      866 פוסטים 129 כותבים 226.2k צפיות
        א.ב.
        מציאה במידה והחליפו בטריה
        יודי וייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • D DanielC
          @צילפינגים השאלה לאן נעלמו השמן/המים ?
          @DanielC נכון ברגיל לא צריך ללכת השמן לשום מקום אבל קורה שהרכבים האלו צורכים שמן והבעלים שכחו למלא ומשם הכל הסטוריה
          • חובק עולםח חובק עולם
            @DanielC פריוס לא ידוע כאוכל שמן?
            יודי וייןי מנותק
            יודי וייןי מנותק
            יודי ויין
            @חובק-עולם
            כנראה שאתה לא מכיר פריוס
            דווקא בפריוס ידוע מאוד שהוא אוכל שמן [זה לגבי פריוס אני לא מכיר את הפלוס]
            • א א.ב.
              יודי וייןי מנותק
              יודי וייןי מנותק
              יודי ויין
              כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
              #760
              @א.ב.
              צריך לבדוק טוב אבל אם הוא מטופל כמו שצריך שווה במחיר הזה גם אם לא הוחלף לו בטריה
              אבל מה שכן מחשיד זה שהוא טשטש את המספר זה יכול להראות על משהוא לא תקין …
              • יודי וייןי יודי ויין
                @חובק-עולם
                @יודי-ויין ;אני מכיר ויודע ולכן תמהתי על השאלה ששאלו איפה השמן של הפריאוס.
                • ShebsaleS מנותק
                  #762
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ojmwr519
                  סוזוקי אלטו ידני 2014 יד 2 92,000 ק"מ, 11,400 ש’'ח.
                  בהתחשב בשנתון ובקילומטראז אפשר להגיד שזה מציאה.
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ShebsaleS Shebsale
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופון
                    @Shebsale כבר נעלם …
                    אני מבחנתי הייתי הולך על זה
                    • אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      נראה לי שזה גם כן מציאה טובה …
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/op9y4y1o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                      Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אוטופוןא אוטופון
                        Daniel-pkD מחובר
                        Daniel-pkD מחובר
                        Daniel-pk
                        @אוטופון מה מציאה בה? 63 אלף עם 159,000 ק’'מ מחיר סביר ותו לא מידי
                        • Daniel-pkD Daniel-pk
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופון
                          @Daniel-pk זה המחירון?
                          חשבתי שהמחירונים שלו קצת יותר גבוהים …
                          • אוטופוןא אוטופון
                            @אוטופון כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            יש לי הצעות דומות אם אתה מעוניין.
                            • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                            • KlonimoosK Klonimoos התייחס לנושא זה
                            • ט מנותק
                                א.ב.
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gslor1wu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                ה ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א א.ב.
                                  הנוסע המתמיד
                                  @א.ב. כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  נראה שאין לו טסט כבר כמה חודשים
                                  • ה הנוסע המתמיד
                                    א.ב.
                                    @הנוסע-המתמיד צודק
                                    • א א.ב.
                                      @א.ב. כנראה שזה רובוטי.
                                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        הנוסע המתמיד
                                        • יוניי מנותק
                                          דאציה לודגי 2016 300,000 ק"מ 6,000 ש"ח
                                          מינוס מלבד הק"מ היחסית גבוה יש וו גרירה
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/t9dyx2f3?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                                          צילפינגיםצ אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יוני נראה שהוא עבד קשה בחיים שלו מה שמחזק זה גם ה-וו גרירה
                                            יוניי יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              זה אפשר לבדוק ברשיונות רכב אם יש
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 40
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 43
                                              • 44
                                              82
                                              167.9k
