      3. איך להוציא את כל המי קירור מנוע
      מנוערדיאטור
      27 פוסטים 9 כותבים 2.3k צפיות
      • א אנונימוס
        קניתי רכב וראיתי שמה שיש זה לא נוזל קירור אלא מים רגילים,
        איך אני מוציא אותם?
        @אנונימוס בשביל לא להסתבך עם מה שאמר @טכנולוג תעשה חוק כלים שלובים שתניח בקבוק למטה עם צינור קטן ותשאב את כל מה שיש שם נראה לי הכי פשוט אלא אם כן יש לך כוח להשקיע לפי מה שאמר @טכנולוג מקסימום את מה שישאר עם הזמן זה ילך עד שהכל יהיה נוזל קירור בלי מים בכלל
          @צילפינגים כן זה רק הצעה איך לשאוב את המים (שאיני בטוח שהיא עובדת כראוי כי יש שם “עיקולי ופשורי”) אבל עדיין צריך לעשות ניקוז אויר כי ברגע שפותחים את פתחי הניקוז נכנס אויר למערכת
            אנונימוס
            @צילפינגים @טכנולוג
            זה חשוב מאוד לרוקן את כל המים,
            או שמספיק שאני ירוקן את רוב המים עם חוק כלים שלובים? וישאר קצת מים?
            ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אנונימוס
              @צילפינגים @טכנולוג
              @אנונימוס בעיקרון בנוזל קירור איכותי יש המון חומרים יש אנטי פריז ויש חומרים נוגדים קורוזיה יש גם קצת שמן בתערובת הזו וגם… מים אז עכשיו מה שקורה הוא שע"י שמתערבבים שם מים רגילים זה מוריד את הריכוז של שאר החומרים
              שמעתי פעם ממוסכניק שעד חצי ליטר מים רגילים ל4 ליטר נוזל קירור זה עוד נסבל אבל מעבר לזה כבר החומר מאבד את הריכוז הרצוי ולא עושה את פעולתו כראוי
                @טכנולוג התכוונתי שיעשה כלים שלובים מהפתח הרגיל בלי לפתוח את כל העולם ואת הפתחי ניקוז ואז יכנס אוויר ובלאגן כמו שאמרת…
                • א אנונימוס
                  @צילפינגים @טכנולוג
                  @אנונימוס תרוקן את כל מה שיש במיכל של המים איפה שאתה ממלא תמיד ואז תוסיף מים אדומים או ירוקים מה שתחליט ומה שנשאר בראדיטור ובכל המערכת יתאדה לבד ויכנסו אוטומט המים האדומים / ירוקים החדשים שסמת. בהצלחה.
                    @צילפינגים אההה עכשיו הבנתי אותך 👍👍👍
                    אבל בדרך הזו נשאר המון מים במערכת בין רבע לחצי מכלל המים שיש שם כי אי אפשר להגיע עם הצינור עד למטה וגם יש המון פיתולים
                    אבל זה עדיין עדיף מאשר להשאיר את המצב כמו שהוא
                    • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני. התייחס לנושא זה ב
                      @צילפינגים כתב באיך להוציא את כל המי קירור מנוע:
                      מה עדיף באמת?
                      אני יודע שבירוקים הדגש הוא שלא יקפא מה שפחות נצרך בארצנו, מה הדגש באדומים?
                      צילפינגיםצ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מה עדיף באמת?
                        @YOLEVI אדומים הם נגד קורוזיה וחלודה שגורמים לסתימות וחסימות המעברים של המים בצינורות וכן ברדיאטור וגורם לחימום המנוע ונזק בילתי הפיך למנוע.
                          מה עדיף באמת?
                          @YOLEVI כתב באיך להוציא את כל המי קירור מנוע:
                          מה עדיף באמת?
                          מה שממומלץ ע"י היצרן
                          יש רכבים שמתאים להם אדומים ויש שמתאים להם ירוקים
                          ט שלמהש הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • אבי יםא אבי ים
                            מה עדיף באמת?
                            @אבי-ים ובנוסף חשוב מאוד לא לערבב ביניהם כי לכל אחד יש תרכובת כימית שונה והם נוגדים זה את זה (ובדיוק בגלל זה עשו אותם צבעים כל כך שונים)
                            • אבי יםא אבי ים
                              מה עדיף באמת?
                              @אבי-ים כתב באיך להוציא את כל המי קירור מנוע:
                              בשחור ולבן אתה צודק
                              אבל…
                              אתה יודע לדוגמא שיש מעברי מים חמים כדי שרכיבים בתא המנוע לא יקפאו? הם משתמשים במים החמים שחוזרים מהמנוע וכאן השאלה למה צריך את זה כאן בארץ ולמעשה שבוע שעבר עזרתי לשכן שלי (אני החזקתי את הפנס… סתם לא באמת😉 ) לבטל את אחד מהצינורות האלו שמגיעים למצערת כי הייתה משם נזילה של מים (סובארו אימפרזה 2004) אותו צינור אחראי שהמצערת לא תקפא
                              ומאותה הסיבה יכול להיות שרכב שהומלץ ע’'פ היצרן לשים מים ירוקים, אשר מסתובב באזורים מוכי לחות יצטרך דווקא מים אדומים
                              • אבי יםא אבי ים
                                מה עדיף באמת?
                                @אבי-ים לא בדיוק נכון אבל כמובן אם יש סוג מסויים לא לערבב רוב הסוגים של הנוזל קירור מיוחדים הם עבור שהמים לא יקפאו בטמפרטורה מינוס 30 או 40 כל הG12 וG 13 למיניהם
                                  @הכל-בעז-ה נה שבטוח שבארץ המים לא יכולים לקפוא אלא רק להתאדות מהחום שלנו…
                                    אבל זה לא צחוק. אם נסעת לחרמון או לצפת בשלג והמים קפאו יכול להיווצר נזק עצום. יש בארץ מקומות עם שלג ןטמפרטורה מתחת לאפס
                                    כדאי לעשות מים עם יכולת של מינוס 5 לפחות
                                      @מאיר נשמע כמו מקדם בטיחות כי לפי מה שהבנתי מדובר על ארצות כמו פולין לא?
                                        סילחו לי, אבל לדעתי נכתב כאן טונות של שטויות
                                        קודם כל הצבע של המים זה ס"ה תוספת צבע של היצרנים ואם למשל פרסטון הזול ביותר הוא צהוב בחברה אחרת יכול להיות שהכי איכותי יהיה צהוב, בדיוק כמו ששמן גיר הוא אדום. פעם שאלתי בחנות אם יש הבדל ביניהם ואמר לי בטח! זה אדום וזה ירוק! הדבר היחיד שצריך להזהר זה לא לערבב אדום עם ירוק כי אז… יצא חום!!! רח"ל! וזה נראה כאילו יש חלודה במנוע.
                                        גם העניין של ניקוז אוויר הוא לא כזה נוראי קודם כי הטרמוסטסט בד"כ יש לו חור קטן שפתוח תמיד (אם כבר עדיף לפרק רדיאטור חימום) והאוויר מסתדר מעצמו ברוב הרכבים ע"י שמניעים ומוסיפים כשמונע ואחרי נסיעה בודקים שוב.
                                          @נייטרון-חפשי כתב באיך להוציא את כל המי קירור מנוע:
                                          תבדוק שוב את הדברים למיטב ידיעתי אתה טועה וזה תרכובת כימית שונה
                                            @שלמה כתב באיך להוציא את כל המי קירור מנוע:
                                            לא שמעתי על זה אבל מים רגילים קופאים באפס מעלות. כך שמי שנסע לחרמון והיה שם אפס מעלות או מינוס יכול למצוא את עצמו עם מים קפואים ברדיאטור - מנוע בלי מים.
                                            אבל את האמת בנתים לא שמעתי שזה קרה למישהו.
                                              @מאיר זה נכון שנקודת הקפיאה היא 0 מעלות אבל עד שזה יקרה כמות כזו של מים שמבודדים בתוך המנוע יקח הרבה זמן, מה גם שהמנוע חם ושומר על חום המים ולוקח לו הרבה מאוד זמן להתקרר.
                                              בארצות אירופה מדובר על ממוצע חורף של 10- זה כבר קופא הרבה יותר מהר (במקפיא ביתי יש 10- עד 20- ומטה ובקבוק לא קופא שם תוך חצי שעה) ושם לא תשמע על מישהו שזה קרה לו כי להם זה ברור שאחרי לילה אחד עם מים רגילים אפשר למכור את המנוע לברזל (וגם את הרדיאטור פנימי וחיצוני, וצינורות מים וכו’.
                                              וכאן המקום לציין שהבעיה היא לא מנוע בלי מים (במיוחד כשקר כ"כ בחוץ) אלא שמים מתרחבים (ב 10%) כשהם קופאים ויכולים לפוצץ את המנוע והרדיאטור.
                                              4.2k
                                              170.5k
