      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
        @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        בקרביץ בארץ אפשר לקנות את ה 128 ב 79 (חלק טענו כאן ש 128 עדיף על 256)
        יש להם איזה בעיה במחירים באתר וכדאי לנצל את זה
        משום מה הוא לא נותן להזמין באתר למרות שיש את זה בסניף שקרוב אלי
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @פתוח-לשמוע ממה שאני מבין אי אפשר להזמין באתר
        הלכתי פיזית לחנות ושילמתי כמו באתר (אחרי שהסברתי להם שבאתי בגלל המחיר באתר)
        אני לא יודע אם הם חייבים לתת את המחיר של האתר (כנראה שלא) אבל לי הם נתנו במחיר של האתר
        שמח לעזור
        • M MEM
          @MEM כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          @TCRVO בקרביץ בארץ אפשר לקנות את ה 128 ב 79 (חלק טענו כאן ש 128 עדיף על 256)
          64 ב 72
          128 ב 79
          256 ב 128
          אני הגעתי לחנות ורצו שאשלם כ 120 ואמרתי להם שבאתר זה ב 79… מקווה שיעבוד גם אצלכם
          גמרת לי את ה128??🤣
          אני רואה שב BUG יש את אותו באג…
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @MEM אבל כמה זמן הקלטה זה מספק ?
          מצלמה קדמית ואחורית z50
          • ז זיק המבריק
            @זיק-המבריק זה בערך 4 ג’יגה כל 10 דקות לכן כרטיס של 128 ג’יגה יספיק לכ5 שעות (לאחר מכן המצלמה ממשיכה להסריט אבל דורסת את הסרטונים הישנים)
            צילפינגיםצ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
              @טכנולוג מישהו כתב למעלה [אין לי כוח לחזור] עדיף 128 מאשר ה256 זה נכון? לי זה נשמע קצת מגוחך
              קורולה אברכיםק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                קורולה אברכיםק מנותק
                קורולה אברכים
                @צילפינגים אמרו את זה בשם היבואן
                  @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                  אם ככה אני מוריד את הכובע
                  אבל נשמח גם להסבר מדוע אני לא אוהב להסתמך על מימרות בלי הסברים
                  [בעיה שלי כן…]
                    #370
                    @טכנולוג
                    הזמן של השמירה הנ’'ל זה רק בנסיעה…
                    בחניה זה צורך 80% פחות זיכרון
                    והנה ציטוט מתוך מה שהוא כתב לי…
                    ולגבי החניה:
                    TCRVOT ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @טכנולוג
                      ולגבי החניה:
                      TCRVOT מנותק
                      TCRVOT מנותק
                      TCRVO
                      @אלוף-העולם-1 זה רק אצלי על תקן נשלח לנטפרי?
                      • M MEM
                        64 ב 72
                        128 ב 79
                        256 ב 128
                        גמרת לי את ה128??🤣
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVO
                        כתב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                        #372
                        64 ב 72
                        128 ב 79
                        256 ב 128
                        גמרת לי את ה128??🤣
                        תודה רבה בזכותך הזמנתי
                        אבל אחר כך ראיתי שגם בחנות זה עדיין במחיר הישן (89 ל 128 ג"ב)
                          @צילפינגים לא מזלזל בדעתו של אף אחד אבל מנסיוני אני תמיד שם את הנפח המקסימלי לאותה מצלמה ומעולם לא קרתה לי בעיה עם הכרטיס אבל אני משתמש רק בסמסונג אז אולי יש איזה בעיה עם סאנדיסק (לי זה עדיין מוזר כי אם היצרן אומר שזה מתאים אז איפה יש בעיה?)
                          ז M 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @טכנולוג
                            ולגבי החניה:
                            @אלוף-העולם-1 המספרים שכתובים שם הם למצלמה אחת אבל מי שמשתמש בקדמית ואחורית זה יוצא כמו שאמרתי
                            לגבי חניה צודק בהחלט
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זיק המבריק
                              @טכנולוג ויש קישור עדכני לכרטיס מתאים לz50 pro
                              תודה רבה!
                                אתה משתמש בDDPAI או חברה אחרת?
                                ואיזה דגם?
                                אשמח מאוד לדעת כי זו גם טענת DDPAI אםבאמת סמסונג יותר טוב אולי אעבור אליהם…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • TCRVOT מנותק
                                  TCRVOT מנותק
                                  TCRVO
                                  מה יוצא מכל האמור
                                  לי יש כרטיס של 128 שזה מספיק לשעות בודדות אם היה איזה דפיקה או משהו ברכב עם מצלמת Z50 הוא שומר ולא דורס את זה או שאני מייד צריך להעתיק
                                  • TCRVOT TCRVO
                                    מה יוצא מכל האמור
                                    קורולה אברכים
                                    @TCRVO להבנתי כשקורה מקרה חירום המצלמה שומרת 10 שניות אחורה ו10 קדימה (ניתן לשינוי בהגדרות).
                                    המצלמה דורסת רק את ההקלטה הריצפה, לא את תיקיית החירום
                                    אלוף העולם 1א M הכל מלמעלהה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @קורולה-אברכים
                                      נכון מאוד
                                        לא הייתי סומך ע"ז במקרה חירום
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                          הכל מלמעלהה מנותק
                                          הכל מלמעלהה מנותק
                                          הכל מלמעלה
                                          הבעיה היא שמקרה חירום במצלמה זה לא אם מישהו שרט אותך או אפילו פגע בך ושבר את הטמבון, מקרה חירום הכוונה שמישהו חס ושלום וחלילה סגר את הדלת חזק או שנסעת ה’ ישמור בפסי הרעדה
                                          לי יש 128 ג’ וזה בהחלט מספיק, כי אם אתה יודע שנפגעת אז יש לך מספיק זמן עד לבית כדי לשמור, 9 שעות נהיגה! זה המון, הבעיה היא אם אתה לא שמת לב שמישהו עשה משהו ועד שאתה מגלה כבר עובר הזמן וזה תלוי כמה אתה נוהג, אם אתה נוהג שעה ביום אז זה אומר שיש לך כשבוע וחצי של זיכרון
                                          בקיצור, ודאי שזה נחמד זיכרון מרבי אבל לא חובה
                                            יוסף 4
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
                                            #382
                                            מה אומרים על זה
                                            @טכנולוג @EBA וכל המייבינים
                                            י יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • י יוסף 4
                                              מה אומרים על זה
                                              יוסף 4
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 38
                                              • 39
