      763 פוסטים 76 כותבים 980.3k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        נראה לי בלי קיט חניה המצלמה מצלמת רצוף, עם קיט היא מצלמת רק כשהיא מזהה תנועה.
        לכן אם תחבר ללא קיט היא תצלם 24/7.
        לא כ"כ הבנתי, אולי התכוונת הפוך?
        וחוצמזה שהקיט גם דואג שהמצלמה לא תגמור את המצבר.
        נשמע הגיוני
        מויישי מהמרכזמ מנותק
        מויישי מהמרכז
        כתב נערך לאחרונה על ידי מויישי מהמרכז
        #238
        @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        אולי התכוונת הפוך?
        התכוונתי ישר.
        כשהמצלמה דולקת בלי קיט אז מבחינתה היא מצלמת את דרך (‘האוטו דולק’)
        • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
          אולי התכוונת הפוך?
          התכוונתי ישר.
          @מויישי-מהמרכז צודק לגמרי ללא קיט המצלמה לא יודעת שאתה חונה והיא ממשיכה לעבוד כאילו אתה בנסיעה מה שממלא את הכרטיס וגם זולל במהירות את המצבר
          מויישי מהמרכזמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
            מויישי מהמרכז
            מצלמה זוללת כזה הרבה מצבר?
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @טכנולוג תחכים אותי מה עושה הקיט שהמצלמה יודעת שהרכב חונה?
                @קיה-פיקנטו כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                הכי משתלמת כרגע
                יש לך ניסיון איתה?
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                @מויישי-מהמרכז
                כן ,קידמית ואחורית עם קיט חניה
                עושה עבודה מצוינת
                  #243
                  @יוסי-לוי קיט חניה זה מוצר פשוט אבל גאוני זהו כבל עם 3 גידים אחד שלילי אחד חיובי קבוע ואחד חיובי אחרי הסוויץ’
                  המצלמה מקבלת חשמל רק מהחיובי הקבוע ולכן אם לא נחבר את החיובי אחרי הסוויץ’ היא תעבוד רגיל גם בחניה אבל כאשר מחברים את החיובי אחרי הסוויץ’ הוא רק מאותת למצלמה שעכשיו אני חונה ולכן היא ממשיכה לצרוך חשמל אבל בזרם נמוך תלוי לפי מה שהגדרנו במצלמה כלומר החיובי אחרי הסוויץ’ לא נותן חשמל אלא רק מסמן למצלמה שהרכב חונה
                  בנוסף יש עוד קופסא קטנה שמזהה את המתח במצבר וכשהיא רואה שהוא נמוך מידי פירוש הדבר שיתכן שהרכב לא יניע מחוסר חשמל ואז היא מנתקת את המצלמה מהמצבר
                  התשובה היא לא, משום שכדי לגמור את המצבר המצלמה צריכה לעבוד עשרות שעות ואולי יותר אבל מצבר בשונה מסוללת ליתיום כאשר הקיבולת שלו יורדת גם המתח שלו יורד ואז הוא אמנם מספק חשמל אך במתח נמוך (פחות מ12 וולט) למצלמה זה בסדר כי היא עובדת במתח נמוך של 5 וולט אבל להנעה זה לא מספיק ולכן אע"פ שיש חשמל במצבר הוא לא יוכל להניע כי המתח שלו נמוך (זה גם ההסבר איך עובד הבוסטר ללא סוללה הוא פשוט אוגר בתוכו את החשמל שקיים במצבר במתח נמוך וממיר אותו למתח של 12 וולט וכך ניתן להניע את הרכב על חדי החשמל של המצבר החלש עצמו)
                    @המאעסטר כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                    הצלחתי להגיע ל 295 ומה שאני הבאתי זה 273
                    צודק, אני התכוונתי שמה שהבאתי יותר זול אם קונים קדמית בלבד (לא השוויתי קדמית ואחורית) אבל עכשיו אני רואה כדבריך שאם קונים קדמית ואחורית שלך יוצא יותר זול👍👍👍
                    בכל מצב שים לב כאן יוצא יותר זול משניהם לקדמית ואחורית (227 ש"ח)
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    • קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      אשמח לעזרה
                      הזמנתי Z50PRO ואחורית
                      בנוסף הזמנתי גם קיט אבל נראה לי שעשיתי טעות :
                      מצרף קישור https://www.aliexpress.com/item/1005007500172776.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.bad4586aWtlGrm
                      אני קניתי את For Z60 Z90 Series
                      לא הבנתי מה הולך שם יש שם בתמונה גם OBD וגם חיבור לפיוזים
                      אשמח לעזרה ,בתכנון רציתי קיט לפיוזים.
                      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                        אשמח לעזרה
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטו
                        @קיה-פיקנטו או שאולי זה פשוט מגיע עם 2 האפשרויות ביחד ?
                          #247
                          @קיה-פיקנטו בדיוק כך - מה שהזמנת יש בו 2 אפשרויות פיוזים או obd
                          זה פיוזים לבד
                          • קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטו
                            @טכנולוג תודה רבה
                            אם מישהו מעוניין בחלק שמתחבר OBD (אני משתמש במחבר פיוז כאמור)
                            מוזמן לבוא לקחת (אין לי צורך בו…)
                            אזור בנימינה
                              מכמה ואט האוטו לא מניע?
                                #250
                                @צילפינגים תלוי במנוע אבל בערך מ11.7
                                מדובר על וולט דהיינו מתח החשמל שמספק המצבר, בשונה מוואט שהוא ההספק שצורך הסטרטר (וואט הינו הכפלה של המתח בזרם )
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  @דובאי
                                  להחביא את הכרטיס זה בהחלט שיבוש ראיות ברור
                                  להעלים את המצלמה מאיפה ידעו שהיתה מצלמה ?
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג צעיר
                                  @מיכאלוש כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                  @דובאי
                                  באותו מידה אתה יכול לטעון שהמצלמה לא צילמה, שהיא היתה מקולקלת, שאתה לא יודע לתפעל אותה ועוד כהנה כהנה, זה גם יותר קל כי את זה אף אחד לא ראה
                                  • avi rA מנותק
                                    avi rA מנותק
                                    avi r
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי avi r
                                    #252
                                    יש למישהו קישור חדש לקיט עבור Z40 DDPAI?
                                    בקישור הוותיק הוא מסומן באפור
                                    @טכנולוג
                                    • avi rA avi r
                                      @טכנולוג
                                      @avi-r זה הרגיל לתיבת פיוזים
                                      וזה לobd
                                      תבחר מה שאתה מעדיף
                                        א.ב.
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                        #254
                                        אשמח שמישהו יסביר לי מה ההבדל בין 2 הסוגים ואם זה מגיע עם קיט או שצריך להזמין בנפרד
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005009121390463.html?srcSns=sns_Copy&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&aff_fcid=476055388db446e7aed267d8d87721ed-1767108265429-02290-_c4lGM4X3&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c4lGM4X3&afSmartRedirect=y&dp=ff1d33ba98c35e0b4d8ca5ddbd3c5539&af=426019&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fsmartbuy.org.il%2F&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=426019&utm_content=47843&dp=ff1d33ba98c35e0b4d8ca5ddbd3c5539&af=426019&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fsmartbuy.org.il%2F&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=426019&utm_content=47843&aff_fcid=c4a4235da767463b80c80dd2052efa57-1768415337099-09197-_ePNSNV&aff_fsk=_ePNSNV&afSmartRedirect=y&aff_fcid=5e0920f51c554758b4441d45bbd8348d-1768687448267-07652-_c3cXQH1V&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c3cXQH1V&aff_platform=portals-tool&sk=_c3cXQH1V&aff_trace_key=5e0920f51c554758b4441d45bbd8348d-1768687448267-07652-_c3cXQH1V&terminal_id=8859ed304ee8498aac0e725b1ead4c5a&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                                        מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • א א.ב.
                                          מויישי מהמרכז
                                          @א.ב. כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                          אותו סוג, אפשרות אחת זה עם מצלמה אחורית, השניה רק קדמית
                                          מגיע בלי קיט.
                                            מגיע בלי קיט.
                                            א.ב.
                                            @מויישי-מהמרכז זה די מעניין
                                            האפשרות עם המצלמה אחורית יותר זולה
                                            יש לזה סיבה?
                                            • א א.ב.
                                              יש לזה סיבה?
                                              מויישי מהמרכז
                                              @א.ב. זה קורה הרבה, אין לי מושג למה זה ככה, גם אני כשהזמנתי זה היה זול יותר
                                              אולי הסינים שמפרקים את הקופסא בשביל להוציא את המצלמה האחורית גובים הרבה כסף
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 38
                                              • 39
                                              168.7k
