      698 פוסטים 73 כותבים 937.7k צפיות
      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
        אשמח לעזרה
        הזמנתי Z50PRO ואחורית
        בנוסף הזמנתי גם קיט אבל נראה לי שעשיתי טעות :
        מצרף קישור https://www.aliexpress.com/item/1005007500172776.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.bad4586aWtlGrm
        אני קניתי את For Z60 Z90 Series
        לא הבנתי מה הולך שם יש שם בתמונה גם OBD וגם חיבור לפיוזים
        אשמח לעזרה ,בתכנון רציתי קיט לפיוזים.
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטו
        @קיה-פיקנטו או שאולי זה פשוט מגיע עם 2 האפשרויות ביחד ?
          #247
          @קיה-פיקנטו בדיוק כך - מה שהזמנת יש בו 2 אפשרויות פיוזים או obd
          זה פיוזים לבד
          • קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטו
            @טכנולוג תודה רבה
            אם מישהו מעוניין בחלק שמתחבר OBD (אני משתמש במחבר פיוז כאמור)
            מוזמן לבוא לקחת (אין לי צורך בו…)
            אזור בנימינה
              @יוסי-לוי קיט חניה זה מוצר פשוט אבל גאוני זהו כבל עם 3 גידים אחד שלילי אחד חיובי קבוע ואחד חיובי אחרי הסוויץ’
              המצלמה מקבלת חשמל רק מהחיובי הקבוע ולכן אם לא נחבר את החיובי אחרי הסוויץ’ היא תעבוד רגיל גם בחניה אבל כאשר מחברים את החיובי אחרי הסוויץ’ הוא רק מאותת למצלמה שעכשיו אני חונה ולכן היא ממשיכה לצרוך חשמל אבל בזרם נמוך תלוי לפי מה שהגדרנו במצלמה כלומר החיובי אחרי הסוויץ’ לא נותן חשמל אלא רק מסמן למצלמה שהרכב חונה
              בנוסף יש עוד קופסא קטנה שמזהה את המתח במצבר וכשהיא רואה שהוא נמוך מידי פירוש הדבר שיתכן שהרכב לא יניע מחוסר חשמל ואז היא מנתקת את המצלמה מהמצבר
              @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
              מצלמה זוללת כזה הרבה מצבר?
              התשובה היא לא, משום שכדי לגמור את המצבר המצלמה צריכה לעבוד עשרות שעות ואולי יותר אבל מצבר בשונה מסוללת ליתיום כאשר הקיבולת שלו יורדת גם המתח שלו יורד ואז הוא אמנם מספק חשמל אך במתח נמוך (פחות מ12 וולט) למצלמה זה בסדר כי היא עובדת במתח נמוך של 5 וולט אבל להנעה זה לא מספיק ולכן אע"פ שיש חשמל במצבר הוא לא יוכל להניע כי המתח שלו נמוך (זה גם ההסבר איך עובד הבוסטר ללא סוללה הוא פשוט אוגר בתוכו את החשמל שקיים במצבר במתח נמוך וממיר אותו למתח של 12 וולט וכך ניתן להניע את הרכב על חדי החשמל של המצבר החלש עצמו)
              מכמה ואט האוטו לא מניע?
                #250
                @צילפינגים תלוי במנוע אבל בערך מ11.7
                מדובר על וולט דהיינו מתח החשמל שמספק המצבר, בשונה מוואט שהוא ההספק שצורך הסטרטר (וואט הינו הכפלה של המתח בזרם )
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  @דובאי
                  להחביא את הכרטיס זה בהחלט שיבוש ראיות ברור
                  להעלים את המצלמה מאיפה ידעו שהיתה מצלמה ?
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג צעיר
                  @מיכאלוש כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                  @דובאי
                  באותו מידה אתה יכול לטעון שהמצלמה לא צילמה, שהיא היתה מקולקלת, שאתה לא יודע לתפעל אותה ועוד כהנה כהנה, זה גם יותר קל כי את זה אף אחד לא ראה
                  • avi rA מנותק
                    avi rA מנותק
                    avi r
                    כתב נערך לאחרונה על ידי avi r
                    #252
                    יש למישהו קישור חדש לקיט עבור Z40 DDPAI?
                    בקישור הוותיק הוא מסומן באפור
                    @טכנולוג
                    • avi rA avi r
                      @טכנולוג
                      @avi-r זה הרגיל לתיבת פיוזים
                      וזה לobd
                      תבחר מה שאתה מעדיף
                        א.ב.
                        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                        #254
                        אשמח שמישהו יסביר לי מה ההבדל בין 2 הסוגים ואם זה מגיע עם קיט או שצריך להזמין בנפרד
                        https://he.aliexpress.com/item/1005009121390463.html?srcSns=sns_Copy&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&aff_fcid=476055388db446e7aed267d8d87721ed-1767108265429-02290-_c4lGM4X3&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c4lGM4X3&afSmartRedirect=y&dp=ff1d33ba98c35e0b4d8ca5ddbd3c5539&af=426019&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fsmartbuy.org.il%2F&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=426019&utm_content=47843&dp=ff1d33ba98c35e0b4d8ca5ddbd3c5539&af=426019&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fsmartbuy.org.il%2F&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=426019&utm_content=47843&aff_fcid=c4a4235da767463b80c80dd2052efa57-1768415337099-09197-_ePNSNV&aff_fsk=_ePNSNV&afSmartRedirect=y&aff_fcid=5e0920f51c554758b4441d45bbd8348d-1768687448267-07652-_c3cXQH1V&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c3cXQH1V&aff_platform=portals-tool&sk=_c3cXQH1V&aff_trace_key=5e0920f51c554758b4441d45bbd8348d-1768687448267-07652-_c3cXQH1V&terminal_id=8859ed304ee8498aac0e725b1ead4c5a&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                        מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א א.ב.
                          מויישי מהמרכזמ מנותק
                          מויישי מהמרכז
                          @א.ב. כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          אותו סוג, אפשרות אחת זה עם מצלמה אחורית, השניה רק קדמית
                          מגיע בלי קיט.
                          • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
                            מגיע בלי קיט.
                            א.ב.
                            @מויישי-מהמרכז זה די מעניין
                            האפשרות עם המצלמה אחורית יותר זולה
                            יש לזה סיבה?
                            • א א.ב.
                              יש לזה סיבה?
                              מויישי מהמרכז
                              @א.ב. זה קורה הרבה, אין לי מושג למה זה ככה, גם אני כשהזמנתי זה היה זול יותר
                              אולי הסינים שמפרקים את הקופסא בשביל להוציא את המצלמה האחורית גובים הרבה כסף
                                יוסף 4
                                כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
                                #258
                                @טכנולוג
                                המצלמה הזו יש שם 2 אופציות
                                זה כולל מצלמה אחורית?
                                זה כולל הקיט חניה או שצריך לרכוש אביזר נוסף?
                                אם כן אשמח שתפנה אותי למוצר
                                מויישי מהמרכזמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יוסף 4
                                  @טכנולוג
                                  מויישי מהמרכז
                                  @יוסף-4 שתיהן עם מצלמה אחורית, יש אופציה עם קיט ויש בלי קיט
                                    יוסף 4
                                    @מויישי-מהמרכז היקר יותר זה עם קיט?
                                    ולא צריך אביזר נוסף (חוט קשיח)?
                                    • י יוסף 4
                                      @טכנולוג
                                      #261
                                      @יוסף-4 כדברי @מויישי-מהמרכז רק בקישור שהבאת עם קיט יוצא קצת יקר עדיף לך לקנות כאן קדמית ואחורית ללא קיט וכאן קיט בנפרד
                                        מויישי מהמרכז
                                        @טכנולוג לא עדיף לו כבר לקנות את הZ50? נראה לי יוצאת יותר זול
                                          #263
                                          @מויישי-מהמרכז צודק לחלוטין בקישור הזה ניתן לקנות z50 pro ללא קיט במחיר זול
                                          וכאן קיט חניה
                                          ואל תשכח - קוד ILBD2 יוזיל לך עוד 8$ בקופה
                                          יוסי לויי י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            וכאן קיט חניה
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            בקישור הזה ניתן לקנות z50 pro כולל קיט
                                            איפה ראית שזה כולל קיט? כי בתמונות לא רואים קיט
                                            שמח לעזור
                                            מויישי מהמרכזמ קורולהק ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • יוסי לויי יוסי לוי
                                              מויישי מהמרכז
                                              @יוסי-לוי התכוון שאם תזמין את זה בנפרד וגם קיט בנפרד- עדיין יהיה לך שווה יותר
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 34
                                              • 35
                                              163.2k
