      3. רכב שייתן לאנ"ש יותר.
      105 פוסטים 32 כותבים 25.5k צפיות
        @צילפינגים כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
        חבל מאוד שכרגע אין לטויוטה רכב 7 מקומות אם רק יהיה כזה זה בוודאי יהיה להיט בציבור
        דווקא שאלתי את הAI שיעשה לי סקירה, הוא טען שיש כמה וכמה רכבים כאלו לטויוטה הבעיה היא שהם לכאורה לא עומדים בתקינה הישראלית…
        הוא טען לי שיש רכב של מיצובישי שלכאורה מאד מתאים למגזר החרדי עם המנוע היפני של מיצובישי וכו’, אולי באמת היה כדאי לבדוק את זה…
        @aiib כמו"ש-יש לטויוטה רכבים
        הבעיה היא למצוא רכבים בסטנדרט הבסיסי יותר שיש להם 7 בעצם בשנים האחרונות היה רק את פריוס מאז שורסו ירדה מהארץ…
        ירושלמי סוף ברכות
        • M MEM
          @MEM כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
          ברור, אני מדבר רכבים במחיר הגיוני וזול.
          • M MEM
            @צילפינגים למה אין?
            היילנדר…😂
            שמואל10
            @MEM
            גם סיינה…
            • ש שמואל10
              @MEM
              גם סיינה…
              @שמואל10 גם לנד קוזר החדשה ב480 אל"ש…
                @aiib כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                אני חושב שעם כח קניה כמו שיש פה ועם הכשרונות של @הכל-בעזרת-השם הוא יצליח לגרום ליוניון לעשות לרכבים ההם תקינה אירופאית למהדרין…
                M A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מאיר חלק מחוסר כדאיות ע"ע ורסו דיזל שהזכירו בעבר…
                  ירושלמי סוף ברכות
                    רק אני לא מבין את המטרה שאליה שואפים כאן?
                    מה המטרה? בעצם? ליצור קבוצה שתקנה אותו רכב ותחליט איזה רכב מועדף על כולם (איזה לדוגמא???.. יש 1000 דעות כאן בפורום…) וכל הרווח שיקבלו כאן זה מולטימדיה כשרה!!! כאילו זה כל העניין???
                    אליה
                    @aiib כן
                    כי עד כמה שידוע לי רכב זה מכלולים אבל היום מה שמעניין את הלקוחות זה המסך
                    מה לעשות…
                    תסתכל על 70% מההודעות בפורום
                    • יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5
                      נראה לי שחשוב שהיה התר עיסקא על המימון
                      1- רכב שיוכל להחזיק הרבה שנים ולא יהיה צריך להחליף אותו תוך 3 שנים (כלומר לא רק רכב טוב שהוא חדש)
                      2- שהרכב יהיה מתאים להרבה ידים קטנות ועסקניות ולא עדין מידי מבפנים וקל לניקוי מבפנים
                      3- אפשרות לתשלום חודשי זול יחסית ליותר שנים במידה והרכב יהיה מומלץ להרבה שנים
                      4- הרעיון שהעלו לקבוצת רכישה ליד שניה נראה לי שיהיה לו ג"כ ביקוש
                        @מאיר כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                        1. אני לא בטוח כמה הכח קניה גדול
                        2. כדי לקבל תקינה אירופאית יש צורך לא רק לעבור בדיקות אלא לשנות דברים ברכב, זה כבר סיפור נורא נורא יקר שגם אם יהיה משתלם ליבואן ייקר מאד את עלות הרכב.
                        לכן אם כבר הכיוון צריך להיות על דגמים שמתאימים לתקינה ומשום מה לא מיובאים לארץ.
                        • א אליה
                          @aiib כן
                          מה לעשות…
                          @אליה כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                          מה לעשות…
                          ברור שמסך זה נחמד (ואין כמעט רכב חדש היום ללא מסך) אבל זה לא השיקול האמיתי ברכישת רכב.
                          ומה ש:
                          לא רלוונטי לדעתי, כי את זה יוכלו לעשות גם ברכב חדש- להזמין מאליאקפרס ב200 שקל ולהתקין…
                            להתחיל ממולטימדיה לא משרת את הרעיון להבנתי.
                            עזוב, זה סתם רעיון שהעליתי בחצי שורה ש-איך נאמר, לא כולם התחברו…
                            @מאיר
                            אז יוניון מסכימים לרעיון בעז"ה זה יביא עוד חברות
                            עכשיו אני צריך את עזרת ציבור הפורום לרעיונות לפרסום לציבור החרדי ואיך לעשות את ההשקה
                            הם מסכימים לתת סכום נכבד בלי ריבית
                            מוצר לחיבור למולטימדיה כשר לצורך ניווט
                            חיבור לחשמל שבת
                            תודה לכל העוזרים
                            מוטי ברנדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר
                              חיבור לחשמל שבת
                              תודה לכל העוזרים
                              @הכל-בעזרת-השם לפי דעתי רכב שיכול להצליח חזק יהיה מוביל נוסעים של 7-9 נוסעים שלא חייב להיות מפואר כמו סיינה מספיק כמו פריוס פלוס במחיר שפוי ולא 400000 שקל
                              הכל בעזרת השםה A מיכאלושמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                @מוטי-ברנד
                                כרגע הם מדברים על הרכב החשמלי שלהם איוון ודיברתי איתם על זה שיביאו גירסה של 7 מקומות אבל זה תלוי לפי המכירות שיהיה להם
                                  @מוטי-ברנד כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                                  אין כאלו רכבים היום?
                                  הכל בעזרת השםה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    יש אבל לא לטויוטה
                                      @aiib לא! מה שיש כיום ב7 מקומות זה אאוטלנדר צרי מיפה 7-8-9 וגאקו ברלינגו סנטה פה סורונטו היילנדר וסיינה הכל מתחיל מ190 והלאה עד 400 אלף שקל
                                        יש אבל לא לטויוטה
                                        @הכל-בעזרת-השם הAI המליץ לי על מיצובישי Xpander שלא נמכרת בישראל אבל לכאורה מתאימה לתקנים ותוכל להתאים מאד לשוק החרדי, 7 מקומות אמיתיים (ולא 2 מקומות לילדים ממש קטנים) מנוע מיצובישי אורגינל (ולא של רנו) ועוד דברים שגורמים להתאים והוא נמכר במחיר מאד זול מה שייתן עלות בישראל (לפי החישוב של הAI כמובן…) ב160,000 שקל
                                        אולי כדאי גם לחשוב על כיוונים כאלו.
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          יש גם קיה קרניבל, לא?
                                          בכל מקרה כמה נראה לך יעלה טויוטה 7 מקומות? לא החל מ190,000 ש"ח?
                                            עדיף מאשר לשלם על ג’קו או צ’רי 200 K
                                              @מאיר
                                              חיבור לחשמל שבת
                                              תודה לכל העוזרים
                                              @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                                              עכשיו אני צריך את עזרת ציבור הפורום לראיונות לפרסום לציבור החרדי ואיך לעשות את ההשקה
                                              התכוונת רעיונות?!
                                              אם יש עבודה לתת לי אשמח לקחת חלק.
