      3. חניית נכה על מדרכה
      חניית נכה על מדרכה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      26 פוסטים 12 כותבים 5.8k צפיות
        @SD565656 כתב בחנית נכה על מדרכה:
        @aiib כתב בחנית נכה על מדרכה:
        זה שקיבלתי כמה וכמה דוחות על חניה עם תג נכה לא הופך אותי למומחה…
        למה קבלת עם תו נכה ? בגל הסיבות שהזכרת? או בגלל מה שנאמר לי שהם לא אוהבים לעקוף על תו נכה?
        פעם קיבלתי כי חניתי על שטח הפרדה ופעם קיבלתי כי חניתי בתוך תחום 12 מטר מצומת ופעם קיבלתי כי חניתי בתוך תחום של תמרור 433 וכדו’…
        S מנותק
        S מנותק
        SD565656
        @aiib בקיצור אני מבין שהם לא מוותרים הם מחפשים לתת דוחות גם לנכה רק לא תמיד מצליחים
        אז צריך לשמור על הכללים וללמוד אותם קודם כמו תאוריה ורק אז בזהירות רבה אפשר לחנות
        • S SD565656
          כן ולא, המחשבה שתג נכה הוא פטור מעמידה בכללים היא לא נכונה, הכללים יותר גמישים בשבילו וצריך להשתדל לא למתוח יותר מדי…
          • S SD565656
            אשתי עובדת ליד התחנה המרכזית בי-ם איזור איחוד הצלה הבעיה עם החניות ידועה אין כמעט שום אופציה למצוא שם חניה בעז’'ה אני אמור לקבל זכאות לתו נכה וכך לכאורא אוכל לחנות על המדרכה אבל אמרו לי לא לעשות את זה באופן קבוע כי הם נותנים דוחות בכל אופן ואז צריכים להסתבך עם ערעורים
            מה דעתכם?
            • S SD565656
              מותר לחנות על מדרכה בתנאי שאין שום הפרעה למעבר, צריך להשאיר באזור של מטר וחצי.
              בעיקר כי קשה למצוא מדרכות כאלו בארצנו הקדושה…
              בכל אופן חשוב להזכיר שגם צריך שלא תהיה חניית נכים בסביבה. אם היא תפוסה - כמאן דליתא.
              ואת"ל ואם התפנתה בזמן הזה? לק"מ - הרי אלו שלו, ויש לך טענה לערעור.
              ושוב, פקח חכם מצלם חניה פנויה, ואז מתחיל הויכוח.
              בדר"כ הערעור מתקבל.
              @תודה-לבורא-עולם-0 תחביא את הפוסט הזה… 😉
                א.ב.
                חשוב להזכיר שגם לנכה אסור לחנות באדום לבן ליד מעבר חצייה
                • S SD565656
                  מה דעתכם?
                  שמואל10
                  @SD565656
                  חשוב להדגיש ששימוש בתו הנכה לצורך חניה כשהנכה אינו ברכב מהווה עבירה פלילית.
                  מעבר לכך, המדרכה נועדה עבור הולכי רגל כך ששימוש בתו בצורה לא הגיונית וכ"ש בצורה לא חוקית כנ"ל הוא בנוסף, גם עוול מוחלט כלפי שאר משתמשי הדרך.
                  קצת מפריע לי שהדיון מתמקד ב’איך אני ימתח את החבל במקסימום בלי לקבל דו"ח’ בזמן שמדובר בהיזק לציבור
                  S קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש שמואל10
                    @SD565656
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SD565656
                    @שמואל10 לך תוכיח…
                    • ש שמואל10
                      @SD565656
                      קיה ריוק מנותק
                      קיה ריוק מנותק
                      קיה ריו
                      @שמואל10 אם אתה מתקרב לרכב ואתה רואה פקח ליד הרכב אל תיכנס לרכב כי שימוש בתו ללא נכה בפועל זה קנס מאוד גדול אז עדיף לא להיכנס לרכב בכלל
                      A ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • קיה ריוק קיה ריו
                        @קיה-ריו כתב בחניית נכה על מדרכה:
                        הפקח לא יכול לדעת שאתה לא נכה ואין לו סמכות לברר את זה.
                        לכן תכנס לרכב ותמשיך לפעול כרגיל. אם לא תקבל קנס…
                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @aiib כתב בחניית נכה על מדרכה:
                          האמור נכון בנכה רגיל לא בכסא גלגלים…
                          שימוש בתו שלא כדין כמדומה 50 אש"ח ופעם ג’ שלילת התו לנכה!
                          נ"צ לדוג’ בנת"צ.
                          נ.ב. לגבי סמכות הפקח לראות שהתו על שמך אתייג את את הר’ @גיל מאחר וכמדומה כן יש סמכות כזו לכה"פ לשוטר
                          ירושלמי סוף ברכות
                          A גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • M MEM
                            נ"צ לדוג’ בנת"צ.
                            @MEM כתב בחניית נכה על מדרכה:
                            כמדומני שאין הבדל, תו כסא גלגלים זה לא בהכרח התניידות עם כסא בפועל. בכל מקרה הוא לא יכול לדרוש ממך פרטים.
                            בערך 14,000 ש"ח ושלילה מיידית למיטב ידיעתי
                            S תגובה 1 תגובה אחרונה
                              S מנותק
                              S מנותק
                              SD565656
                              @aiib בקיצור מה הייתם ממליצים
                              לקחת את התו ולחנות ככה או להסתחב באוטובוסים בהרבה יותר זמן?
                              A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • S SD565656
                                @SD565656 כתב בחניית נכה על מדרכה:
                                לקחת את התו ולחנות ככה או להסתחב באוטובסים בהרבה יותר זמן?
                                בוודאי לקחת…
                                אבל:
                                1. במקרה שלך שמדובר במקום קבוע יחסית, לך בזמן נוח בלי רכב, תמפה את האזור… איפה יש חניות כשרות למהדרין, איפה מותר לחנות לנכה וכו’ וכו’, לפעמים יש לך בתחילת הרחוב תמרור שאוסר גם לנכה ולא שמים לב אליו…
                                  הבעיה היא שכשמגיעים וחייבים לחנות בלחץ עושים טעויות, תבוא מראש תגדיר לעצמך מה מותר ומה אסור ותקפיד על זה.
                                2. כמובן תקח בחשבון שלפעמים תקבל קנסות…
                                • M MEM
                                  נ"צ לדוג’ בנת"צ.
                                  לשוטר וודאי, לפקח - לא נראה לי, יכול להיות שכן. צריך לשאול פקח איך עובדת התוכנה שלהם.
                                  הבנתי, הבנתי אתכם…
                                  לכתוב מדריך בנושא תו נכה…
                                  בעז"ה. אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה, מה גם שיש לי נושים אחרים שמחכים לפריעת חובם…
                                    הבנתי, הבנתי אתכם…
                                    @גיל כתב בחניית נכה על מדרכה:
                                    אני ממש פגוע! כל הפוסטים שלי לא גרמו לך להבין ורק עכשיו כן?..
                                    • קיה ריוק קיה ריו
                                      ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זיק המבריק
                                      @קיה-ריו אני יגיד לו שהורדתי את הנכה עכשיו אני ממשיך
                                      בנסיעה שלום ויום טוב לך…
                                      • S SD565656
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @SD565656 ברחוב שרי ישראל מול איפה שבנו פסי רכבת אנשים חונים כסדר על המדרכה המאוד רחבה, כנראה רק עם תו, יש שם ממש חניון
                                        והבנתי שגם בשמגר נותנים לחנות על הפסי רכבת אפי׳ בלי תו
                                        164.3k
