      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
      • M MEM
        @MEM כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        @TCRVO בקרביץ בארץ אפשר לקנות את ה 128 ב 79 (חלק טענו כאן ש 128 עדיף על 256)
        יש להם איזה בעיה במחירים באתר וכדאי לנצל את זה
        64 ב 72
        128 ב 79
        256 ב 128
        אני הגעתי לחנות ורצו שאשלם כ 120 ואמרתי להם שבאתר זה ב 79… מקווה שיעבוד גם אצלכם
        גמרת לי את ה128??🤣
        אני רואה שב BUG יש את אותו באג…
        @MEM
        כרגע יש מחסור בזכרונות בגלל הביקוש לשבבים לצורך פיתוח בינה מלאכותית…
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
          @MEM
          @אלוף-העולם-1 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          @MEM
          אני מודע לזה וע"ז אני מתלונן…
          ירושלמי סוף ברכות
          • יוסי לויי יוסי לוי
            64 ב 72
            128 ב 79
            256 ב 128
            משום מה הוא לא נותן להזמין באתר למרות שיש את זה בסניף שקרוב אלי
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @פתוח-לשמוע ממה שאני מבין אי אפשר להזמין באתר
              הלכתי פיזית לחנות ושילמתי כמו באתר (אחרי שהסברתי להם שבאתי בגלל המחיר באתר)
              אני לא יודע אם הם חייבים לתת את המחיר של האתר (כנראה שלא) אבל לי הם נתנו במחיר של האתר
              שמח לעזור
              • M MEM
                64 ב 72
                128 ב 79
                256 ב 128
                גמרת לי את ה128??🤣
                ז מנותק
                ז מנותק
                זיק המבריק
                @MEM אבל כמה זמן הקלטה זה מספק ?
                מצלמה קדמית ואחורית z50
                • ז זיק המבריק
                  @זיק-המבריק זה בערך 4 ג’יגה כל 10 דקות לכן כרטיס של 128 ג’יגה יספיק לכ5 שעות (לאחר מכן המצלמה ממשיכה להסריט אבל דורסת את הסרטונים הישנים)
                  צילפינגיםצ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @טכנולוג מישהו כתב למעלה [אין לי כוח לחזור] עדיף 128 מאשר ה256 זה נכון? לי זה נשמע קצת מגוחך
                    קורולה אברכיםק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      @צילפינגים אמרו את זה בשם היבואן
                        @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                        אם ככה אני מוריד את הכובע
                        אבל נשמח גם להסבר מדוע אני לא אוהב להסתמך על מימרות בלי הסברים
                        [בעיה שלי כן…]
                          #370
                          @טכנולוג
                          הזמן של השמירה הנ’'ל זה רק בנסיעה…
                          בחניה זה צורך 80% פחות זיכרון
                          והנה ציטוט מתוך מה שהוא כתב לי…
                          ולגבי החניה:
                          TCRVOT ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @טכנולוג
                            ולגבי החניה:
                            TCRVOT מנותק
                            TCRVOT מנותק
                            TCRVO
                            @אלוף-העולם-1 זה רק אצלי על תקן נשלח לנטפרי?
                            • M MEM
                              64 ב 72
                              128 ב 79
                              256 ב 128
                              גמרת לי את ה128??🤣
                              TCRVOT מנותק
                              TCRVOT מנותק
                              TCRVO
                              כתב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                              #372
                              64 ב 72
                              128 ב 79
                              256 ב 128
                              גמרת לי את ה128??🤣
                              תודה רבה בזכותך הזמנתי
                              אבל אחר כך ראיתי שגם בחנות זה עדיין במחיר הישן (89 ל 128 ג"ב)
                                @צילפינגים לא מזלזל בדעתו של אף אחד אבל מנסיוני אני תמיד שם את הנפח המקסימלי לאותה מצלמה ומעולם לא קרתה לי בעיה עם הכרטיס אבל אני משתמש רק בסמסונג אז אולי יש איזה בעיה עם סאנדיסק (לי זה עדיין מוזר כי אם היצרן אומר שזה מתאים אז איפה יש בעיה?)
                                ז M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טכנולוג
                                  ולגבי החניה:
                                  @אלוף-העולם-1 המספרים שכתובים שם הם למצלמה אחת אבל מי שמשתמש בקדמית ואחורית זה יוצא כמו שאמרתי
                                  לגבי חניה צודק בהחלט
                                    ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זיק המבריק
                                    @טכנולוג ויש קישור עדכני לכרטיס מתאים לz50 pro
                                    תודה רבה!
                                      אתה משתמש בDDPAI או חברה אחרת?
                                      ואיזה דגם?
                                      אשמח מאוד לדעת כי זו גם טענת DDPAI אםבאמת סמסונג יותר טוב אולי אעבור אליהם…
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      • TCRVOT מנותק
                                        TCRVOT מנותק
                                        TCRVO
                                        מה יוצא מכל האמור
                                        לי יש כרטיס של 128 שזה מספיק לשעות בודדות אם היה איזה דפיקה או משהו ברכב עם מצלמת Z50 הוא שומר ולא דורס את זה או שאני מייד צריך להעתיק
                                        • TCRVOT TCRVO
                                          מה יוצא מכל האמור
                                          קורולה אברכים
                                          @TCRVO להבנתי כשקורה מקרה חירום המצלמה שומרת 10 שניות אחורה ו10 קדימה (ניתן לשינוי בהגדרות).
                                          המצלמה דורסת רק את ההקלטה הריצפה, לא את תיקיית החירום
                                          אלוף העולם 1א M הכל מלמעלהה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            @קורולה-אברכים
                                            נכון מאוד
                                              לא הייתי סומך ע"ז במקרה חירום
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 38
                                              • 39
