      866 פוסטים 129 כותבים 235.0k צפיות
        א.ב.
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gslor1wu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
        ה ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א א.ב.
          הנוסע המתמיד
          @א.ב. כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          נראה שאין לו טסט כבר כמה חודשים
          • ה הנוסע המתמיד
            א.ב.
            @הנוסע-המתמיד צודק
            • א א.ב.
              @א.ב. כנראה שזה רובוטי.
              באזור ירושלים ומודיעין עילית
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ShebsaleS Shebsale
                הנוסע המתמיד
                • יוניי מנותק
                  דאציה לודגי 2016 300,000 ק"מ 6,000 ש"ח
                  מינוס מלבד הק"מ היחסית גבוה יש וו גרירה
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/t9dyx2f3?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                  צילפינגיםצ אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @יוני נראה שהוא עבד קשה בחיים שלו מה שמחזק זה גם ה-וו גרירה
                    יוניי יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      זה אפשר לבדוק ברשיונות רכב אם יש
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        #777
                        ציטוט מיד 2
                        כמעט ולא היה בשימוש…
                        משהו פה לא נשמע אמין בכלל
                          #778
                          @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                          זה בוודאי אני מדבר מצד זה שהאוטו נראה קרוע מאוד ומסתבר כך בגלל ה-וו גרירה
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופון
                            @יוני זה יכול להיות שווה דווקא למי שמחפש רכב גדול בזול
                            • יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              #780
                              שימו לב זה רכב ידני
                              אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                שימו לב זה רכב ידני
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                @יחצ-המקצוען שמתי לב,
                                אני אישית דווקא מעדיף ידני
                                • אוטופוןא אוטופון
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  @אוטופון כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  לא התכונתי דווקא אליך…
                                    ישראל10
                                    בגלל מה שכתוב כאן כי לפעמים שווה לחשוב על רנו בשנתון טוב
                                    מצאתי את זה חשבתי שזה לכאורה די מציאה, וגם עקב כך שזה יד ראשונה.
                                    וגם שזה רכב מאוד חסכוני, כך שמכסה את התיקונים בחיסכון של הדלק.
                                    עירונית “כ-25.0 ק”“מ/ליטר”
                                    בין-עירונית,“כ-28.5 ק”“מ/ליטר”
                                    משולבת,כ-3.7 ליטר,“כ-27.0 ק”“מ/ליטר”
                                    @שלמה אשמח לדעתך.
                                    שלמהש יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • י ישראל10
                                      @שלמה אשמח לדעתך.
                                      @ישראל10 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                      ממש לא כתוב שם לחשוב על רנו, אבוי לנו!
                                      זה פחות משנה השנה כמו שמשנה התת דגם
                                      האמת שאני ספציפית דיברתי על סקודה
                                      אבל @צילפינגים המליץ שם (בין היתר בשמי) על רכב שמשתמש במנוע K9K 1.5 דיזל, במקרה שם זה רנו קליאו
                                      על המגאן יש שממליצים משנתונים מסויימים אני אישית פחות מתחבר כי יש לרכב הזה מלא מערכות חשמל, שהם עקב אכילס של רנו
                                      הקליאו הרבה יותר פשוטה
                                      • י ישראל10
                                        @שלמה אשמח לדעתך.
                                        עומד למכירה יותר מחודש כך שכנראה זה לא מציאה
                                          #786
                                          זה מחיר דווקא דיי טוב בסוף זה רנו לוקח זמן למכור אותו יחסית למגאן זה מחיר מעולה במיוחד שהוא 2019 אחרי מתיחת פנים רק צריך לשים לב שזה ק"מ קצת גבוה מה שצריך לבוא במחיר הרכב ואם הוא חודש כבר אז זה הזדמנות טובה להוריד עוד במחיר
                                          אבל כמו שאמר @שלמה המגאן קצת יותר מסובכת מהקליאו ויכול לצוץ שם יותר בעיות אבל סה"כ זה עדיין רכב אמין יחסית לרנו
                                          • EBAE מנותק
                                            מציאה מטורפת, עלה לפני שלוש שעות, לא יחכה הרבה
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uk5t77lh?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                                            א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              א.ב.
                                              @EBA
                                              מה אכפת לו לעשות טסט לרכב
                                              EBAE י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 40
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 43
                                              • 44
                                              4.2k
                                              170.5k
