      3. חניית נכה על מדרכה
      חניית נכה על מדרכה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      26 פוסטים 12 כותבים 5.6k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SD565656
        אשתי עובדת ליד התחנה המרכזית בי-ם איזור איחוד הצלה הבעיה עם החניות ידועה אין כמעט שום אופציה למצוא שם חניה בעז’'ה אני אמור לקבל זכאות לתו נכה וכך לכאורא אוכל לחנות על המדרכה אבל אמרו לי לא לעשות את זה באופן קבוע כי הם נותנים דוחות בכל אופן ואז צריכים להסתבך עם ערעורים
        מה דעתכם?
        מיכאלbמ תודה לבורא עולם 0ת ש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • S SD565656 סימן נושא זה כשאלה
        • S SD565656
          מה דעתכם?
          מיכאלbמ מנותק
          מיכאלbמ מנותק
          מיכאלb
          מורה נהיגה
          @SD565656
          תמתין לתשובת המומחים
          אבל עד כמה שאני יודע זה תלוי בסוג התו נכה
          יש דרגות נכות
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            @aiib
              @aiib
              @Lexus כתב בחנית נכה על מדרכה:
              @aiib
              זה שקיבלתי כמה וכמה דוחות על חניה עם תג נכה לא הופך אותי למומחה…
              בכל מקרה @SD565656 מותר לחנות על מדרכה בתנאי שאין שום הפרעה למעבר, צריך להשאיר באזור של מטר וחצי. זה לא הלכה למשה מסיני אבל צריך שלפקח לא תהיה ספק אם אתה חוסם…
              מעבר לכך יש מקומות שאסור לחנות, אזור של תחנת אוטובוס, ברז כיבוי אש, ב12 מטר של צומת, אם יש תמרור מפורש שאוסר לחנות וכו’ וכו’…
              צריך ללמוד את זה לאט לאט…
              S LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                @aiib
                S מנותק
                S מנותק
                SD565656
                @aiib כתב בחנית נכה על מדרכה:
                למה קבלת עם תו נכה ? בגל הסיבות שהזכרת? או בגלל מה שנאמר לי שהם לא אוהבים לעקוף על תו נכה?
                A גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מיכאלbמ מיכאלb
                  @SD565656
                  יש דרגות נכות
                  S מנותק
                  S מנותק
                  SD565656
                  @מיכאלb לדעתי בנושא הזה אין דרגות נכה רק בנתצ למשל יש דרגות נכה
                    @aiib
                    אין חכם כבעל הנסיון…
                    • S SD565656
                      @SD565656 כתב בחנית נכה על מדרכה:
                      רכב תג נכה עם מעלון הסיכוי שלו לקבל דו"ח הוא אפסי. לפי הנחיות העירייה (לכל הפחות עיריית ירושלים) נדרש אישור של מפקח אזורי כדי לתת קו"ח וזה רק בתנאי של חסימה חריגה
                      • S SD565656
                        פעם קיבלתי כי חניתי על שטח הפרדה ופעם קיבלתי כי חניתי בתוך תחום 12 מטר מצומת ופעם קיבלתי כי חניתי בתוך תחום של תמרור 433 וכדו’…
                          S מנותק
                          S מנותק
                          SD565656
                          @aiib בקיצור אני מבין שהם לא מוותרים הם מחפשים לתת דוחות גם לנכה רק לא תמיד מצליחים
                          אז צריך לשמור על הכללים וללמוד אותם קודם כמו תאוריה ורק אז בזהירות רבה אפשר לחנות
                          • S SD565656
                            כן ולא, המחשבה שתג נכה הוא פטור מעמידה בכללים היא לא נכונה, הכללים יותר גמישים בשבילו וצריך להשתדל לא למתוח יותר מדי…
                            • S SD565656
                              מה דעתכם?
                              • S SD565656
                                בעיקר כי קשה למצוא מדרכות כאלו בארצנו הקדושה…
                                בכל אופן חשוב להזכיר שגם צריך שלא תהיה חניית נכים בסביבה. אם היא תפוסה - כמאן דליתא.
                                ואת"ל ואם התפנתה בזמן הזה? לק"מ - הרי אלו שלו, ויש לך טענה לערעור.
                                ושוב, פקח חכם מצלם חניה פנויה, ואז מתחיל הויכוח.
                                בדר"כ הערעור מתקבל.
                                @תודה-לבורא-עולם-0 תחביא את הפוסט הזה… 😉
                                  א.ב.
                                  חשוב להזכיר שגם לנכה אסור לחנות באדום לבן ליד מעבר חצייה
                                  • S SD565656
                                    מה דעתכם?
                                    שמואל10
                                    @SD565656
                                    חשוב להדגיש ששימוש בתו הנכה לצורך חניה כשהנכה אינו ברכב מהווה עבירה פלילית.
                                    מעבר לכך, המדרכה נועדה עבור הולכי רגל כך ששימוש בתו בצורה לא הגיונית וכ"ש בצורה לא חוקית כנ"ל הוא בנוסף, גם עוול מוחלט כלפי שאר משתמשי הדרך.
                                    קצת מפריע לי שהדיון מתמקד ב’איך אני ימתח את החבל במקסימום בלי לקבל דו"ח’ בזמן שמדובר בהיזק לציבור
                                    S קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ש שמואל10
                                      @SD565656
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      SD565656
                                      @שמואל10 לך תוכיח…
                                      • ש שמואל10
                                        @SD565656
                                        קיה ריוק מנותק
                                        קיה ריוק מנותק
                                        קיה ריו
                                        @שמואל10 אם אתה מתקרב לרכב ואתה רואה פקח ליד הרכב אל תיכנס לרכב כי שימוש בתו ללא נכה בפועל זה קנס מאוד גדול אז עדיף לא להיכנס לרכב בכלל
                                        A ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • קיה ריוק קיה ריו
                                          @קיה-ריו כתב בחניית נכה על מדרכה:
                                          הפקח לא יכול לדעת שאתה לא נכה ואין לו סמכות לברר את זה.
                                          לכן תכנס לרכב ותמשיך לפעול כרגיל. אם לא תקבל קנס…
                                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @aiib כתב בחניית נכה על מדרכה:
                                            האמור נכון בנכה רגיל לא בכסא גלגלים…
                                            שימוש בתו שלא כדין כמדומה 50 אש"ח ופעם ג’ שלילת התו לנכה!
                                            נ"צ לדוג’ בנת"צ.
                                            נ.ב. לגבי סמכות הפקח לראות שהתו על שמך אתייג את את הר’ @גיל מאחר וכמדומה כן יש סמכות כזו לכה"פ לשוטר
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • M MEM
                                              נ"צ לדוג’ בנת"צ.
                                              @MEM כתב בחניית נכה על מדרכה:
                                              כמדומני שאין הבדל, תו כסא גלגלים זה לא בהכרח התניידות עם כסא בפועל. בכל מקרה הוא לא יכול לדרוש ממך פרטים.
                                              בערך 14,000 ש"ח ושלילה מיידית למיטב ידיעתי
                                              11.4k
                                              159.0k
