      3. איפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?
      ביטוחביטוח חובה
      36 פוסטים 17 כותבים 2.3k צפיות
      • א אנונימוס
        דרך אגב אני לא מעונין שיאמרו לי עד כמה צד ג’ חשוב,
        @אנונימוס כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
        אף על פי כן אומר לך כמה חשוב צד ג’.
        כל מי שקנה דירה יודע כמה הוא מוציא את הנשמה בשביל לקנות את הדבר הזה, ואני מכיר אישית מישהו שאחרי שנים של השקעה מכר את הדירה שלו כדי לשלם איזו תאונה… וכיום הוא חי בשלווה בשכירות את שאר ימיו…
          @מאיר ממש ככה
          אבל בגלל שהוא ביקש שלא יגידו לו כמה חשוב אני יציין משהו שלא הרבה יודעים אותו
          אם אין לך ביטוח צד ג’ מאז שקנית את האוטו
          לא תמצא חברה שתסכים לבטח אותך יותר
          לא יודע האם כבר אחרי חודש
          אבל אחרי תקופה שהם רואים שלא היה ביטוח צד ג הם לא מבטחים
          (אזהרה לכל מי שאומר ניסע חודש בלי צד ג’ וחודש הבא שיהיה כסף נרחיב את הפוליסה)
          ההגיון בזה פשוט הם מפחדים שהסיבה שהתחרטת ועשית צד ג’ היא משום שעשית תאונה ואתה רוצה לתבוע
          מאירמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מאיר ממש ככה
            @ראובן-שבתי כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
            איך הם יודעים אם לא היה ביטוח חודש?
            בכל פעם שעשיתי ביטוח לא שאלו אותי שאלה שכזו
            הכל בעזרת השםה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מאיר יש להם היסטוריה מהר הביטוח
                @מאיר ממש ככה
                @ראובן-שבתי מי שעושה ביטוח חובה זה כאלה שיש להם חשבון בבנק הדואר זה הולך ביחד
                  @מאיר כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
                  כמו שאמרו הם יכולים לבדוק בהר ביטוח
                  מכיר כמה שנדפקו מזה
                  חבר עשה תאונה תיקן הכל לבד שילם לנהג הנפגע 10 אלף
                  החליט שהוא עושה ביטוח צד ג’ כי הצר אינו שווה את הנזק
                  אף אחד לא הסכים לבטח אותו
                  שילם הון לחבה מסויימת שהיא מסכימה
                  • ד מנותק
                    ד מנותק
                    דוד ג.
                    לדעתי, מי שלא עושה צד ג’ הוא אגואיסט חוצפן. מחילה על ההתבטאות החמורה.
                    ולמה? פשוט מאוד! דפקת מרצדס. טוטאלוס. עלות הנזק מיליון ש"ח. יש לך לשלם? לא! את מי דפקת? את בעל הרכב הניזוק! הוא שילם ממיטב כספו על רכב, בא שלומיאל קמצן שאין לו ביטוח, והוריד את הרכב מהכביש, ואין לו מאיפה לשלם…
                    ולא צריך ללכת כ"כ רחוק. לא חייבים להגיע עד מרצדס וטוטאלוס. מספיק רכב נחמד במאתיים אלף, (כל רכב שני בכביש), דפקת אותו מאחור, עלות התיקון בכיף מגיע ל50 אלף, (בפרט אם הוא חשמלי\היברידי), יש לך מאיפה לשלם? לא!
                    ובינינו, הצד ג’ ברוב ככל החברות מתחלק ל12 תשלומים ללא ריבית, (בשונה מהחובה שמפרגנים מקסי’ 5-8 תשלומים)… כמה כבר זה יוצא לחודש? בקיצור, זו לא רק אנוכיות, זה גם ובעיקר טיפשות לא לעשות צד’ ג’.
                    ט EBAE G ר 4 תגובות תגובה אחרונה
                    • ד דוד ג.
                      @דוד-ג במיוחד אם הסיפורים המפחידים שסופרו לעיל לא הרתיעו אותו.
                      ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דוד ג.
                        @טכנולוג כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
                        גם אם לא יעזור עבור פות"ש, זה יעזור עבור הבא שיתלבט, יקרא קצת בפורום ויפתח את העיניים, ושכלו יוכל לקבל את השיקולים שלא חשב עליהם…
                        • ד דוד ג.
                          @דוד-ג נכון מאוד כל מילה
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דוד ג.
                            • ד דוד ג.
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                              @דוד-ג כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
                              לא. אותו לא דפקת, הוא יקבל את כל הכסף מהמקיף שלו, אבל אתה תהיה עם חשבון מעוקל עד סוף חייך, או עד שתגמור לשלם.
                              כנ"ל בנזק של ה50 אלף, אתה בסוף תשלם את זה, גם אם אין לך. ההוצאה לפועל ייקחו לך את הכסאות כתר מהבית והעץ ריח של האוטו [בהנחה שהאוטו עצמו הלך מאותה תאונה מדוברת] עד שתגמור לשלם הכל.
                              מסקנה - זה לא אגואיסטיות, זו רק טיפשות, אבל הרבה מאוד ממנה.
                              • יוסי התחכמוניי מנותק
                                יוסי התחכמוני
                                שאלה כמה זה יוצא ביטוח חובה למינימום זמן כנראה היום זה לשבוע רק לטסט רכב שנת 2009 ???
                                Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  zalmensmok
                                  @יוסי-התחכמוני תעשה ביטוח הפול זה יהיה לך משהו כמו 200 ש’'ח
                                  • ד דוד ג.
                                    G מנותק
                                    G מנותק
                                    gogo
                                    טיפשות? הרבה, אנוכיות, לא.
                                    • G gogo
                                      @gogo כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
                                      טיפשות? הרבה,
                                      אני גם יוסיף שזה מאבד את העבר הביטוחי ככה שאם תרצה שנה הבאה לעשות צג ג תצטרך לשלם גם את המחיר של השנה שלא עשית
                                      • ד דוד ג.
                                        רפאל יהושע
                                        ואם דפקת רכב ששווה שתי מיליון ש"ח?
                                        צד ג’ מכסה עד מיליון ש"ח.
                                        ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ר רפאל יהושע
                                          @רפאל-יהושע אין בכביש הרבה רכבים ששווים כך וגם אלו שכחדשים היו שווים כך - לאחר כמה חודשים (וכ"ש שנים) שווים הרבה פחות (הירידת ערך ברכבי יוקרה היא אסטרונומית ויכולה להגיע לפעמים ל30% בשנה!)
                                          מיכאלושמ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלוש
                                            @טכנולוג
                                            אוובסוסים ומשאיות ?
                                            ומה עם תאונת שרשרת ?
                                            ט ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחה
