      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
        @טכנולוג מישהו כתב למעלה [אין לי כוח לחזור] עדיף 128 מאשר ה256 זה נכון? לי זה נשמע קצת מגוחך
        קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        @צילפינגים אמרו את זה בשם היבואן
          @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          אם ככה אני מוריד את הכובע
          אבל נשמח גם להסבר מדוע אני לא אוהב להסתמך על מימרות בלי הסברים
          [בעיה שלי כן…]
            @זיק-המבריק זה בערך 4 ג’יגה כל 10 דקות לכן כרטיס של 128 ג’יגה יספיק לכ5 שעות (לאחר מכן המצלמה ממשיכה להסריט אבל דורסת את הסרטונים הישנים)
            #370
            @טכנולוג
            הזמן של השמירה הנ’'ל זה רק בנסיעה…
            בחניה זה צורך 80% פחות זיכרון
            והנה ציטוט מתוך מה שהוא כתב לי…
            ולגבי החניה:
            TCRVOT ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              @טכנולוג
              ולגבי החניה:
              TCRVOT מנותק
              TCRVOT מנותק
              TCRVO
              @אלוף-העולם-1 זה רק אצלי על תקן נשלח לנטפרי?
              • M MEM
                @MEM כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                @TCRVO בקרביץ בארץ אפשר לקנות את ה 128 ב 79 (חלק טענו כאן ש 128 עדיף על 256)
                יש להם איזה בעיה במחירים באתר וכדאי לנצל את זה
                64 ב 72
                128 ב 79
                256 ב 128
                אני הגעתי לחנות ורצו שאשלם כ 120 ואמרתי להם שבאתר זה ב 79… מקווה שיעבוד גם אצלכם
                גמרת לי את ה128??🤣
                אני רואה שב BUG יש את אותו באג…
                TCRVOT מנותק
                TCRVOT מנותק
                TCRVO
                כתב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                #372
                64 ב 72
                128 ב 79
                256 ב 128
                גמרת לי את ה128??🤣
                תודה רבה בזכותך הזמנתי
                אבל אחר כך ראיתי שגם בחנות זה עדיין במחיר הישן (89 ל 128 ג"ב)
                  @צילפינגים לא מזלזל בדעתו של אף אחד אבל מנסיוני אני תמיד שם את הנפח המקסימלי לאותה מצלמה ומעולם לא קרתה לי בעיה עם הכרטיס אבל אני משתמש רק בסמסונג אז אולי יש איזה בעיה עם סאנדיסק (לי זה עדיין מוזר כי אם היצרן אומר שזה מתאים אז איפה יש בעיה?)
                  ז M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @טכנולוג
                    ולגבי החניה:
                    @אלוף-העולם-1 המספרים שכתובים שם הם למצלמה אחת אבל מי שמשתמש בקדמית ואחורית זה יוצא כמו שאמרתי
                    לגבי חניה צודק בהחלט
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זיק המבריק
                      @טכנולוג ויש קישור עדכני לכרטיס מתאים לz50 pro
                      תודה רבה!
                        אתה משתמש בDDPAI או חברה אחרת?
                        ואיזה דגם?
                        אשמח מאוד לדעת כי זו גם טענת DDPAI אםבאמת סמסונג יותר טוב אולי אעבור אליהם…
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • TCRVOT מנותק
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVO
                          מה יוצא מכל האמור
                          לי יש כרטיס של 128 שזה מספיק לשעות בודדות אם היה איזה דפיקה או משהו ברכב עם מצלמת Z50 הוא שומר ולא דורס את זה או שאני מייד צריך להעתיק
                          • TCRVOT TCRVO
                            מה יוצא מכל האמור
                            קורולה אברכים
                            @TCRVO להבנתי כשקורה מקרה חירום המצלמה שומרת 10 שניות אחורה ו10 קדימה (ניתן לשינוי בהגדרות).
                            המצלמה דורסת רק את ההקלטה הריצפה, לא את תיקיית החירום
                            אלוף העולם 1א M הכל מלמעלהה 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @קורולה-אברכים
                              נכון מאוד
                                לא הייתי סומך ע"ז במקרה חירום
                                ירושלמי סוף ברכות
                                  הכל מלמעלהה מנותק
                                  הכל מלמעלהה מנותק
                                  הכל מלמעלה
                                  הבעיה היא שמקרה חירום במצלמה זה לא אם מישהו שרט אותך או אפילו פגע בך ושבר את הטמבון, מקרה חירום הכוונה שמישהו חס ושלום וחלילה סגר את הדלת חזק או שנסעת ה’ ישמור בפסי הרעדה
                                  לי יש 128 ג’ וזה בהחלט מספיק, כי אם אתה יודע שנפגעת אז יש לך מספיק זמן עד לבית כדי לשמור, 9 שעות נהיגה! זה המון, הבעיה היא אם אתה לא שמת לב שמישהו עשה משהו ועד שאתה מגלה כבר עובר הזמן וזה תלוי כמה אתה נוהג, אם אתה נוהג שעה ביום אז זה אומר שיש לך כשבוע וחצי של זיכרון
                                  בקיצור, ודאי שזה נחמד זיכרון מרבי אבל לא חובה
                                    יוסף 4
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
                                    #382
                                    מה אומרים על זה
                                    @טכנולוג @EBA וכל המייבינים
                                    י יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • י יוסף 4
                                      מה אומרים על זה
                                      יוסף 4
                                      • י יוסף 4
                                        מה אומרים על זה
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        @יוסף-4 מצלמה מאוד פשוטה
                                        שמח לעזור
                                        • יוסי לויי יוסי לוי
                                          יוסף 4
                                          @יוסי-לוי ברמה של ‘לא לגעת’?
                                          יוסי לויי א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י יוסף 4
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @יוסף-4 עברת על המדריך של @טכנולוג ?
                                            ואם כבר קונים מצלמה, קונים משהו שבסוף יעשה את העבודה
                                            שמח לעזור
                                            • י יוסף 4
                                              א.ב.
                                              @יוסף-4 אני מוכר מצלמה שטכנולוג המליץ עליה
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/8215/למכירה-מצלמת-דרך-חדשה/2
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 38
                                              • 39
