      3. אשמח להמלצה על רכב עד 40 K ש''ח גבוה חסכוני ביותר
      36 פוסטים 14 כותבים 1.7k צפיות
      • אוטופוןא אוטופון
        @צילפינגים סתם כדי להתעניין,
        יש מה לסמוך על הצרפתים בידני דיזל?
        @אוטופון כתב באני רוצה לקנות אוטו:
        סתם כדי להתעניין,
        כן בהחלט!
        אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
          סתם כדי להתעניין,
          כן בהחלט!
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          כתב נערך לאחרונה על ידי אוטופון
          @צילפינגים אני יודע שזה סוטה מהנושא,
          פשוט אני עכשיו בתהליך הוצאת רישיון נהיגה ידני,
          ואני לומד על דאסטר ידני דיזל,
          ואמרו לי רק טיוטה,
          הבעיה היא שהתקציב תקציב צרפתי …
          צילפינגיםצ D 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אוטופוןא אוטופון
            ואמרו לי רק טיוטה,
            @אוטופון
            קודם כל סתם מעניין אותי איפה אתה לומד על ידני אני גם רוצה לעשות הסבה
            ובעניין של הרכב לעצמו בידני יש הרבה פחות ממה לדאוג למשל בדאציה דאסטר דיזל שהזכרת המנוע הוא K9K שגם קיה משתמשת בו שידוע לשבח ושהגיר ידני לא נשאר עוד הרבה מה להתקלקל אם תרצה תוכל לדבר איתי באישי אפרט יותר
            בהצלחה בלימודים
            • א אליהוא
              סוזוקי קרוסאובר יצא גם זול וגם חסכוני למדי, אם כי די פשוט.
              בכל אופן כפי שכתבו כאן אפשר גם להסב לגז.
              המייבין
              @אליהוא כתב באשמח להמלצה על רכב עד 40 K ש''ח גבוה חסכוני ביותר:
              צריך לשים לב על בעיות גיר בשנתונים 2013-2016 (שהם בגדול במחירים האלו)
              • ישראלייי ישראליי
                שלום לכל חברי הפורום
                אני מעוניין לקנות רכב שיעמוד על הדרישות הנ"ל
                גבוה, כלומר שלא צריך לרדת אליו בכניסה ולטפס ממנו ביציאה .
                היברידי או חשמלי חסכוני ביותר
                שהוא רכב אמין והתקלות שלו מוכרות לתיקון
                וכמובן שלא יהיה רכב בתשלומים…(תיקונים אחרי הקניה)
                ושהעלות שלו תיהיה עד 40 אלף שקל
                ושהביטוח מקיף לא יקר מדי.
                אודה לעזרתכם
                כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                @ישראליי כמה קילומטר אתה עושה בשנה?
                אני על אוטלנדר ידני על גז. מבסוט עד הגג (הגג גבוה ברכב…)
                המחיר ברצפה והרכב מאד אמין! (לפני יום עלה ליד 2 אחד כזה יד ראשונה נהג יחיד 2015 צורה ישנה ב35,000 (בלי גז))
                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                  מה עם זה
                  אם תצליח להוריד קצת את המחיר זה נשמע לי מושלם
                  לפי כל הפרמטרים שלך
                  [אף פעם אין מושלם]
                  ישראלייי מנותק
                  ישראלייי מנותק
                  ישראליי
                  @משה-אייזנבאך יש עוד מישהו שמכיר ? את זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2higmetz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                  אני חושב על זה האם זה באמת שווה ומציאה ?
                  • ישראלייי ישראליי
                    @ישראליי כתב באשמח להמלצה על רכב עד 40 K ש''ח גבוה חסכוני ביותר:
                    @משה-אייזנבאך יש עוד משהוא שמכיר ? את זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2higmetz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                    אני חושב על זה האם זה באמת שוה ומציאה ?
                    זה רכב שנמכרו ממנו יחידות בודדות מה שאומר שיתכן ותצטרך לטוס לסין בשביל להביא חלקי חילוף…בקיצור אין עניין להכנס למיטה גוססת…
                    אגב, האוטלנדר שהצעתי לך כבר הוסרה…
                    ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אוטופוןא אוטופון
                      ואמרו לי רק טיוטה,
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @אוטופון יש עדיין את הפיג’ו 301 שלי - דיזל ידני (4 שנים ללא שום תקלה אפי’ הכי קטנה) אתה מוזמן לבוא לראות הרכב פנימי וחיצוני ומכאני במצב מצויין.
                        ישראלייי מנותק
                        ישראלייי מנותק
                        ישראליי
                        @מאיר סליחה לא שמתי לב שהצעת אותו
                        אולי תוכל להשים קישור בפעם הבאה
                        • ישראלייי ישראליי
                          ישראלייי מנותק
                          ישראלייי מנותק
                          ישראליי
                          @ישראליי אגב שאלתי אותו על חלקי חילוף
                          • ישראלייי ישראליי
                            #33
                            @ישראליי חחח הוא כותב בהתחלה שאין שום בעיה עם חלקים ואח"כ כותב שהוא לא בדק כי לא נצרך.
                            תראה, עם רכבים סינים יותר נפוצים ועם יבואן ‘מסודר’ בהרבה, אנשים מחכים חודשיים עבור חלק מסויים, מה תאמר על רכב שאני רואה כמעט לראשונה…
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              @מאיר מה עם הרכב הזה מומלץ?
                              • ישראלייי ישראליי
                                @ישראליי נראה לי ש @יוסיוס קנה כזה לאחרונה
                                • משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
                                  #36
                                  @ישראליי אני לא יודע
                                  פשוט ראיתי את המצוקה שלך אמרתי אני ינסה לחפש משהו
                                  בסביבי אין כעמט מישהו עם חשמלי בגלל מצוקת חנייה \ טעינה\
                                  166.6k
