      866 פוסטים 129 כותבים 220.0k צפיות
      • אוטופוןא מנותק
        אוטופוןא מנותק
        אוטופון
        נראה לי שזה גם כן מציאה טובה …
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/op9y4y1o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
        Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אוטופוןא אוטופון
          Daniel-pkD מנותק
          Daniel-pkD מנותק
          Daniel-pk
          @אוטופון מה מציאה בה? 63 אלף עם 159,000 ק’'מ מחיר סביר ותו לא מידי
          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • Daniel-pkD Daniel-pk
            אוטופוןא מנותק
            אוטופוןא מנותק
            אוטופון
            @Daniel-pk זה המחירון?
            חשבתי שהמחירונים שלו קצת יותר גבוהים …
            • אוטופוןא אוטופון
              @Shebsale כבר נעלם …
              אני מבחנתי הייתי הולך על זה
              @אוטופון כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              יש לי הצעות דומות אם אתה מעוניין.
              באזור ירושלים ומודיעין עילית
              • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
              • KlonimoosK Klonimoos התייחס לנושא זה
              • ט מנותק
                  א.ב.
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gslor1wu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                  ה ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א א.ב.
                    הנוסע המתמיד
                    @א.ב. כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    נראה שאין לו טסט כבר כמה חודשים
                    • ה הנוסע המתמיד
                      א.ב.
                      @הנוסע-המתמיד צודק
                      • א א.ב.
                        @א.ב. כנראה שזה רובוטי.
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ShebsaleS Shebsale
                          הנוסע המתמיד
                          • יוניי מנותק
                            דאציה לודגי 2016 300,000 ק"מ 6,000 ש"ח
                            מינוס מלבד הק"מ היחסית גבוה יש וו גרירה
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/t9dyx2f3?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                            צילפינגיםצ אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @יוני נראה שהוא עבד קשה בחיים שלו מה שמחזק זה גם ה-וו גרירה
                              יוניי יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                זה אפשר לבדוק ברשיונות רכב אם יש
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  #777
                                  ציטוט מיד 2
                                  כמעט ולא היה בשימוש…
                                  משהו פה לא נשמע אמין בכלל
                                    #778
                                    @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    זה בוודאי אני מדבר מצד זה שהאוטו נראה קרוע מאוד ומסתבר כך בגלל ה-וו גרירה
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופון
                                      @יוני זה יכול להיות שווה דווקא למי שמחפש רכב גדול בזול
                                      • יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצוען
                                        #780
                                        שימו לב זה רכב ידני
                                        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                          שימו לב זה רכב ידני
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופון
                                          @יחצ-המקצוען שמתי לב,
                                          אני אישית דווקא מעדיף ידני
                                          • אוטופוןא אוטופון
                                            יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצוען
                                            לא התכונתי דווקא אליך…
                                              ישראל10
                                              בגלל מה שכתוב כאן כי לפעמים שווה לחשוב על רנו בשנתון טוב
                                              מצאתי את זה חשבתי שזה לכאורה די מציאה, וגם עקב כך שזה יד ראשונה.
                                              וגם שזה רכב מאוד חסכוני, כך שמכסה את התיקונים בחיסכון של הדלק.
                                              עירונית “כ-25.0 ק”“מ/ליטר”
                                              בין-עירונית,“כ-28.5 ק”“מ/ליטר”
                                              משולבת,כ-3.7 ליטר,“כ-27.0 ק”“מ/ליטר”
                                              @שלמה אשמח לדעתך.
                                              שלמהש יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 40
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 43
                                              • 44
                                              164.9k
