      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      580 פוסטים 57 כותבים 460.3k צפיות
      • צביקושצ צביקוש
        מצאתי בטמו את המוצרים הנ"ל:
        האם לשימוש אישי זה מספיק?
        ניפוח צמיגים
        בוסטר התנעה
        #263
        @צביקוש כמו שאמרו קודמי הגאונים שליט"א @גיל ו @אנונימוס שני המוצרים שהבאת לא יעשו לך את העבודה
        הקומפרסור מבוסס סוללה שזה בעיה בפני עצמה אבל כאן היא נראית סוללה קטנטונת כלומר לא בטוח שזה מסוגל לנפח גלגל אחד מאפס למאה אחוז (אם מטרתך לאופניים או גלגלי ים זה פצצה 😉) וכשהסוללה מתרוקנת אי אפשר להשתמש בו גם עם חיבור למצת הוא צריך להטען ורק אח"כ ניתן להשתמש
        ולגבי ה"בוסטר" כמו שהם אמרו זה לא בוסטר אלא זהו מטען מצברים שמטרתו למלא מצבר שהתרוקן על ידי חיבור רציף לחשמל במשך כ10 שעות אבל הוא לא מסוגל להניע רכב בכלל רק הטענה של המצבר
        ממליץ לך על הקומפרסור הזה הוא ללא סוללה ועובד בחיבור למצת הרכב
        ולגבי בוסטר אני לא יודע לאיזה מחיר אתה מכווין אבל זה הטוב ביותר והוא כרגע במחיר ממש זול
          @צביקוש המוצר הראשון נראה חלש.
          המוצר השני - קניתי כזה לגמ"ח בחצי מהמחיר.
          עריכה: שים לב לדברי ידידי @אנונימוס שקראת לזה “בוסטר התנעה” ואין זה אלא “מטען מצברים”.
          אבל נמתין לדברי ר’ @טכנולוג , שאין דומה לו.
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @גיל כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
          המוצר השני - קניתי כזה לגמ"ח בחצי מהמחיר .
          אשמח לדעת איזה בדיוק קנית ראיתי שניים עם שקע ישראלי איזה מהם טוב?
          לחץ כאן לפרטים
            @שלמה מצוין.
            נשמר לך בחשבון את הקופון של החנות (שהוא בתוקף עד 28.2) עכשיו חסר לך רק קופון כללי של עלי אקספרס על 13$ שכרגע אינו במלאי ממליץ לך לנסות כל כמה שעות (בד"כ מתחדש ב10 בבוקר) אחד מאלה
            ILCD5
            IFP1LMZF
            IFPCIPZL
            IFPILN5T
            נ.ב. אתה מזמין מהקישור הזה?
            לחלק זה נותן מחיר של 115$ ולחלק מחיר של 112$
            אשמח לעזור לך להפעיל את הווינדוס שיחשב חוקי 😏
            @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
            @שלמה מצוין.
            ILCD5
            IFP1LMZF
            IFPCIPZL
            IFPILN5T
            @שלמה מעדכן שהרגע חזרו הקופונים לעבוד אז אם אתה מעוניין בבוסטר זה הזמן
            • המאעסטרה המאעסטר
              @המאעסטר כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
              את זה
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                אני הזמנתי את שניהם ושניהם טובים מאוד
                חדש
                ישן
                דרך האתר הזה הקופונים בדרך כלל עבדו מאוד מרוצה על הבוסטרים
                אבל לא ממליץ על זה
                הגיע מקולקל פשלה ביצור עד שהחזירו את הכסף לקח חודשיים
                ט יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אהרון שלוםא אהרון שלום
                  חדש
                  ישן
                  אבל לא ממליץ על זה
                  #268
                  @אהרון-שלום קצת לא מסתדר לי
                  @אהרון-שלום כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                  אבל לא ממליץ על זה
                  גם אתה מסכים שהיה כאן איזה בעיה ספציפית ומסתבר שהשאר כן תקינים אז מה שייך לא להמליץ?
                  אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    חדש
                    ישן
                    אבל לא ממליץ על זה
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    #269
                    חדש
                    אני גם ממליץ עליו
                    יש לי אותו כמה חודשים התנעתי איתו כמה סוגי רכבים את כולם הוא הניע בקלות
                    מומלץ מאוד למשתמש הסטנדרטי, הוא כולל בתוכו גם קומפרסור ועושה את העבודה מצוין
                    שמח לעזור
                      אבל לא ממליץ על זה
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      אבל לא ממליץ על זה
                      פשוט גם בתגובות הוא פחות מומלץ לא אמרתי לא לקנות
                        אבל לא ממליץ על זה
                        #271
                        @אהרון-שלום טוב, אני קצת חולק עליך ולדעתי דווקא הבוסטר הזה שאתה לא היית מרוצה ממנו מומלץ יותר מהשניים האחרים בגלל הקיבולת הגדולה שלו (כמעט פי שניים 16,000 לעומת 27,000) מה שהבאת הוא בהחלט חזק מאוד ומניע כל רכב בכביש אבל הוא עם קיבולת לא גדולה ולכן הוא מצריך טעינה לעיתים תכופות ומשום כך דווקא זה שיש לו קומפרסור מהווה חיסרון כי כך הוא נגמר יותר מהר
                        ולגבי הקומפרסור הוא לא חזק במיוחד וכאשר הבוסטר ריק הוא לא שימושי
                        ובאשר להמלצות תקרא כאן מה שכתבו דווקא על זה שאתה המלצת
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          #272
                          ככה אני חושב הדגם החדש שהבאתי שווה יותר לדעתי ובאותו מחיר כולל ניפוח
                          וגם אין להשוות את המכירות של החדש שהבאתי משום כיוון
                          • יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצוען
                            #273
                            על מה היית הולך זה יותר זול עם יותר וותק של חנות {זמן}
                            פחות ציון ועוקבים של חנות .
                            או זה יותר יקר חנות יותר חדשה אבל עם משוב חיובי יותר גבוה.
                            עריכה [ בראשון אין סמל חברה. בשני יש סמל לחברה. השאלה אם זה אותו
                            מוצר רק מחנויות שונות ושוב על מה הייתה הולך]
                            [כמו שכתבתי מכיר את הבוסטרים שלהם מאנשים שקנו ומרוצים ]
                            @טכנולוג תודה רבה .
                            ט יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                              @טכנולוג תודה רבה .
                              #274
                              @יחצ-המקצוען ממליץ להמתין עוד כמה שעות (היום יום ראשון ב23:00 בערב) מתחיל סייל חדש ואז נבדוק מה יותר נכון
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצוען
                                @יחצ-המקצוען ממליץ להמתין עוד כמה שעות מתחיל סייל חדש ואז נהדוק מה יותר נכון
                                ערכתי את הפוסט אבל נחכה למבצע .
                                תודה.
                                  @טכנולוג תודה רבה .
                                  #276
                                  @יחצ-המקצוען כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                  @טכנולוג תודה רבה .
                                  הסייל התחיל והתשובה היא לא זה ולא זה אלא זה עם הקופון ILFEB4 יוצא 95$ (כמובן אני מדגיש שאני לא מכיר את החברה אבל אדרבא אם אתה מכיר תעדכן איך זה ועדיין לדעתי זה לא כל כך שווה כי גם אם הנתונים שכתובים שם אמיתיים זה עדיין יקר מדי לקנות בוסטר של חברה לא מוכרת במחיר כזה)
                                    @טכנולוג תודה רבה .
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצוען
                                    @טכנולוג תודה רבה .
                                    הסייל התחיל והתשובה היא לא זה ולא זה אלא זה עם הקופון ILFEB4 יוצא 95$ (כמובן אני מדגיש שאני לא מכיר את החברה אבל אדרבא אם אתה מכיר תעדכן איך זה ואולי זה באמת שווה)
                                    מה זה שונה מזה? שזה אותו חנות רק בשם אחר ויותר בזול ?
                                      @טכנולוג תודה רבה .
                                      #278
                                      @יחצ-המקצוען
                                      אשמח שתסביר למה אתה רוצה לשלם סכום כל כך גבוה על מוצר של פירמה לא מוכרת, לי זה נראה ממש זבל סיני, אם בגלל הנפח העצום של הסוללה ושאר הנתונים המוגזמים, לדעתי זה אחד מסימני ההכר של המוכרים היותר מפוקפקים
                                        @יחצ-המקצוען
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצוען
                                        #279
                                        @יצחק-רשטונ כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                        אני מכיר שני אנשים שיש להם את הבוסטר הנ"ל
                                        אם 6000 והוא עושה את העבודה כמו שצריך
                                        [תקופה ארוכה כבר ] לדוגמא התניע סילברדו
                                        אז אם נפח יותר עצום יביא יותר ביצועים ופחות יגמר מהר
                                        [בודק את הנושא הנ"ל לעומק אם אותם אנשים כמה זמן מחזיק וכ"ו]
                                        • מויישי מהמרכזמ מנותק
                                          מויישי מהמרכז
                                          ר’ @טכנולוג , מה דעתך על הבחור הזה?
                                          לכאורה תגובות מעולות על מוצר ממש זול.
                                          ט דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
                                            #281
                                            @מויישי-מהמרכז לדעתי לא מומלץ
                                            וביתר הרחבה
                                            הקטן הוא עם זרם של 600 אמפר וקיבולת פצפונת של כ5000 מיליאמפר וכנראה הוא לא מניע את רוב הרכבים
                                            וגם הגדול שהוא עם זרם מוצהר של 2000 אמפר אין פירוט על נפח הסוללה שלו אבל מקריאת התגובות וקצת חפירות שעשיתי נראה שהוא מכיל כ8000 מיליאמפר שזה קצת מאוד (רשום עליו 10,000 שגם זה קצת)
                                            בנוסף הוא כל הזמן בפריקה ותוך כמה שבועות הוא יורד ל0 כלומר אתה צריך להטעין אותו לעיתים תכופות גם אם לא השתמשת בו בכלל
                                            הוא מאוד מתחמם בהנעה ולחלק מהקונים הוא נשרף
                                            יש דיווחים של הרבה קונים שלא נשלח אליהם שום דבר
                                            חבל לשלם כסף על משהו ולחשוב שהוא מגבה אותך ואז בזמן אמת אתה רואה שהוא לא עובד
                                            יש לי חבר שרצה לקנות מולטימדיה והמלצתי לו על משהו איכותי אבל הוא אמר “ממילא כל הסינים אותו זבל אז חבל להשקיע סתם כסף תביא לי את הזול ביותר” הוא קנה משהו פשוט וזול ואחרי תקופה נפגשנו והוא אומר לי אמרתי לך שכל הסינים דפוקים התצוגה מזעזעת אין תמיכה בעברית נורמלית וכשאתה מכניס דיסק און קי הניווט לא עובד אתה מנסה להדליק רדיו ויש קליטה גרועה ביותר
                                            מה אני אגיד לך הוא צודק 😁😁😁😁
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              @מויישי-מהמרכז סוללה רק 10000 מיליאמפר שזה ממש קצת
                                              https://did.li/MxyOf
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 28
                                              • 29
                                              14
                                              165.3k
