      3. דו"ח על טלפון 1000 ו8 נקודות.
      10 פוסטים 5 כותבים 3.6k צפיות
        איציק 1
        הפעם הראשונה הגיעה. קיבלתי דו"ח על טלפון,
        ונחזור על השאלה שכולם שואלים האם יש מה לערער ולהישפט.
        האם גם במקרה שהטלפון היה ביד שאחזה בהגה, זאת אומרת שהטלפון לא היה בשימוש ורק היה בדרך לטעינה - זאת טענה?
        ומחיפוש בגוגל ראיתי שהשוטר צריך לכתוב את מספר הטלפון, והוא לא רשם זה עילה לדו"ח לא תקין וכו.
        בקיצור מה עושים עם הצרה הזאת??
        @גיל
        יוניי מאירמ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א איציק 1
          @גיל
          @איציק-1 כתב בדו"ח על טלפון 1000 ו8 נקודות.:
          לא שמעתי על זה מעולם
          • א איציק 1
            @גיל
            האם גם במקרה שהטלפון היה ביד שאחזה בהגה, זאת אומרת שהטלפון לא היה בשימוש ורק היה בדרך לטעינה. זאת טענה.
            זה מופיע בדוח?
            @גיל החוק היבש אוסר שימוש, וכן מחייב 2 ידיים בהגה. במקרה הזה הוא לא ‘השתמש’ והיו לו 2 ידיים בהגה. מה אתה אומר?
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              זה מופיע בדוח?
              M מחובר
              M מחובר
              כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
              @גיל אולי באמת תעשה לנו ע"כ מדריך, בגדרי סוגיית 2 ידים על ההגה…
              האמת שאשמח מאוד…
              אם אני נותן יד/מלטף את הפעוט שעל ידי זה בסדר או?..
              ירושלמי סוף ברכות
              • א איציק 1
                @גיל
                שבעז"ה תהיה גם האחרונה. 📵
                לערער אין מניעה לכאורה (כשאראה את הדו"ח אדע ב-100% אי"ה) להישפט לא ממש כדאי, במיוחד כיום שהעבירה הזו מלבד חומרתה הגבוהה ממילא היא באכיפה מוגברת מאוד
                לא, לא שיניתי את דעתי, ודו"ח של 10,000 ש"ח לא יקום ולא יהיה.
                לשאלתך השניה, זו לא טענה. (מקווה שהגהתי את שאלתך נכון)
                החיפוש בגוגל עשה עליך סיבוב של (ג)בינה מלאכותית, אין כזה דבר.
                אז מה כן?
                אשמח לקבל את הדו"ח למייל, יש דברים שא"א לעשות עליהם מדריך, צריך עיניים מבינות כדי להבין, ואקווה שה’ יענה את שלום @איציק-1 , כי אין ההבנה משלי.
                אני אשתדל להגיב לך עד יום ב’ לכל המאוחר, אני מתנצל 🙏 , יש לי עומס הספקים 📖 שלא מתחשב בכמות המיילים ו-42 התרעות חדשות 🔔 מהפורום.
                בהצלחה!
                @מאיר כתב בדו"ח על טלפון 1000 ו8 נקודות.:
                אדייק, החוק היבש אוסר גם החזקה, לא רק שימוש.
                למעשה, המחוקק צפה מצב כזה, ואסר החזקה של הטלפון בכל מצב.
                @גיל כתב במדריך: שימוש בטלפון (או במולטימדיה, ושאר הסחות דעת) בזמן נהיגה - מה חוקי ומה לא?:
                תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה קובעת:
                “בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב
                לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית.
                • M MEM
                  האמת שאשמח מאוד…
                  @MEM כתב בדו"ח על טלפון 1000 ו8 נקודות.:
                  האמת שאשמח מאוד…
                  אני מציע שתקרא את המדריך בנושא שימוש בטלפון והמסתעף, שטרחתי בכתיבתו, שם כתבתי:
                  להשלמת העניין, נחזור לתקנה 28(א) (זוכרים אותה?) היא קובעת:
                  “נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה”.
                  התקנה הזו בעצם אוסרת עלינו להוריד ידיים מההגה שלא לצורך תפעול הרכב (כמו העברת הילוך). מכח תקנה זו בעצם נאסרה אכילה בזמן נהיגה, שתיה בזמן נהיגה (מחזיק כוסות לא עוזר, אא"כ תשיגו קשית מספיק ארוכה ותשתו ישר משם), עיון במסמכים בזמן נהיגה, וחקירה מעמיקה בקצות החושן בזמן הנהיגה.
                  תקנה דומה היא תקנה 21(ג) שקובעת כי “לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך”.
                  מכאן בעצם אנשים חוטפים דוחות על האטת הנסיעה והתבוננות על מקום תאונה שאירעה, על מראה חריג כמו שריפה רחוקה, או סתם להתפעל מנפלאות הבריאה.
                  חשוב להדגיש כי התקנה הזו איננה תקנה חדשה, אלא קיימת שנים רבות בתקנות התעבורה. והיא תקנה של נהיגה בחוסר זהירות. במקרה של רישום דו"ח על השוטר להבחין בנהג שלאורך פרק זמן כלשהו שעסוק בפעולות אחרות כגון אלו שצוינו לעיל שמסיחות מנהיגה וממה שמתרחש בכביש. השוטר חייב לציין בדו"ח היכן היה ביחס לנהג שלכאורה ביצע את העבירה וכיצד בבירור הבחין בעבירה (הפרטים חשובים, כי ניתן להפיל את כל הדו"ח על חוסר בפרטים אלו).
                  מכיוון שמדובר בתקנה של נהיגה בחוסר זהירות העונש בגינה היא 500 ש"ח קנס + 6 נקודות.
                  ועניין אחרון, כי קשה לי להשאיר מדריך עם פינה חסרה. שימוש במולטימדיה בנהיגה:
                  בשביל זה יש לנו את תקנה 28א (א) (שימו לב, לא 28(א), אלא התקנה הבאה אחריה) הקובעת:
                  “ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור”.
                  אז לנתק - לא מנתקים (למעט מה שמגיע מהיצרן ועובר תקינה של משרד התחבורה), אבל אם תתפסו צופים במשהו שהוא לא תוכנת הניווט שלכם (שגם היא מסיחה את הדעת באופן מסוכן לפעמים) - תחטפו דו"ח שלא שמעתם כמוהו - הזמנה לדין ו-4 נקודות, וכל שכן בהתעסקות איתה, שם תעברו גם על תקנה 28(א) הנזכרת שאוסרת להוריד ידיים מההגה ותחטפו דו"ח של 500 ש"ח קנס ו-6 נקודות.
                  ולמי שמעניין אותו, רכבי משטרה וצבא פטורים מתקנה זו, מכח התקנה הבאה אחריה, תקנה 28א(ב).
                  לגבי עישון בנהיגה🚬 (נוסף תודות להערתו הנכונה של @דובאי ) -
                  לפי החוק היבש - עישון בנהיגה הוא אסור, שכן בנוסף להסחת הדעת - הוא דורש הורדת יד מההגה (אפילו לרגע כדי לאפר, או איך שלא תקראו לזה, אני ב"ה לא מעשן…) שלא לצורך תפעול הרכב. מעבר לכך, יש כאן סכנה אפילו יותר גדולה, כי שלא כמו מי שאוכל בנהיגה - עישון בנהיגה יכול להסתיים בנפילת הסיגריה - ובהתלקחות, או לכל הפחות הסחת דעת מהותית מאוד מהרגע המזוויע הזה שהסיגריה תחרוך לך את השטיחון או את הריפוד… את האכיפה בעניין עדיין לא בדקתי (והגדיל לעשות ידידינו היקר @תלת-גוונא שהעלה כאן כתבה על נהג משאית שנתפס מעשן נרגילה תוך כדי נהיגה), אבל ההמלצה האישית שלי: להימנע (גם אם תבוא איזו פרשנות להתיר מצד החוק).
                  נראה לי שהעניין מכוסה, באריכות מספקת.
                  אם לא, אני תמיד פתוח להערות.
                    האמת שאשמח מאוד…
                    M מחובר
                    M מחובר
                    @גיל לפי"ז נתינת מוצץ לילד וכו’ וכן אכילה כמו שהזכרת להדיא זה בכלל הנ"ל…
                    לא ידעתי ואני רואה שהציבור גם לא מכיר זאת כלל
                    אתמהא… אבל עם המציאות אין מה להתווכח…
                    ייש"כ…
                    נ.ב. לתת לוויז נ.צ. אחר זה בכלל התעסקות לכאורה נכון?, על כל המשתמע…
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      ייש"כ…
                      @MEM בחוק היבש כל מה שהזכרת אסור.
                      רק דברים שמוגדרים כהפעלה תקינה של הרכב לצורך נהיגה, כמו העברת הילוכים וכד’.
                      אבל על דבר פעוט (תרתי משמע!) שוטר לא יתן לך דו"ח, ואם כן (ח"ו) - דבר איתי… 😉
                        @גיל כתב בדו"ח על טלפון 1000 ו8 נקודות.:
                        יש כאלה שגם מטפלים בפעוט מאחורה
                          @יוני כתב בדו"ח על טלפון 1000 ו8 נקודות.:
                          על זה יש קנס אחר:
                          אורטופד…
                          11.1k
                          154.3k
