      3. אשמח להמלצה על רכב עד 40 K ש''ח גבוה חסכוני ביותר
      36 פוסטים 14 כותבים 1.7k צפיות
      • אוטופוןא אוטופון
        @אחרית-לעמך הבנתי שלא מומלץ לגעת באופל,
        זה רנו\פג’ו לכל דבר ועניין,
        כנראה שבגלל זה המחיר ברצפה
        @אוטופון כתב באני רוצה לקנות אוטו:
        זה פיגו’ סיטרואין [קב’ סטילנטיס] לא רנו
        אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @צילפינגים בסדר …
          צרפתי אחרי הכל!
          [מה שלימדו אותי זה שלא מתעסקים עם צרפתי]
          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
            @קיה-פיקנטו כתב באני רוצה לקנות אוטו:
            האמת לא ידעתי שאפשר להשיג קיה נירו במחיר כזה ,מעניין כמה עלה בזמנו
            138900
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטו
            @אחרית-לעמך
            ואוו ממש זול יחסית
            בטח אז היה הנחה משמעותית על היברידי וגם כנראה המחיר לפני כל המיסים וכו’ היה זול יותר
            • אוטופוןא אוטופון
              @צילפינגים בסדר …
              צרפתי אחרי הכל!
              צרפתי אחרי הכל!
              בסדר נכון אבל זה רק להעמיד דברים על דיוקם…
              ודרך אגב ברנו יותר קל למצוא דברים אמינים מאשר בסיטרואין \ פיגו’
                צרפתי אחרי הכל!
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                @צילפינגים סתם כדי להתעניין,
                יש מה לסמוך על הצרפתים בידני דיזל?
                יוניי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                  מה עם זה
                  אם תצליח להוריד קצת את המחיר זה נשמע לי מושלם
                  לפי כל הפרמטרים שלך
                  [אף פעם אין מושלם]
                  ישראלייי מנותק
                  ישראלייי מנותק
                  ישראליי
                  @משה-אייזנבאך זה נראה לך עם תקלות שקל לתקן ?
                  עליות נמוכות?
                  ירדת ערך כמה לשנה?
                  • אוטופוןא אוטופון
                    סתם כדי להתעניין,
                    כן
                    • ישראלייי ישראליי
                      עליות נמוכות?
                      ירדת ערך כמה לשנה?
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      @ישראליי מבחינת ירידת ערך הבנתי שבחשמלי יש ירידה מאוד דרסטית,
                      במיוחד בגלל שהטווח יורד לפחות קילומטרים,
                      שזה מאוד משמעותי … לכן זה פחות מומלץ,
                      אבל זה כבר שיקול שלך,
                      אני רק נותן את חוות דעתי ומי שרוצה לחלוק עליי מוזמן …
                      • אוטופוןא אוטופון
                        סתם כדי להתעניין,
                        כן בהחלט!
                          סתם כדי להתעניין,
                          כן בהחלט!
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופון
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אוטופון
                          @צילפינגים אני יודע שזה סוטה מהנושא,
                          פשוט אני עכשיו בתהליך הוצאת רישיון נהיגה ידני,
                          ואני לומד על דאסטר ידני דיזל,
                          ואמרו לי רק טיוטה,
                          הבעיה היא שהתקציב תקציב צרפתי …
                          צילפינגיםצ D 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אוטופוןא אוטופון
                            ואמרו לי רק טיוטה,
                            @אוטופון
                            קודם כל סתם מעניין אותי איפה אתה לומד על ידני אני גם רוצה לעשות הסבה
                            ובעניין של הרכב לעצמו בידני יש הרבה פחות ממה לדאוג למשל בדאציה דאסטר דיזל שהזכרת המנוע הוא K9K שגם קיה משתמשת בו שידוע לשבח ושהגיר ידני לא נשאר עוד הרבה מה להתקלקל אם תרצה תוכל לדבר איתי באישי אפרט יותר
                            בהצלחה בלימודים
                            • א אליהוא
                              סוזוקי קרוסאובר יצא גם זול וגם חסכוני למדי, אם כי די פשוט.
                              בכל אופן כפי שכתבו כאן אפשר גם להסב לגז.
                              המייבין
                              @אליהוא כתב באשמח להמלצה על רכב עד 40 K ש''ח גבוה חסכוני ביותר:
                              צריך לשים לב על בעיות גיר בשנתונים 2013-2016 (שהם בגדול במחירים האלו)
                              • ישראלייי ישראליי
                                שלום לכל חברי הפורום
                                אני מעוניין לקנות רכב שיעמוד על הדרישות הנ"ל
                                גבוה, כלומר שלא צריך לרדת אליו בכניסה ולטפס ממנו ביציאה .
                                היברידי או חשמלי חסכוני ביותר
                                שהוא רכב אמין והתקלות שלו מוכרות לתיקון
                                וכמובן שלא יהיה רכב בתשלומים…(תיקונים אחרי הקניה)
                                ושהעלות שלו תיהיה עד 40 אלף שקל
                                ושהביטוח מקיף לא יקר מדי.
                                אודה לעזרתכם
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                @ישראליי כמה קילומטר אתה עושה בשנה?
                                אני על אוטלנדר ידני על גז. מבסוט עד הגג (הגג גבוה ברכב…)
                                המחיר ברצפה והרכב מאד אמין! (לפני יום עלה ליד 2 אחד כזה יד ראשונה נהג יחיד 2015 צורה ישנה ב35,000 (בלי גז))
                                  מה עם זה
                                  לפי כל הפרמטרים שלך
                                  [אף פעם אין מושלם]
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראליי
                                  @משה-אייזנבאך יש עוד מישהו שמכיר ? את זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2higmetz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                  אני חושב על זה האם זה באמת שווה ומציאה ?
                                  • ישראלייי ישראליי
                                    @ישראליי כתב באשמח להמלצה על רכב עד 40 K ש''ח גבוה חסכוני ביותר:
                                    @משה-אייזנבאך יש עוד משהוא שמכיר ? את זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2higmetz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                    אני חושב על זה האם זה באמת שוה ומציאה ?
                                    זה רכב שנמכרו ממנו יחידות בודדות מה שאומר שיתכן ותצטרך לטוס לסין בשביל להביא חלקי חילוף…בקיצור אין עניין להכנס למיטה גוססת…
                                    אגב, האוטלנדר שהצעתי לך כבר הוסרה…
                                    ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • אוטופוןא אוטופון
                                      ואמרו לי רק טיוטה,
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @אוטופון יש עדיין את הפיג’ו 301 שלי - דיזל ידני (4 שנים ללא שום תקלה אפי’ הכי קטנה) אתה מוזמן לבוא לראות הרכב פנימי וחיצוני ומכאני במצב מצויין.
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראליי
                                        @מאיר סליחה לא שמתי לב שהצעת אותו
                                        אולי תוכל להשים קישור בפעם הבאה
                                        • ישראלייי ישראליי
                                          ישראלייי מנותק
                                          ישראלייי מנותק
                                          ישראליי
                                          @ישראליי אגב שאלתי אותו על חלקי חילוף
                                          • ישראלייי ישראליי
                                            #33
                                            @ישראליי חחח הוא כותב בהתחלה שאין שום בעיה עם חלקים ואח"כ כותב שהוא לא בדק כי לא נצרך.
                                            תראה, עם רכבים סינים יותר נפוצים ועם יבואן ‘מסודר’ בהרבה, אנשים מחכים חודשיים עבור חלק מסויים, מה תאמר על רכב שאני רואה כמעט לראשונה…
                                              ישראלייי מנותק
                                              ישראלייי מנותק
                                              ישראליי
                                              @מאיר מה עם הרכב הזה מומלץ?
                                              166.6k
