      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      580 פוסטים 57 כותבים 460.3k צפיות
      • אהרון שלוםא אהרון שלום
        אני הזמנתי את שניהם ושניהם טובים מאוד
        חדש
        ישן
        דרך האתר הזה הקופונים בדרך כלל עבדו מאוד מרוצה על הבוסטרים
        אבל לא ממליץ על זה
        הגיע מקולקל פשלה ביצור עד שהחזירו את הכסף לקח חודשיים
        #268
        @אהרון-שלום קצת לא מסתדר לי
        @אהרון-שלום כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        אבל לא ממליץ על זה
        גם אתה מסכים שהיה כאן איזה בעיה ספציפית ומסתבר שהשאר כן תקינים אז מה שייך לא להמליץ?
        אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          חדש
          ישן
          אבל לא ממליץ על זה
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          #269
          חדש
          אני גם ממליץ עליו
          יש לי אותו כמה חודשים התנעתי איתו כמה סוגי רכבים את כולם הוא הניע בקלות
          מומלץ מאוד למשתמש הסטנדרטי, הוא כולל בתוכו גם קומפרסור ועושה את העבודה מצוין
          שמח לעזור
            אבל לא ממליץ על זה
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
            אבל לא ממליץ על זה
            פשוט גם בתגובות הוא פחות מומלץ לא אמרתי לא לקנות
              אבל לא ממליץ על זה
              #271
              @אהרון-שלום טוב, אני קצת חולק עליך ולדעתי דווקא הבוסטר הזה שאתה לא היית מרוצה ממנו מומלץ יותר מהשניים האחרים בגלל הקיבולת הגדולה שלו (כמעט פי שניים 16,000 לעומת 27,000) מה שהבאת הוא בהחלט חזק מאוד ומניע כל רכב בכביש אבל הוא עם קיבולת לא גדולה ולכן הוא מצריך טעינה לעיתים תכופות ומשום כך דווקא זה שיש לו קומפרסור מהווה חיסרון כי כך הוא נגמר יותר מהר
              ולגבי הקומפרסור הוא לא חזק במיוחד וכאשר הבוסטר ריק הוא לא שימושי
              ובאשר להמלצות תקרא כאן מה שכתבו דווקא על זה שאתה המלצת
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                #272
                ככה אני חושב הדגם החדש שהבאתי שווה יותר לדעתי ובאותו מחיר כולל ניפוח
                וגם אין להשוות את המכירות של החדש שהבאתי משום כיוון
                • יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  #273
                  על מה היית הולך זה יותר זול עם יותר וותק של חנות {זמן}
                  פחות ציון ועוקבים של חנות .
                  או זה יותר יקר חנות יותר חדשה אבל עם משוב חיובי יותר גבוה.
                  עריכה [ בראשון אין סמל חברה. בשני יש סמל לחברה. השאלה אם זה אותו
                  מוצר רק מחנויות שונות ושוב על מה הייתה הולך]
                  [כמו שכתבתי מכיר את הבוסטרים שלהם מאנשים שקנו ומרוצים ]
                  @טכנולוג תודה רבה .
                  ט יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                    @טכנולוג תודה רבה .
                    #274
                    @יחצ-המקצוען ממליץ להמתין עוד כמה שעות (היום יום ראשון ב23:00 בערב) מתחיל סייל חדש ואז נבדוק מה יותר נכון
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      @יחצ-המקצוען ממליץ להמתין עוד כמה שעות מתחיל סייל חדש ואז נהדוק מה יותר נכון
                      ערכתי את הפוסט אבל נחכה למבצע .
                      תודה.
                        @טכנולוג תודה רבה .
                        #276
                        @יחצ-המקצוען כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                        @טכנולוג תודה רבה .
                        הסייל התחיל והתשובה היא לא זה ולא זה אלא זה עם הקופון ILFEB4 יוצא 95$ (כמובן אני מדגיש שאני לא מכיר את החברה אבל אדרבא אם אתה מכיר תעדכן איך זה ועדיין לדעתי זה לא כל כך שווה כי גם אם הנתונים שכתובים שם אמיתיים זה עדיין יקר מדי לקנות בוסטר של חברה לא מוכרת במחיר כזה)
                          @טכנולוג תודה רבה .
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          @טכנולוג תודה רבה .
                          הסייל התחיל והתשובה היא לא זה ולא זה אלא זה עם הקופון ILFEB4 יוצא 95$ (כמובן אני מדגיש שאני לא מכיר את החברה אבל אדרבא אם אתה מכיר תעדכן איך זה ואולי זה באמת שווה)
                          מה זה שונה מזה? שזה אותו חנות רק בשם אחר ויותר בזול ?
                            @טכנולוג תודה רבה .
                            #278
                            @יחצ-המקצוען
                            אשמח שתסביר למה אתה רוצה לשלם סכום כל כך גבוה על מוצר של פירמה לא מוכרת, לי זה נראה ממש זבל סיני, אם בגלל הנפח העצום של הסוללה ושאר הנתונים המוגזמים, לדעתי זה אחד מסימני ההכר של המוכרים היותר מפוקפקים
                              @יחצ-המקצוען
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              #279
                              @יצחק-רשטונ כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                              אני מכיר שני אנשים שיש להם את הבוסטר הנ"ל
                              אם 6000 והוא עושה את העבודה כמו שצריך
                              [תקופה ארוכה כבר ] לדוגמא התניע סילברדו
                              אז אם נפח יותר עצום יביא יותר ביצועים ופחות יגמר מהר
                              [בודק את הנושא הנ"ל לעומק אם אותם אנשים כמה זמן מחזיק וכ"ו]
                              • מויישי מהמרכזמ מנותק
                                מויישי מהמרכז
                                ר’ @טכנולוג , מה דעתך על הבחור הזה?
                                לכאורה תגובות מעולות על מוצר ממש זול.
                                ט דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
                                  #281
                                  @מויישי-מהמרכז לדעתי לא מומלץ
                                  וביתר הרחבה
                                  הקטן הוא עם זרם של 600 אמפר וקיבולת פצפונת של כ5000 מיליאמפר וכנראה הוא לא מניע את רוב הרכבים
                                  וגם הגדול שהוא עם זרם מוצהר של 2000 אמפר אין פירוט על נפח הסוללה שלו אבל מקריאת התגובות וקצת חפירות שעשיתי נראה שהוא מכיל כ8000 מיליאמפר שזה קצת מאוד (רשום עליו 10,000 שגם זה קצת)
                                  בנוסף הוא כל הזמן בפריקה ותוך כמה שבועות הוא יורד ל0 כלומר אתה צריך להטעין אותו לעיתים תכופות גם אם לא השתמשת בו בכלל
                                  הוא מאוד מתחמם בהנעה ולחלק מהקונים הוא נשרף
                                  יש דיווחים של הרבה קונים שלא נשלח אליהם שום דבר
                                  חבל לשלם כסף על משהו ולחשוב שהוא מגבה אותך ואז בזמן אמת אתה רואה שהוא לא עובד
                                  יש לי חבר שרצה לקנות מולטימדיה והמלצתי לו על משהו איכותי אבל הוא אמר “ממילא כל הסינים אותו זבל אז חבל להשקיע סתם כסף תביא לי את הזול ביותר” הוא קנה משהו פשוט וזול ואחרי תקופה נפגשנו והוא אומר לי אמרתי לך שכל הסינים דפוקים התצוגה מזעזעת אין תמיכה בעברית נורמלית וכשאתה מכניס דיסק און קי הניווט לא עובד אתה מנסה להדליק רדיו ויש קליטה גרועה ביותר
                                  מה אני אגיד לך הוא צודק 😁😁😁😁
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    @מויישי-מהמרכז סוללה רק 10000 מיליאמפר שזה ממש קצת
                                    https://did.li/MxyOf
                                      @מויישי-מהמרכז רוצה משהו איכותי ולא יקר (יחסית) קח את זה מותג ותיק ואיכותי עם זרם הנעה של 4000 אמפר וקיבולת של 27,000 מיליאמפר
                                      בקופה יש להכניס את הקוד AEYABER04 וגם את הקוד ILFEB3 זה יוצא 65$ (כ200 ₪)
                                      מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        מויישי מהמרכז
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי מויישי מהמרכז
                                        #284
                                        יניע רכבים גדולים?
                                        אני מחפש בוסטר איכותי וחזק, במחיר סביר.
                                        לא צריך את כל הגאג’טים הנספחים (פנס וכדו’)
                                          יניע רכבים גדולים?
                                          @מויישי-מהמרכז מה ההגדרה שלך לרכבים גדולים?
                                          זה אמור להניע בלי בעיה גם רכב עם מנוע גדול כמו לנד קרוזר אם אתה רוצה משהו מעבר לזה תצטרך להשקיע יותר
                                            מויישי מהמרכז
                                            מיניוואנים, טנדרים וכו’
                                              @מויישי-מהמרכז זה אמור להניע אבל אם אתה רוצה משהו שיכול להניע כל דבר אז הבוסטר הזה של יוטראי הוא הטוב ביותר עם הקופון DLZ0015 ואח"כ ILFEB4 המחיר יורד ל87$
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 28
                                              • 29
                                              14
                                              165.3k
