      866 פוסטים 129 כותבים 235.0k צפיות
      • shineS shine
        @EBA כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        עד שבת זה לא שם.
        עדיין שם…
        @shine המחיר עלה ל65000, יש תור ארוך לראות את הרכב…
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        • ShebsaleS Shebsale
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          #746
          @Shebsale
          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
            @Shebsale
            @יחצ-המקצוען בקצרה, הרכב הזה פורסם לפני חודשיים, רק שבסוף בעלה התחרט ולא רצה למכור, כרגע הרכב פורסם שוב למכירה רלוונטי ליום רביעי, רק שיש מישהו שכבר הציע 65…
              א.ב.
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bj2uhqsc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
              מגשש באפילהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                ישראליק
                כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
                #749
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sd0hkad2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                חד קרן.
                  צבי דורש ציוןצ מנותק
                  צבי דורש ציון
                  @Shebsale כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                  לתשומת לב צריך לבדוק הלכתית אם מותר לקנות ממנה אם עדיין הוא לא מסכים
                  • א א.ב.
                    מגשש באפילהמ מנותק
                    מגשש באפילהמ מנותק
                    מגשש באפילה
                    @א.ב. אם אפשר הסבר, למה זה מציאה?
                      א.ב.
                      כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                      #752
                      תחפש מודעות מקבילות במחיר ביד 2 ותראה באיזה ק"מ הם נמכרות
                      קח דוג’
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/foiryffa?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                      • EBAE מנותק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        #753
                        שמעו, סיפור קצת מוזר, אבל עדיין יכול להיות עסקה ממש טובה למי שאין-מה-לעשות-צריך-פריוס-פלוס-ואין-לו-מאה-אלפשקל.
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/u2r6cqcz?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                        מטופל במורשה, הוחלף מנוע במורשה, ואם כך הכל צריך להיות מתועד בחברה.
                        צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          סיפור קצת מוזר
                          יכול להיות שנסע בלי שמן\ מים
                          סה"כ נפוץ אצל חרדים שחושבים שטויוטה נוסעת על אוויר של יערות הכרמל
                          D תגובה 1 תגובה אחרונה
                            סיפור קצת מוזר
                            D מחובר
                            D מחובר
                            DanielC
                            @צילפינגים השאלה לאן נעלמו השמן/המים ?
                            חובק עולםח צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • D DanielC
                              @DanielC פריוס לא ידוע כאוכל שמן?
                              יודי וייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                א.ב.
                                מציאה במידה והחליפו בטריה
                                • D DanielC
                                  @DanielC נכון ברגיל לא צריך ללכת השמן לשום מקום אבל קורה שהרכבים האלו צורכים שמן והבעלים שכחו למלא ומשם הכל הסטוריה
                                  • חובק עולםח חובק עולם
                                    יודי וייןי מנותק
                                    יודי וייןי מנותק
                                    יודי ויין
                                    @חובק-עולם
                                    כנראה שאתה לא מכיר פריוס
                                    דווקא בפריוס ידוע מאוד שהוא אוכל שמן [זה לגבי פריוס אני לא מכיר את הפלוס]
                                    • א א.ב.
                                      יודי וייןי מנותק
                                      יודי וייןי מנותק
                                      יודי ויין
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                                      #760
                                      @א.ב.
                                      צריך לבדוק טוב אבל אם הוא מטופל כמו שצריך שווה במחיר הזה גם אם לא הוחלף לו בטריה
                                      אבל מה שכן מחשיד זה שהוא טשטש את המספר זה יכול להראות על משהוא לא תקין …
                                      • יודי וייןי יודי ויין
                                        @חובק-עולם
                                        @יודי-ויין ;אני מכיר ויודע ולכן תמהתי על השאלה ששאלו איפה השמן של הפריאוס.
                                        • ShebsaleS מנותק
                                          #762
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ojmwr519
                                          סוזוקי אלטו ידני 2014 יד 2 92,000 ק"מ, 11,400 ש’'ח.
                                          בהתחשב בשנתון ובקילומטראז אפשר להגיד שזה מציאה.
                                          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופון
                                            @Shebsale כבר נעלם …
                                            אני מבחנתי הייתי הולך על זה
                                            • אוטופוןא מנותק
                                              אוטופוןא מנותק
                                              אוטופון
                                              נראה לי שזה גם כן מציאה טובה …
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/op9y4y1o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                                              Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 40
                                              • 43
                                              • 44
                                              4.2k
                                              170.5k
