      3. נהג חדש, חיוב גבוה, ולחץ להסיר ביקורת
      65 פוסטים 28 כותבים 19.5k צפיות
      • C chim
        @חיים-ברזל בחוזה שלהם לנהג חדש/צעיר יש השתתפות עצמית של 4,000 לכל מוקד (בכל אופן כך היה בזמנו)
        צריך לשים לב לזה
        יכול להיות שיש מקרים שמגיע להם ע"פ דין אבל הם גובים את המקסימום חלקים הכי יקרים ואז הולכים לתקן בדיר קדיס או שלא מתקנים בכלל
        @chim כתב בנהג חדש, חיוב גבוה, ולחץ להסיר ביקורת:
        צריך לשים לב לזה
        וכבר היה מקום שנהג לחבר חלש כדי שיתפרק לכל נהג ויחוייב ב4 אש"ח
        ואחד שתיקן באמת ניסו לחייב ב8 ובסוף ירדו ל4 רק לאחר מייל עם איום בתביעה וכו’
        ירושלמי סוף ברכות
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • M MEM
          צריך לשים לב לזה
          נ מנותק
          נ מנותק
          ננתי
          יש קלא דלא פסיק כלל
          ויש לחוש מאד
          נהגים מעל 3 חודשים יש השכרות אמינות שנותנות
          • יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            #35
            בנוגע לשחר הכפול יש יותר משתי השכרות שחר בארץ וההוא בק״ס רוכב עליהם…
            השחר בבני ברק הוא אדם חרדי מאוד מאוד נחמד ואני לקחתי ממנו רכב הבעיה היא שאין לו ביטול השתתפות (וגם אין לו רכבים 2026…)
            השחר בק״ס מכמה תגובות ששמעתי מחברים זה איש שלא מתקרבים אליו!!
            חוץ מזה מי שיקרא את התגובות על הביקורות עם כוכב אחד יצטרך לאחוז בבטנו חזק שהיא לא תתפקע מרוב צחוק
            כל תגובה שם יותר משעשעת מהשניה ובפרט התגובה על ידידנו דלעיל ששם הוא בכלל מכחיש שהרכב נלקח ממנו
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            חיים ברזלח ס 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @יעקב-מ.-פינס כמו"כ אפשר לראות את הלייקים על התגובות של כוכב 1 (בסביבות ה15/20) לעומת 5 כוכבים (בסביבות ה0) מה שאומר שהרבה מזדהים עם זה ורק לא כותבים…
                ס מנותק
                ס מנותק
                סמטוחה בפלאגים
                @יעקב-מ.-פינס כתב בנהג חדש, חיוב גבוה, ולחץ להסיר ביקורת:
                הדברים ידועים ומפורסמים, ובכל זאת נהגים חדשים שמאוד מאוד רוצים לנהוג, ואין מי שישכיר להם, עושים את הטעות הזו אחד אחרי השני למרות כל האזהרות.
                • C chim
                  אני נכוויתי בעצמי מההשכרה הזאת
                  הסיפור היה לפני שלוש שנים כך שאני לא זוכר את הפרטים המדוייקים
                  אבל היה לי איזה שריטה מקדימה ועוד שריטה בפנס מאחורה והוא רצה ע"ז 14,000 ש"ח
                  לאחר דין ודברים ארוך הוא התפשר על 8,000 (זה המקסימום שהוא יכל לגבות לפי החוזה, 4,000 לכל מוקד)
                  הייתי נהג חדש ותמים ושילמתי ע"ז
                  ממש היה נחמד אחרי ששילמתי על זה לפי הדו"ח שמאי לפגוש את אותו בעלים נחמד בדיר קדיס…
                  חשוב לי להדגיש שבפעמים הראשונות שהייתי אצלו הוא היה נחמד ואפילו “מוותר” על דמי טיפול בכביש שש וכדו’
                  אבל צריך להזהר הוא פשוט מחכה לרגע שתעשה כמה דפיקות כדי להרוויח עליך פי אלף מהשקלים שהוא “וויתר”
                  הקושי הגדול הוא לנהגים צעירים חדשים שאין להם איפה לשכור והם באים עליו בחוסר ברירה, ולכן אני חושב שצריך להתריע בפני כל אחד שחושב לשכור אצלו שהוא מסתכן ב8,000 ושיחשוב אם זה שווה לו.
                  #38
                  צריך לשים לב לזה
                  זה נשמע שאתה מדבר על שריטה שאכן עשית, ואת זה מותר לו לגבות ע"פ חוק כפי הערכת שמאי בלי שום קשר ל’אם’ ו’איפה’ הוא מתקן את זה, כל חברות ההשכרה עושות כך ולהבנתי זהו הרווח הגדול שלהם.
                  גם אם (אם!) ע"פ הלכה אסור לו לגבות (בכלל/כמה שהוא גובה) זו לא נוכלות וגם אם מותר לך לפרסם זאת כאזהרה, אני בספק אם מותר לפרסם את זה כהשמצה וראיה לכך שהוא לא אמין.
                  פות"ש דיבר על מקרים של נוכלות וגבייה על נזקים שלא היו ולפי משמעות דבריך המקרה שלך אינו כזה.
                  C תגובה 1 תגובה אחרונה
                    צריך לשים לב לזה
                    C מנותק
                    C מנותק
                    chim
                    @נייטרון-חפשי אני דיברתי באופן כללי שיכול להיות שיש מקרים בהם הם גובים ע"פ דין רק לא מתקנים/מתקנים בדיר קדיס
                    במקרה שלי כפי שציינתי זו הייתה גניבה הוא רצה ממני 14,000 בהתחלה ובתמימותי כמעט שילמתי למרות שע"פ החוזה אפשר לגבות 4,000 לכל מוקד ולכן זה מה שהוא גבה בסוף לאחר מו"מ
                    גם ה8,000 התברר למפרע כגניבה ובבדיקה מאוחרת התגלה שניתן להשיג את החלקים בהרבה יותר זול וכנראה השמאי קיבל עמלה על הדוח
                    אם הייתי שם לב לזה בשעת מעשה הייתי מביא שמאי שלי
                    רק שזה השיטה שלו לגנוב את הנהגים הצעירים והחדשים חסרי הניסיון
                    יוניי נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • shineS shine
                      @יעקב-מ.-פינס
                      בנתיים זה לא נראה שהוא הוריד, (או שזה מישהו אחר)
                      @shine אגב, היום אפשר לשים שם בדוי בביקורות גוגל
                      למרות זאת מי שלא היה בעסק וסתם מלכלך, זו עילה לתביעה, משא”כ אם מדרג גבוה, ולכן פחות אפשר לסמוך
                      אני לא מו”ץ וכל אחד יבדוק בהלכות לשה”ר מה הדין
                      מ O 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • C chim
                        אם חוקית זה מה שהוא יכול לגבות אז זה לא משנה כמה זה עולה לו אם בכלל
                        • על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                            C מנותק
                            C מנותק
                            chim
                            @יוני כתב בנהג חדש, חיוב גבוה, ולחץ להסיר ביקורת:
                            חוקית אני יכול להביא שמאי משלי שיוציא דוח נגדי
                            ואם הוא מנצל תמימות של נהגים צעירים ומוציא דוח שמאי מופקע אין מילה אחרת חוץ מגנב
                            • C chim
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              ננתי
                              @chim
                              למה אתה משוכנע שהיה שמאי בכלל?
                              • נ ננתי
                                @chim
                                C מנותק
                                C מנותק
                                chim
                                @ננתי קיבלתי דוח שמאי
                                • א אלעדי
                                  @טייס-קרבי הוא שכר בב"ב או בק"ס?
                                  טייס קרבי
                                  @אלעדי כתב בנהג חדש, חיוב גבוה, ולחץ להסיר ביקורת:
                                  מק"ס מה שמוכיח את הנוכלות של המקום שהוא מגיב שאין לו קשר והמתבונן התמים מאמין לבעלים בעניין הזה
                                  • C chim
                                    טייס קרבי
                                    @chim
                                    נו אז תן שם תגובה אמיתית
                                    בדיוק לכן העלתי את הפוסט
                                    • ט טייס קרבי
                                      @chim
                                      C מנותק
                                      C מנותק
                                      chim
                                      @טייס-קרבי אני לא מעוניין לכתוב שם תגובה על מקרה שקרה לפני שלוש שנים
                                      אבל אני שמח שהעלת את הנושא
                                      חשבתי שכולם מכירים את הבן אדם כי כמו שאמרתי גם אותי הזהירו מראש
                                      • C chim
                                        טייס קרבי
                                        @chim
                                        זכותך לא להעלות תגובה אבל לדעתי זה ממש חב לאחריני
                                        קראנץ ונילהק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ט טייס קרבי
                                          @chim
                                          קראנץ ונילהק מנותק
                                          קראנץ ונילהק מנותק
                                          קראנץ ונילה
                                          @טייס-קרבי
                                          רק מזכיר שבנו פה טבלה ממש מפורטת להשכרת רכבים
                                          https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XWwE56CShprgp16YSt1tRuwC3QF_dnAZj_lgATgG30U/edit?gid=352922316#gid=352922316
                                          • קראנץ ונילהק קראנץ ונילה
                                            @טייס-קרבי
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 2023
                                            #51
                                            @קראנץ-ונילה כתב בנהג חדש, חיוב גבוה, ולחץ להסיר ביקורת:
                                            @טייס-קרבי
                                            זה בסדר לפרסם רשימה כזאת בפורום ציבורי ?
                                            ועוד זה מקוטלג שחור/לבן רק שזה לא יפגע בהם
                                            אולי צריך לשאול אותם לפני שמפרסמים
                                            מה אומרים המנהלים ?
                                            • אלי 2023א אלי 2023
                                              @טייס-קרבי
                                              מה אומרים המנהלים ?
                                              @אלי-2023 הרשימה התפרסמה בפורום לפני לפחות שנה, זה רק כאלו שהמליצו עליהם כל מיני
