      3. מיצובישי אאוטלנדר
      מיצובישי אאוטלנדר
      23 פוסטים 7 כותבים 1.3k צפיות
        אז גם אני קופץ על הנושא.
        ויש לי סיפור משלי, אאוטלנדר 2015,
        עד לפני תקופה בעיקר בבוקר כשהרכב קר,
        בבמפרים היו שומעים קרכצ’ים כאלה (כאילו הוא גונח מכאבים) - היה נשמע לי מאחור.
        אך במשך נסיעה של כ-10 דקות ומעלה נרגעו הרעשים לאט לאט…
        בדיקה קלה שעשיתי, ניסיתי לנענע בעצמי את הרכב חזק,
        וגם אז היו הרעשים, זה היה נשמע לי לכאורה רעש שמקורו בבולמים?
        אך כהיום כבר תקופה לא שומע את הרעשים, אז מה הפשט,
        הרי רכב לא מתקן את עצמו לבד, וזה שהרעשים הפסיקו אומר ש…?
        @תודה-לבורא-עולם-0 יותר נשמע עניין של קור.
        יכול להיות שהרעש ששמעת זה מהמתיחה של בלם היד, אם בדקת שלא ב"שעת הקור".
        אי אפשר לנבא דרך הכתב איך נשמע הצליל, ומה הוא אומר.
          @גיל
          לא הבנתי את שתיהם.
            @גיל
            לא הבנתי את שתיהם.
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במיצובישי אאוטלנדר:
            לא הבנתי את שתיהם.
            אז נסביר את שניהם.
            א. בולמי שמן נוטים להשמיע רעשים כשהם קרים, עד לחימום מחמת פעילות או מזג אוויר.
            מרגישים את זה בעיקר בבקרים קרים, וזה תקין.
            זה מכוון לדבריך:
            ב. לפעמים המתיחה של בלם היד לא מכוונת כראוי, וכשהרכב יורד מהבלם לבלם היד - הוא משמיע חריקה/גניחה קלה.
            זה מכוון לדבריך:
            בדיקה קלה שעשיתי, ניסתי לנענע בעצמי את הרכב חזק,
              לא הבנתי את שתיהם.
              אז נסביר את שניהם.
              זה מכוון לדבריך:
              זה מכוון לדבריך:
              @גיל הבנתי, המעניין הוא שמה שכתבתי לאחרונה שלא שומעים את הרעשים,
              מדובר גם על בקרים אפילו בימים הכי קרים שהיו לאחרונה, (גם ב7 מעלות בחוץ)
              אחרי שהרכב עמד כבוי למשך הרבה שעות כ-8 שעות,
              והרעשים איננו…
              • ש מנותק
                שלמה 7
                וואו תודה על הייעוץ!!! למעשה אם הבנתי נכון עדיף להשאיר את המצב ככה, כי מהנ"ל נראה שהחליפו כל מה שאפשר ועדיין זה ממשיך…
                יהיה טובי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש שלמה 7
                  יהיה טובי מנותק
                  יהיה טובי מנותק
                  יהיה טוב
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יהיה טוב
                  @שלמה-7 @tzvihe2
                  מה שעשיתי בסוף בס"ד קניתי ספרי סילקון, [24 ש"ח] וריססתי על הבוקסות מוט מייצב, [לא מוטות קישור, אלא הבוקסות של המוט מייצב עצמו, הגעתי לזה דרך הגלגל סובבתי את כל ההגה לצד אחד ואחרי זה לצד השני].
                  ריססתי גם על כל החלקים באזור הגלגלים, ועל התושבות מנוע, [כמובן של על הצלחות].
                  מאז ב"ה שקט כבר חודש.
                  אני לא יודע אם היה לי את אותו רעש שיש לכם אבל לי זה עזר ב"ה.
                  שבוע טוב!
                  tzvihe2T D 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • יהיה טובי יהיה טוב
                    @שלמה-7 @tzvihe2
                    שבוע טוב!
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2
                    @יהיה-טוב כתב במיצובישי אאוטלנדר:
                    @שלמה-7 @tzvihe2
                    שבוע טוב!
                    תודה על השיתוף,
                    איפה קונים את הספריי הנ"ל בטמבור או חנות מוסך?
                    וכן אם יש לך תמונה על מה ריססת, יעזור לי מאוד (לא יודע מה זה מוט מייצב וכו’).
                    אני סובל מזה נורא ואשמח לפתרון.
                      @שלמה-7 @tzvihe2
                      שבוע טוב!
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @יהיה-טוב פתרון טוב לטווח הזמן הקצר, פתרון גרוע לטווח הזמן הארוך.
                      ספריי סיליקון הורס את הגומיות וגורם להם להתייבשות מהירה, ומכאן פתח לצרות.
                      החלפת החלקים בתכיפות גבוהה יותר מהרגיל (התייבשות, משיכת אבק ולכלוכים), והדבר היותר מסוכן שבחלקים שהגומי יצוק למתכת עלול לפגוע בהידבקות ולהינתקות הגומי מהמתכת.
                      ולכן אסור לרסס על חלקי מתלה ובפרט על תושבות מנוע/גיר.
                      • D DanielC
                        יהיה טובי מנותק
                        יהיה טובי מנותק
                        יהיה טוב
                        @DanielC כתב במיצובישי אאוטלנדר:
                        אתה בטוח שגם ספרי סיליקון?
                        מה שאני יודע שW40 הורס גומי וספרי סיליקון מיועד לזה.
                        @tzvihe2 בכל אופן אם אתה רוצה אתה יכול לנסות עם שמן שלא הורס גומי, אין לי תמונה של הבוקסות מוט מייצב, [תוכל לחפש מידע ברשת איך זה נראה ואיפה זה אמור להיות]
                        • tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          אשמח אם יש למישהו המלצה על שמן שאפשר בוודאות לרסס באזור ולא עושה נזק.
                          165.9k
