מהתגובות היה נשמע שלא הבינו אותך
                            הצד השני לא הכוונה לצירייה השנייה
                            אלא לפעמון השני באותו צרייה
                              @ראובן-שבתי יישר כחך
                              עכשיו אני מבין גם מה ש:
                              @נייטרון-חפשי כתב
                              • ר מנותק
                                רפאל יהושע
                                גם יש וורסו ידני וגם לי יש תקתוקים כנ"ל, מסתבר א"כ שזו מחלה של הרכב הזה.
                                מה שקצת מוזר שהלכתי למוסך פעמיים על זה והוא לא הבין מה אני רוצה, הוא גם העלה את הרכב על הליפט ולא ראה כלום. בתכלס זה ככה בערך מאז שקניתי ולא החמיר יותר במשך הזמן.
                                • ר רפאל יהושע
                                  @רפאל-יהושע כתב בתקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה:
                                  של כל רכב בגדול, גם בXV יש לנו תקתוקים (את הצירייה הימנית החלפנו, עכשיו השמאלית מתקתקת, או הפוך, לא זוכר…)
                                  ול @יראת-שמים יש בכלל ספלאש ידנית
                                  כמה ק"מ הרכב שלך? צירייה זה דבר שהולך פעם ב…
                                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    רפאל יהושע
                                    @טוסון כתב בתקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה:
                                    350,000 בערך…
                                    • ר רפאל יהושע
                                      350,000 בערך…
                                      @רפאל-יהושע אני כמעט בטוח שזה לא חריג
                                      עוד מעט נייטרון יאשר שאני צודק
                                      אני מניח שלקחת את זה בחשבון שקנית רכב עם ק"מ גבוה
                                      (הXV עם 284K)
                                      • ר מנותק
                                        רפאל יהושע
                                        מבדיקה חוזרת אצלי, שמתי שהרעש אצלי שונה ממה שתיארו כאן.
                                        הרעש אצלי הוא כאילו הגלגל נתקע באיזה פלסטיק, וזה קורה רק ביציאה מחניה וסיבוב חזק של ההגה.
                                        ש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ר רפאל יהושע
                                          שמואל10
                                          זה קורה גם אצלי, אלא שאופי הרעש אצלי לא נשמע כמו שהגלגל נתקע במשהו כמו שתיארת אצלך.
                                          • ר רפאל יהושע
                                            טייס קרבי
                                            @רפאל-יהושע
                                            לי זה גם קורה כשאני שובר את ההגה ימינה יש תיקתוקים כאילו הגלגל נתקע בפלאסטיק מעניין אם יש למישהוא רעיון מה זה ועל מה זה?
                                            168.4k
