      763 פוסטים 76 כותבים 980.3k צפיות
        @מויישי-מהמרכז צודק לגמרי ללא קיט המצלמה לא יודעת שאתה חונה והיא ממשיכה לעבוד כאילו אתה בנסיעה מה שממלא את הכרטיס וגם זולל במהירות את המצבר
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @טכנולוג תחכים אותי מה עושה הקיט שהמצלמה יודעת שהרכב חונה?
        • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
          @קיה-פיקנטו כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          הכי משתלמת כרגע
          יש לך ניסיון איתה?
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @מויישי-מהמרכז
          כן ,קידמית ואחורית עם קיט חניה
          עושה עבודה מצוינת
          • יוסי לויי יוסי לוי
            #243
            @יוסי-לוי קיט חניה זה מוצר פשוט אבל גאוני זהו כבל עם 3 גידים אחד שלילי אחד חיובי קבוע ואחד חיובי אחרי הסוויץ’
            המצלמה מקבלת חשמל רק מהחיובי הקבוע ולכן אם לא נחבר את החיובי אחרי הסוויץ’ היא תעבוד רגיל גם בחניה אבל כאשר מחברים את החיובי אחרי הסוויץ’ הוא רק מאותת למצלמה שעכשיו אני חונה ולכן היא ממשיכה לצרוך חשמל אבל בזרם נמוך תלוי לפי מה שהגדרנו במצלמה כלומר החיובי אחרי הסוויץ’ לא נותן חשמל אלא רק מסמן למצלמה שהרכב חונה
            בנוסף יש עוד קופסא קטנה שמזהה את המתח במצבר וכשהיא רואה שהוא נמוך מידי פירוש הדבר שיתכן שהרכב לא יניע מחוסר חשמל ואז היא מנתקת את המצלמה מהמצבר
            @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
            מצלמה זוללת כזה הרבה מצבר?
            התשובה היא לא, משום שכדי לגמור את המצבר המצלמה צריכה לעבוד עשרות שעות ואולי יותר אבל מצבר בשונה מסוללת ליתיום כאשר הקיבולת שלו יורדת גם המתח שלו יורד ואז הוא אמנם מספק חשמל אך במתח נמוך (פחות מ12 וולט) למצלמה זה בסדר כי היא עובדת במתח נמוך של 5 וולט אבל להנעה זה לא מספיק ולכן אע"פ שיש חשמל במצבר הוא לא יוכל להניע כי המתח שלו נמוך (זה גם ההסבר איך עובד הבוסטר ללא סוללה הוא פשוט אוגר בתוכו את החשמל שקיים במצבר במתח נמוך וממיר אותו למתח של 12 וולט וכך ניתן להניע את הרכב על חדי החשמל של המצבר החלש עצמו)
              @המאעסטר כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
              הצלחתי להגיע ל 295 ומה שאני הבאתי זה 273
              צודק, אני התכוונתי שמה שהבאתי יותר זול אם קונים קדמית בלבד (לא השוויתי קדמית ואחורית) אבל עכשיו אני רואה כדבריך שאם קונים קדמית ואחורית שלך יוצא יותר זול👍👍👍
              בכל מצב שים לב כאן יוצא יותר זול משניהם לקדמית ואחורית (227 ש"ח)
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              • קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                אשמח לעזרה
                הזמנתי Z50PRO ואחורית
                בנוסף הזמנתי גם קיט אבל נראה לי שעשיתי טעות :
                מצרף קישור https://www.aliexpress.com/item/1005007500172776.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.bad4586aWtlGrm
                אני קניתי את For Z60 Z90 Series
                לא הבנתי מה הולך שם יש שם בתמונה גם OBD וגם חיבור לפיוזים
                אשמח לעזרה ,בתכנון רציתי קיט לפיוזים.
                • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                  אשמח לעזרה
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטו
                  @קיה-פיקנטו או שאולי זה פשוט מגיע עם 2 האפשרויות ביחד ?
                    #247
                    @קיה-פיקנטו בדיוק כך - מה שהזמנת יש בו 2 אפשרויות פיוזים או obd
                    זה פיוזים לבד
                    • קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      @טכנולוג תודה רבה
                      אם מישהו מעוניין בחלק שמתחבר OBD (אני משתמש במחבר פיוז כאמור)
                      מוזמן לבוא לקחת (אין לי צורך בו…)
                      אזור בנימינה
                        מכמה ואט האוטו לא מניע?
                          #250
                          @צילפינגים תלוי במנוע אבל בערך מ11.7
                          מדובר על וולט דהיינו מתח החשמל שמספק המצבר, בשונה מוואט שהוא ההספק שצורך הסטרטר (וואט הינו הכפלה של המתח בזרם )
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            @דובאי
                            להחביא את הכרטיס זה בהחלט שיבוש ראיות ברור
                            להעלים את המצלמה מאיפה ידעו שהיתה מצלמה ?
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג צעיר
                            @מיכאלוש כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                            @דובאי
                            באותו מידה אתה יכול לטעון שהמצלמה לא צילמה, שהיא היתה מקולקלת, שאתה לא יודע לתפעל אותה ועוד כהנה כהנה, זה גם יותר קל כי את זה אף אחד לא ראה
                            • avi rA מנותק
                              avi rA מנותק
                              avi r
                              כתב נערך לאחרונה על ידי avi r
                              #252
                              יש למישהו קישור חדש לקיט עבור Z40 DDPAI?
                              בקישור הוותיק הוא מסומן באפור
                              @טכנולוג
                              • avi rA avi r
                                @טכנולוג
                                @avi-r זה הרגיל לתיבת פיוזים
                                וזה לobd
                                תבחר מה שאתה מעדיף
                                  א.ב.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                  #254
                                  אשמח שמישהו יסביר לי מה ההבדל בין 2 הסוגים ואם זה מגיע עם קיט או שצריך להזמין בנפרד
                                  https://he.aliexpress.com/item/1005009121390463.html?srcSns=sns_Copy&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&aff_fcid=476055388db446e7aed267d8d87721ed-1767108265429-02290-_c4lGM4X3&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c4lGM4X3&afSmartRedirect=y&dp=ff1d33ba98c35e0b4d8ca5ddbd3c5539&af=426019&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fsmartbuy.org.il%2F&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=426019&utm_content=47843&dp=ff1d33ba98c35e0b4d8ca5ddbd3c5539&af=426019&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fsmartbuy.org.il%2F&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=426019&utm_content=47843&aff_fcid=c4a4235da767463b80c80dd2052efa57-1768415337099-09197-_ePNSNV&aff_fsk=_ePNSNV&afSmartRedirect=y&aff_fcid=5e0920f51c554758b4441d45bbd8348d-1768687448267-07652-_c3cXQH1V&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c3cXQH1V&aff_platform=portals-tool&sk=_c3cXQH1V&aff_trace_key=5e0920f51c554758b4441d45bbd8348d-1768687448267-07652-_c3cXQH1V&terminal_id=8859ed304ee8498aac0e725b1ead4c5a&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                                  מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א א.ב.
                                    מויישי מהמרכזמ מנותק
                                    מויישי מהמרכז
                                    @א.ב. כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                    אותו סוג, אפשרות אחת זה עם מצלמה אחורית, השניה רק קדמית
                                    מגיע בלי קיט.
                                      מגיע בלי קיט.
                                      א.ב.
                                      @מויישי-מהמרכז זה די מעניין
                                      האפשרות עם המצלמה אחורית יותר זולה
                                      יש לזה סיבה?
                                      • א א.ב.
                                        יש לזה סיבה?
                                        מויישי מהמרכז
                                        @א.ב. זה קורה הרבה, אין לי מושג למה זה ככה, גם אני כשהזמנתי זה היה זול יותר
                                        אולי הסינים שמפרקים את הקופסא בשביל להוציא את המצלמה האחורית גובים הרבה כסף
                                          יוסף 4
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
                                          #258
                                          @טכנולוג
                                          המצלמה הזו יש שם 2 אופציות
                                          זה כולל מצלמה אחורית?
                                          זה כולל הקיט חניה או שצריך לרכוש אביזר נוסף?
                                          אם כן אשמח שתפנה אותי למוצר
                                          מויישי מהמרכזמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י יוסף 4
                                            @טכנולוג
                                            מויישי מהמרכז
                                            @יוסף-4 שתיהן עם מצלמה אחורית, יש אופציה עם קיט ויש בלי קיט
                                              יוסף 4
                                              @מויישי-מהמרכז היקר יותר זה עם קיט?
                                              ולא צריך אביזר נוסף (חוט קשיח)?
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 38
                                              • 39
                                              168.7k
