      3. רכב שייתן לאנ"ש יותר.
      105 פוסטים 32 כותבים 23.4k צפיות
        @aiib לא! מה שיש כיום ב7 מקומות זה אאוטלנדר צרי מיפה 7-8-9 וגאקו ברלינגו סנטה פה סורונטו היילנדר וסיינה הכל מתחיל מ190 והלאה עד 400 אלף שקל
        @מוטי-ברנד כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
        יש גם קיה קרניבל, לא?
        בכל מקרה כמה נראה לך יעלה טויוטה 7 מקומות? לא החל מ190,000 ש"ח?
          @aiib כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
          עדיף מאשר לשלם על ג’קו או צ’רי 200 K
            @מאיר
            אז יוניון מסכימים לרעיון בעז"ה זה יביא עוד חברות
            עכשיו אני צריך את עזרת ציבור הפורום לרעיונות לפרסום לציבור החרדי ואיך לעשות את ההשקה
            הם מסכימים לתת סכום נכבד בלי ריבית
            מוצר לחיבור למולטימדיה כשר לצורך ניווט
            חיבור לחשמל שבת
            תודה לכל העוזרים
            @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
            עכשיו אני צריך את עזרת ציבור הפורום לראיונות לפרסום לציבור החרדי ואיך לעשות את ההשקה
            התכוונת רעיונות?!
            אם יש עבודה לתת לי אשמח לקחת חלק.
              התכוונת רעיונות?!
              @נייטרון-חפשי כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
              התכוונת רעיונות?!
              תן אז רעיונות לעבודה גם ונעבוד על זה
              • shineS shine
                @מאיר כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                חשבתי על מין רעיון שתהיה שפת מערכת עם ניואנסים ישיבתיים כאלה ואחרים.
                זה לא יוסיף כלום, וזה יקשה על החברה למכור את הרכב לציבור הכללי,
                מה שצריך זה לחפש רכב שמותאם עכשיו לציבור החרדי, שזה אומר
                • רכב לא יקר
                • תא מטען גדול
                • מקום ל3 תינוקות מאחורה
                • וכדו’ מבלי להיכנס לכיתובים במסך
                להסביר ליבואן שיש לו רכב פוטנציאלי
                ושכדאי לו להוסיף לרכב כמה דברים כמו
                • הלוואה ללא ריבית
                • מולטימדיה מובנית
                • שירות מהטלפון
                  וכו’
                בהצלחה!
                רכבניק
                @shine כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                הלוואה ללא ריבית
                אתה יכול כבר לבקש הנחה במחיר הרכב, זה בדיוק אותו דבר
                  @aiib מטרה?? קראת הכל?
                  @לחם-הפנים העלה רעיון, לפנות לחברה מסויימת ולנסות לראות היתכנות לרכב שיפנה לציבור החרדי
                  הדברים נסובו סביב רעיונות כאלו ואחרים, חברי הפורום העלו צדדים יפים ונחמדים, וכן גם מגחיכים.
                  תכלס יש לך עוד רעיונות שיהיו שמישים לנושא? (מזגן לנוסעים מאחורה 😜 )
                  אני לדוגמה מכיר לא מעט אנשים חרדים שרוכשים רכב חדש, או חברות בבעלות חרדית שלהם צי רכב קטן שישמחו אם היה רכב שיאגד להם את העצות הנפלאות שעלו כאן
                  ויש עוד רובד אנשים שירצו ליסינג תפעולי במחיר טוב ואפי’ זול ולקבל שירות טוב, ועוד דברים שיפנו למשתמש החרדי
                  רכבניק
                  @שלמה כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                  זהו שלא ברור מה מאפיין “רכב חרדי”
                    @הכל-בעזרת-השם לפי דעתי רכב שיכול להצליח חזק יהיה מוביל נוסעים של 7-9 נוסעים שלא חייב להיות מפואר כמו סיינה מספיק כמו פריוס פלוס במחיר שפוי ולא 400000 שקל
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    @מוטי-ברנד אז אולי טויוטה האייס שיתחיל בשיווק בעיקר עבור הנכים ויד שנייה יעבור לכל הציבור במחיר הרבה יותר זול
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      @מיכאלוש אבל הייאס אמיתי ולא גמפי בתחפושת
                        יהודה
                        אני חושב שרכב במחיר יחסית זול לשוק (אפילו 0 קילומטר משנה קודמת),
                        ומימון של 100 אחוז בלי ריבית והצמדה לתקופה ארוכה (5-6) שנים,
                        זה יתפוס ממש
                        מאירמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יהודה
                          זה יתפוס ממש
                          @הכל-בעזרת-השם תדאג שיהיו סוללות עמידות כמו LFPשמחזיקות 30 שנה, וכן שתהיה אחריות של 10 שנים על הסוללה. אם כן, תשמור לי אחת.
                            @הכל-בעזרת-השם הAI המליץ לי על מיצובישי Xpander שלא נמכרת בישראל אבל לכאורה מתאימה לתקנים ותוכל להתאים מאד לשוק החרדי, 7 מקומות אמיתיים (ולא 2 מקומות לילדים ממש קטנים) מנוע מיצובישי אורגינל (ולא של רנו) ועוד דברים שגורמים להתאים והוא נמכר במחיר מאד זול מה שייתן עלות בישראל (לפי החישוב של הAI כמובן…) ב160,000 שקל
                            אולי כדאי גם לחשוב על כיוונים כאלו.
                            #86
                            הוא יכול להתאים ברמה התאורטית , אבל לא נראה לי שיש לו תקינה כי הוא מיועד למדינות מזרח אסיה כמו אינדונזיה וכדו’ וגם לא יודע כמה יקנו אותו כרכב חדש אלא אם כן יהיה ממש זול משהו כמו 140 ומטה כי הוא סוג של אטראג’ בגיפון יש לו מנוע 1.5 בעל 105 כ"ס שמשמש את הגירסא הפשוטה של הלנסר עוד מ2008
                            בקיצור הוא יכול להצליח אבל במחיר ממש זול סוג של דאציה באמין יותר וגם צריך לברר יותר את עניין התקינה
                            כרגע הם מדברים על הרכב החשמלי שלהם איוון ודיברתי איתם על זה שיביאו גירסה של 7 מקומות אבל זה תלוי לפי המכירות שיהיה להם
                            האיוון v הוא החשמלי המשתלם ביותר, סוללה גדולה, טווח מרשים, מרווח מאד, וצריך להיות אמין כי בסין הם מיצרים לטויוטה את הBZ3 על בסיס הv, החיסרון היחיד שלו הוא עיצוב לא משהו ביחס לכל הסינים החתיכים בקיצור בגרסת 7 מקומות יכול ממש להצליח בציבור החרדי, גם אם לא אצל האברך המצוי, עדיין למי שיש קצת יות אמצעים רכב כזה באזור ה170 עם ז מקומות יכול להיות מעניין מאד
                              @מיכאלוש כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                              אולי פריוס פלוס אם מדברים על
                              יש דיבור על BZ5 שיהיה 7 מקומות בסוף 2026 אולי 2027
                              אבל יבוא קודם BZ3 שאין לנו צורך בו
                              כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                              #87
                              לא ממש התייחסתי לכל השרשור עד עכשיו, זה היה נשמע חלום באספמיא שהידרדר מהר מאוד לקטנות. [בסגנון השרשורים ממתמחים “אני רוצה לייצר נוקיה C2 עם VOLTE ופניתי ליצרן בסין מה דעתכם”]
                              א-בל, אם התוצאה תהיה משהו כזה, שהוא גם טויוטה, גם 7 מקומות וגם חשמלי [או יותר טוב - היברידי פלאג אין] אין לי אלא להצטרף אל החולמים…
                              לא יודע אם יהיה לי כסף לאחת כזו חדשה, [בכל זאת אני מהעדה של אלה שקודם קונים דירה…] אבל אני כן אנסה לנצל את הקשרים שלי איתך כדי לקבל רשימת טלפונים של אלו שקנו אותו, כדי להיות היד השניה שלהם…
                              בקיצור, לשנת 2030 אני מסודר.
                              • י יהודה
                                זה יתפוס ממש
                                @יהודה כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                                אם כבר מתנות חינם, תבקש את כל הרכב במתנה וזהו.
                                ידידי, כסף עולה כסף. אין הלוואה של שש ספרות לשש שנים בלי ריבית. [ואם תמצא לי עסקה כזו שכן יש, אני אענה לך שיש שם ריבית, והיא נמצאת במחיר של הרכב/מוצר עצמו במקום להציג אותה כריבית על ההלוואה].
                                  להבנתי זה לא שהתאספו כאן כדי לחשוב איזה רכב ייובא ע"י חברי הפורום לצורך עצמם, אלא איך לגרום ליבואנים לתת את הדעת לצרכי הציבור החרדים. ואם זה יישאר בזה שיהיה דגם בודד מותאם גם זה בלבד יהיה תועלתי לרבים.
                                  השאלה היא אחרת, מכיוון שרכישת רכב (חדש!) כוללת כ"כ הרבה נתונים להשוואה, ומנגד ה’צרכים’ החרדיים הם לא באמת צרכים אלא יותר ‘פיצ’רים’ זה לא באמת מה שיגרום לזה להיות תועלתי, כדי שזה יהיה תועלתי נצטרך למצוא או להמציא פיצ’רים נוספים ומשמעותיים יותר, וכמה שנתמקד בפיצ’רים שניתנים להוספה ופחות צריכים ייצור מיוחד יהיה לזה יותר סיכוי להצלחה ולחיקוי של חברות נוספות.
                                  ולמען האמת, ברגע הראשון זה היה נשמע לי כמו סוג של בדיחה אבל כשראיתי את זה:
                                  דיברתי היום עם אחד היבואנים הגדולים בישראל והם ממש היו רציניים בעניין
                                  התחלתי להתייחס ברצינות, ולדעתי צריך לראות את זה יותר כ- ‘מה אני יכול להציע ליבואן לעשות כדי לקנות את השוק החרדי’ ואם אחד יצליח, השאר כבר יבא מאיליו.
                                  ההצעה שלי (אילו הייתי יבואן מה הייתי עושה כדי לקנות את החרדים) היא בוסטרים מובנים ברכב שממילא יתפסו פחות מקום בספסל וגם לא ידרשו אחסנה.
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  דוקא רעיון נחמד עבור כל רכב
                                  הדגמה מה AI (לך תסביר לו שאם הידיות יותר רחבות זה לא יסגר 😬 )
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    לא זה העניין, כל הקטע של הידיות הללו הוא בשביל לתפוס את הבוסטר בחגורה, וזה למה בוסטר תופס יותר מקום ממבוגר, ברגע שאתה שם בוסטר מובנה ומעוגן למושב כל הקטע הזה לכאורה מיותר.
                                      איפה היית עד היום? רוץ לרשום פטנט וספר את זה ליצרנים!
                                        #92
                                        @EBA לא יודע למה אבל מונח לי בראש שיש דבר כזה, אבל כנראה חלמתי אם אני היחיד שיודע על זה (בכל אופן, אני חשבתי על זה עוד לפני…)
                                        • simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          מבחינתי, צריך קודם לעדכן את הרישיון נהיגה ל12-13 נוסעים, בשביל משפחה חרדית ממוצעת עם 10 ילדים ומעלה + זוג הורים. מי שהגביל את הרשיון B ל8 נוסעים + נהג לא חשב על הציבור החרדי כלל, ומבחינתו 9 נוסעים זה די והותר, מבחינתנו זה מאלץ אנשים לנסוע שלא כחוק בעל כרחם כי אין להם ברירה אחרת.
                                          ואז לשווק רכב קליל ומרווח (לא כבד כמו הסוואנות או האמבולנסים) זריז בטיחותי אמין וחסכוני עם 12 מקומות, וזה יהיה להיט בציבור שלנו.
                                          הייתי ממליץ להוסיף אופציה לביטול כל המערכת החשמלית בפתיחת הדלתות וכו’ בשביל אופציה להשתמש ברכב גם לקמיפינג וגם בשבת, שיהיה אפשר לחנות איתו במירון וכדו’ ולגור בו בטיול גם בשבת… בציבור שלנו יש ביקוש לזה.
                                          • simonS simon
                                            #94
                                            @simon זה בדרך לקרות, והוא יפעל על אנטי-גרביטציה כך שלמשקל לא יהיה שום משמעות…
                                            וכמובן שיהיו בו בוסטרים נשלפים מובנים
                                            simonS ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              simonS מנותק
                                              simonS מנותק
                                              simon
                                              @נייטרון-חפשי
                                              לא הבנתי כלום, דבר בסינית אולי אני אבין.
                                              25
                                              161.7k
