      3. רכב שייתן לאנ"ש יותר.
      105 פוסטים 32 כותבים 25.5k צפיות
        רק אני לא מבין את המטרה שאליה שואפים כאן?
        מה המטרה? בעצם? ליצור קבוצה שתקנה אותו רכב ותחליט איזה רכב מועדף על כולם (איזה לדוגמא???.. יש 1000 דעות כאן בפורום…) וכל הרווח שיקבלו כאן זה מולטימדיה כשרה!!! כאילו זה כל העניין???
        אליה
        @aiib כן
        כי עד כמה שידוע לי רכב זה מכלולים אבל היום מה שמעניין את הלקוחות זה המסך
        מה לעשות…
        תסתכל על 70% מההודעות בפורום
        • יעקב 5י מנותק
          יעקב 5י מנותק
          יעקב 5
          נראה לי שחשוב שהיה התר עיסקא על המימון
          1- רכב שיוכל להחזיק הרבה שנים ולא יהיה צריך להחליף אותו תוך 3 שנים (כלומר לא רק רכב טוב שהוא חדש)
          2- שהרכב יהיה מתאים להרבה ידים קטנות ועסקניות ולא עדין מידי מבפנים וקל לניקוי מבפנים
          3- אפשרות לתשלום חודשי זול יחסית ליותר שנים במידה והרכב יהיה מומלץ להרבה שנים
          4- הרעיון שהעלו לקבוצת רכישה ליד שניה נראה לי שיהיה לו ג"כ ביקוש
            @aiib כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
            דווקא שאלתי את הAI שיעשה לי סקירה, הוא טען שיש כמה וכמה רכבים כאלו לטויוטה הבעיה היא שהם לכאורה לא עומדים בתקינה הישראלית…
            אני חושב שעם כח קניה כמו שיש פה ועם הכשרונות של @הכל-בעזרת-השם הוא יצליח לגרום ליוניון לעשות לרכבים ההם תקינה אירופאית למהדרין…
            @מאיר כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
            1. אני לא בטוח כמה הכח קניה גדול
            2. כדי לקבל תקינה אירופאית יש צורך לא רק לעבור בדיקות אלא לשנות דברים ברכב, זה כבר סיפור נורא נורא יקר שגם אם יהיה משתלם ליבואן ייקר מאד את עלות הרכב.
            לכן אם כבר הכיוון צריך להיות על דגמים שמתאימים לתקינה ומשום מה לא מיובאים לארץ.
            • א אליה
              @aiib כן
              מה לעשות…
              @אליה כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
              מה לעשות…
              ברור שמסך זה נחמד (ואין כמעט רכב חדש היום ללא מסך) אבל זה לא השיקול האמיתי ברכישת רכב.
              ומה ש:
              לא רלוונטי לדעתי, כי את זה יוכלו לעשות גם ברכב חדש- להזמין מאליאקפרס ב200 שקל ולהתקין…
                להתחיל ממולטימדיה לא משרת את הרעיון להבנתי.
                עזוב, זה סתם רעיון שהעליתי בחצי שורה ש-איך נאמר, לא כולם התחברו…
                @מאיר
                אז יוניון מסכימים לרעיון בעז"ה זה יביא עוד חברות
                עכשיו אני צריך את עזרת ציבור הפורום לרעיונות לפרסום לציבור החרדי ואיך לעשות את ההשקה
                הם מסכימים לתת סכום נכבד בלי ריבית
                מוצר לחיבור למולטימדיה כשר לצורך ניווט
                חיבור לחשמל שבת
                תודה לכל העוזרים
                מוטי ברנדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מאיר
                  חיבור לחשמל שבת
                  תודה לכל העוזרים
                  @הכל-בעזרת-השם לפי דעתי רכב שיכול להצליח חזק יהיה מוביל נוסעים של 7-9 נוסעים שלא חייב להיות מפואר כמו סיינה מספיק כמו פריוס פלוס במחיר שפוי ולא 400000 שקל
                  הכל בעזרת השםה A מיכאלושמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @מוטי-ברנד
                    כרגע הם מדברים על הרכב החשמלי שלהם איוון ודיברתי איתם על זה שיביאו גירסה של 7 מקומות אבל זה תלוי לפי המכירות שיהיה להם
                      @מוטי-ברנד כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                      אין כאלו רכבים היום?
                      הכל בעזרת השםה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יש אבל לא לטויוטה
                          @aiib לא! מה שיש כיום ב7 מקומות זה אאוטלנדר צרי מיפה 7-8-9 וגאקו ברלינגו סנטה פה סורונטו היילנדר וסיינה הכל מתחיל מ190 והלאה עד 400 אלף שקל
                            יש אבל לא לטויוטה
                            @הכל-בעזרת-השם הAI המליץ לי על מיצובישי Xpander שלא נמכרת בישראל אבל לכאורה מתאימה לתקנים ותוכל להתאים מאד לשוק החרדי, 7 מקומות אמיתיים (ולא 2 מקומות לילדים ממש קטנים) מנוע מיצובישי אורגינל (ולא של רנו) ועוד דברים שגורמים להתאים והוא נמכר במחיר מאד זול מה שייתן עלות בישראל (לפי החישוב של הAI כמובן…) ב160,000 שקל
                            אולי כדאי גם לחשוב על כיוונים כאלו.
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              יש גם קיה קרניבל, לא?
                              בכל מקרה כמה נראה לך יעלה טויוטה 7 מקומות? לא החל מ190,000 ש"ח?
                                עדיף מאשר לשלם על ג’קו או צ’רי 200 K
                                  @מאיר
                                  חיבור לחשמל שבת
                                  תודה לכל העוזרים
                                  @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                                  עכשיו אני צריך את עזרת ציבור הפורום לראיונות לפרסום לציבור החרדי ואיך לעשות את ההשקה
                                  התכוונת רעיונות?!
                                  אם יש עבודה לתת לי אשמח לקחת חלק.
                                    התכוונת רעיונות?!
                                    @נייטרון-חפשי כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                                    התכוונת רעיונות?!
                                    תן אז רעיונות לעבודה גם ונעבוד על זה
                                    • shineS shine
                                      חשבתי על מין רעיון שתהיה שפת מערכת עם ניואנסים ישיבתיים כאלה ואחרים.
                                      זה לא יוסיף כלום, וזה יקשה על החברה למכור את הרכב לציבור הכללי,
                                      מה שצריך זה לחפש רכב שמותאם עכשיו לציבור החרדי, שזה אומר
                                      • רכב לא יקר
                                      • תא מטען גדול
                                      • מקום ל3 תינוקות מאחורה
                                      • וכדו’ מבלי להיכנס לכיתובים במסך
                                      להסביר ליבואן שיש לו רכב פוטנציאלי
                                      ושכדאי לו להוסיף לרכב כמה דברים כמו
                                      • הלוואה ללא ריבית
                                      • מולטימדיה מובנית
                                      • שירות מהטלפון
                                        וכו’
                                      בהצלחה!
                                      רכבניק
                                      @shine כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                                      הלוואה ללא ריבית
                                      אתה יכול כבר לבקש הנחה במחיר הרכב, זה בדיוק אותו דבר
                                        @aiib מטרה?? קראת הכל?
                                        @לחם-הפנים העלה רעיון, לפנות לחברה מסויימת ולנסות לראות היתכנות לרכב שיפנה לציבור החרדי
                                        הדברים נסובו סביב רעיונות כאלו ואחרים, חברי הפורום העלו צדדים יפים ונחמדים, וכן גם מגחיכים.
                                        תכלס יש לך עוד רעיונות שיהיו שמישים לנושא? (מזגן לנוסעים מאחורה 😜 )
                                        אני לדוגמה מכיר לא מעט אנשים חרדים שרוכשים רכב חדש, או חברות בבעלות חרדית שלהם צי רכב קטן שישמחו אם היה רכב שיאגד להם את העצות הנפלאות שעלו כאן
                                        ויש עוד רובד אנשים שירצו ליסינג תפעולי במחיר טוב ואפי’ זול ולקבל שירות טוב, ועוד דברים שיפנו למשתמש החרדי
                                        רכבניק
                                        @שלמה כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                                        זהו שלא ברור מה מאפיין “רכב חרדי”
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          @מוטי-ברנד אז אולי טויוטה האייס שיתחיל בשיווק בעיקר עבור הנכים ויד שנייה יעבור לכל הציבור במחיר הרבה יותר זול
                                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                                            @מיכאלוש אבל הייאס אמיתי ולא גמפי בתחפושת
                                              יהודה
                                              אני חושב שרכב במחיר יחסית זול לשוק (אפילו 0 קילומטר משנה קודמת),
                                              ומימון של 100 אחוז בלי ריבית והצמדה לתקופה ארוכה (5-6) שנים,
                                              זה יתפוס ממש
                                              מאירמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
