      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
        @צילפינגים לא מזלזל בדעתו של אף אחד אבל מנסיוני אני תמיד שם את הנפח המקסימלי לאותה מצלמה ומעולם לא קרתה לי בעיה עם הכרטיס אבל אני משתמש רק בסמסונג אז אולי יש איזה בעיה עם סאנדיסק (לי זה עדיין מוזר כי אם היצרן אומר שזה מתאים אז איפה יש בעיה?)
        אתה משתמש בDDPAI או חברה אחרת?
        ואיזה דגם?
        אשמח מאוד לדעת כי זו גם טענת DDPAI אםבאמת סמסונג יותר טוב אולי אעבור אליהם…
        ירושלמי סוף ברכות
        • TCRVOT מנותק
          TCRVOT מנותק
          TCRVO
          מה יוצא מכל האמור
          לי יש כרטיס של 128 שזה מספיק לשעות בודדות אם היה איזה דפיקה או משהו ברכב עם מצלמת Z50 הוא שומר ולא דורס את זה או שאני מייד צריך להעתיק
          • TCRVOT TCRVO
            מה יוצא מכל האמור
            קורולה אברכיםק מנותק
            קורולה אברכים
            @TCRVO להבנתי כשקורה מקרה חירום המצלמה שומרת 10 שניות אחורה ו10 קדימה (ניתן לשינוי בהגדרות).
            המצלמה דורסת רק את ההקלטה הריצפה, לא את תיקיית החירום
            אלוף העולם 1א M הכל מלמעלהה 3 תגובות תגובה אחרונה
              @קורולה-אברכים
              נכון מאוד
                @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                לא הייתי סומך ע"ז במקרה חירום
                ירושלמי סוף ברכות
                  הכל מלמעלהה מנותק
                  הכל מלמעלהה מנותק
                  הכל מלמעלה
                  הבעיה היא שמקרה חירום במצלמה זה לא אם מישהו שרט אותך או אפילו פגע בך ושבר את הטמבון, מקרה חירום הכוונה שמישהו חס ושלום וחלילה סגר את הדלת חזק או שנסעת ה’ ישמור בפסי הרעדה
                  לי יש 128 ג’ וזה בהחלט מספיק, כי אם אתה יודע שנפגעת אז יש לך מספיק זמן עד לבית כדי לשמור, 9 שעות נהיגה! זה המון, הבעיה היא אם אתה לא שמת לב שמישהו עשה משהו ועד שאתה מגלה כבר עובר הזמן וזה תלוי כמה אתה נוהג, אם אתה נוהג שעה ביום אז זה אומר שיש לך כשבוע וחצי של זיכרון
                  בקיצור, ודאי שזה נחמד זיכרון מרבי אבל לא חובה
                    יוסף 4
                    כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
                    #382
                    מה אומרים על זה
                    @טכנולוג @EBA וכל המייבינים
                    י יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יוסף 4
                      מה אומרים על זה
                      יוסף 4
                      • י יוסף 4
                        מה אומרים על זה
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @יוסף-4 מצלמה מאוד פשוטה
                        שמח לעזור
                        • יוסי לויי יוסי לוי
                          יוסף 4
                          @יוסי-לוי ברמה של ‘לא לגעת’?
                          יוסי לויי א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יוסף 4
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @יוסף-4 עברת על המדריך של @טכנולוג ?
                            ואם כבר קונים מצלמה, קונים משהו שבסוף יעשה את העבודה
                            שמח לעזור
                            • י יוסף 4
                              א.ב.
                              @יוסף-4 אני מוכר מצלמה שטכנולוג המליץ עליה
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/8215/למכירה-מצלמת-דרך-חדשה/2
                                יוסף 4
                                @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                עברתי על המדריך ואף קניתי והתקנתי Z50PRO (בטויוטה אוריס 2016) חייב לציין שבזכות המדריך של @טכנולוג הכל הלך לי בקלות ובמהירות
                                @א.ב. כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                זה לא בשבילי זה לדוד שלי אני אשאל אותו
                                אני אמלצתי לו על ה50 PRO
                                אני אשאל אותו
                                אולי אם תוריד קצת זה יהיה יותר קל😜
                                א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יוסף 4
                                  אני אשאל אותו
                                  א.ב.
                                  @יוסף-4 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                  המחיר שעלתה לי באליאקספרס הוא 321 שקל אחרי קופונים
                                  אם זה ממש חשוב אני מוכן לרדת לשם
                                  • א א.ב.
                                    יוסף 4
                                    @א.ב. שלחתי לך מייל
                                    • ה מנותק
                                      ההוא מקרית גת
                                      • פתוח לשמועפ מנותק
                                        יש למישהו קישור מעודכן לרכיב G4 לZ50 [לקיט לקחתי קישור מלמעלה הקישור של הרכיב נגמר] אם יש גם רכיב וגם קיט באחד זה עוד יותר טוב @טכנולוג
                                        קורולה אברכיםק TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          קורולה אברכים
                                          @פתוח-לשמוע יש את זה אבל לא שולח לארץ
                                            @קורולה-אברכים אני צריך משהו שמגיע לארץ
                                            בכל מקרה זה לא יקר?
                                              בכל מקרה זה לא יקר?
                                              קורולה אברכים
                                              @פתוח-לשמוע כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                              הנה
                                              בכל מקרה זה לא יקר?
                                              לדעתי יקר
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 38
                                              • 39
