      866 פוסטים 129 כותבים 235.0k צפיות
      • א א.ב.
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bj2uhqsc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
        מגשש באפילהמ מנותק
        מגשש באפילהמ מנותק
        מגשש באפילה
        @א.ב. אם אפשר הסבר, למה זה מציאה?
          א.ב.
          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
          #752
          תחפש מודעות מקבילות במחיר ביד 2 ותראה באיזה ק"מ הם נמכרות
          קח דוג’
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/foiryffa?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
          • EBAE מנותק
            כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
            #753
            שמעו, סיפור קצת מוזר, אבל עדיין יכול להיות עסקה ממש טובה למי שאין-מה-לעשות-צריך-פריוס-פלוס-ואין-לו-מאה-אלפשקל.
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/u2r6cqcz?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
            מטופל במורשה, הוחלף מנוע במורשה, ואם כך הכל צריך להיות מתועד בחברה.
            צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              סיפור קצת מוזר
              יכול להיות שנסע בלי שמן\ מים
              סה"כ נפוץ אצל חרדים שחושבים שטויוטה נוסעת על אוויר של יערות הכרמל
              D תגובה 1 תגובה אחרונה
                סיפור קצת מוזר
                D מחובר
                D מחובר
                DanielC
                @צילפינגים השאלה לאן נעלמו השמן/המים ?
                חובק עולםח צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • D DanielC
                  @DanielC פריוס לא ידוע כאוכל שמן?
                  יודי וייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    א.ב.
                    מציאה במידה והחליפו בטריה
                    • D DanielC
                      @DanielC נכון ברגיל לא צריך ללכת השמן לשום מקום אבל קורה שהרכבים האלו צורכים שמן והבעלים שכחו למלא ומשם הכל הסטוריה
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        יודי וייןי מנותק
                        יודי וייןי מנותק
                        יודי ויין
                        @חובק-עולם
                        כנראה שאתה לא מכיר פריוס
                        דווקא בפריוס ידוע מאוד שהוא אוכל שמן [זה לגבי פריוס אני לא מכיר את הפלוס]
                        • א א.ב.
                          יודי וייןי מנותק
                          יודי וייןי מנותק
                          יודי ויין
                          כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                          #760
                          @א.ב.
                          צריך לבדוק טוב אבל אם הוא מטופל כמו שצריך שווה במחיר הזה גם אם לא הוחלף לו בטריה
                          אבל מה שכן מחשיד זה שהוא טשטש את המספר זה יכול להראות על משהוא לא תקין …
                          • יודי וייןי יודי ויין
                            @חובק-עולם
                            @יודי-ויין ;אני מכיר ויודע ולכן תמהתי על השאלה ששאלו איפה השמן של הפריאוס.
                            • ShebsaleS מנותק
                              #762
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ojmwr519
                              סוזוקי אלטו ידני 2014 יד 2 92,000 ק"מ, 11,400 ש’'ח.
                              בהתחשב בשנתון ובקילומטראז אפשר להגיד שזה מציאה.
                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                              אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ShebsaleS Shebsale
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                @Shebsale כבר נעלם …
                                אני מבחנתי הייתי הולך על זה
                                • אוטופוןא מנותק
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופון
                                  נראה לי שזה גם כן מציאה טובה …
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/op9y4y1o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                                  Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • אוטופוןא אוטופון
                                    Daniel-pkD מחובר
                                    Daniel-pkD מחובר
                                    Daniel-pk
                                    @אוטופון מה מציאה בה? 63 אלף עם 159,000 ק’'מ מחיר סביר ותו לא מידי
                                    • Daniel-pkD Daniel-pk
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופון
                                      @Daniel-pk זה המחירון?
                                      חשבתי שהמחירונים שלו קצת יותר גבוהים …
                                      • אוטופוןא אוטופון
                                        @אוטופון כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        יש לי הצעות דומות אם אתה מעוניין.
                                        • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                                        • KlonimoosK Klonimoos התייחס לנושא זה
                                        • ט מנותק
                                            א.ב.
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gslor1wu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                            ה ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א א.ב.
                                              הנוסע המתמיד
                                              @א.ב. כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              נראה שאין לו טסט כבר כמה חודשים
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 40
                                              • 43
                                              • 44
                                              4.2k
                                              170.5k
