      3. ייעוץ קנית רכב עד 15000
      41 פוסטים 22 כותבים 3.2k צפיות
      • ש שמואל יצחק
        @יורם-בוסקילה
        לא הבנתי בכמה ילדים מדובר.
        אם באמת אתה רוצה גדול יותר אז כדאי משפחתית כהמלצת הרב @יוני
        נראה לי בשביל קורולה זה מחיר נמוך מידיי ומאזדה גומעת די הרבה דלק, כך שנשארה לנו הלנסר.
        אם בכל זאת קטן וחסכוני יותר (על חשבון עוצמת המנוע) אז אטראז’. היא כן אם תא מטען גדול (450 ליטר אאל"ט)
        לנקודה השנייה שהעלית נראה לי מחירון יד 2 בתור התחלה
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילה
        @שמואל-יצחק כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
        מה זה אומר כשיש מודעות מכירה במחיר נמוך משמעותי מהמחירון, למשל טויטה קורולה 2008 במחירון זה 19.900 לפחות ויש הרבה מודעות בפחות מזה באזור 10 וכדומה למשל זה.
        זה רכבים עם חסרונות משמעותיים או שהמחירון לא מושלם?
        יוניי י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
          @יורם-בוסקילה כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
          תסתכל טוב לא רק מחיר מחירון שמישהו המציא על סמך שום דבר
          אלא על כמה רכבים נמכרים באמת
          כל רכב והמחירון שלו יש רכבים שיימכרו גם בשליש מחירון!!!
          מחירון יד 2 יותר קרוב לאמת אבל גם הוא רחוק מאד ברכבים מסויימים
          יש לי חבר שיש לו קורולה 2005 שמשוכנע שאם הוא יציע את הרכב ב-12,000 יקפצו עליו
          אמרתי לו שפה בפורום יש מישהו שמציע ב-5,500 הוא היה בהלם טוטאלי
          ש א 2 תגובות תגובה אחרונה
            שמואל יצחק
            @יוני @יורם-בוסקילה
            רוצה להוסיף, בדוגמא שהבאת, יש דברים מרתיעים כמו למשל - תמונה אחת, חשוכה, יד מוגזמת מעט. לא הוכח שיש טסט וכדו’
            רק מציע נקודות לשים לב.
              יאצק
              @יורם-בוסקילה בכל מה שקשור לתמחור רכב, יש המון פרטים, ספציפית במקרה שהבאת קורולה 2008 היא עם גיר רובוטי, לא נוח לנהיגה ומועד לתקלות יקרות (תעשה חיפוש ע"ז בפורום יש כאלה שילכו ע"ז בשקלול המחיר הנמוך שהם נמכרות, וכאלה שלא מפריע להם ההתנהגות של רכב כזה ונהנים מזה שהוא מעט יותר חסכוני) וחוץ מזה הרכ הוא יד 6, זה מרתיע אנשים והמוכרים יודעים את זה.
              חוץ מזה, מנסיון אישי, מי שרוצה מחיר הרבה פחות מהמחיר המקובל בשוק, ע"פ רוב יש לזה סיבה שהוא לא יגיד לך אותה, הרכב לא מטופל, יש בעיות מבעיות שונות, ועוד.
              לא תמיד, יש מציאות כמובן, שנחטפות מהר מאד, אבל לרב זה ככה.
                אנונימוס
                @יוני כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                הכאב ראש של 2 טסטים בשנה לא ששווה מחיר נמוך,
                  אני נהג חדש עוד מעט מסיים שנה ראשונה.
                  רוצה רכב 5 מקומות עד 15,000 שקל, משהו בשביל ללמוד עליו שלא לקלקל משהו מדאי טוב.
                  אין לי שום היכרות עם התחום.
                  איך אני מתחיל? על מה כדאי לי ללכת, ואיך להגיע לזה בפועל.
                  חשוב לי יותר רכב אמין עם תחזוקה קלה מאשר נוחות.
                  תודה רבה!
                  אם למדת על ידני, כרכב ראשון הייתי ממליץ לך על רכב ידני כדי לרכוש את המיומנות. שנה אחת על ידני, ויש לך את זה לכל החיים!
                  • יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
                    בס"ד והרבה בזכות הייעוץ שלכם כאן.
                    קניתי היום פיאט טיפו 2017 170 ק"מ ב16.
                    תודה רבה לכל המסייעים בשמחה ובחפץ לב כאן! זה היה מאוד משמעותי בשבילי!
                    מקווה שישמש אותי לדברים טובים ויתנהג יפה!
                    נ יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג צעיר
                      @יורם-בוסקילה תתחדש!! כמה כ"ס?
                      • נ נהג צעיר
                        יורם בוסקילהי מנותק
                        יורם בוסקילהי מנותק
                        יורם בוסקילה
                        #34
                        @נהג-צעיר 110, ואם כבר אז מה המשמעות של המספר הזה בשבילי?
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          #35
                          @יורם-בוסקילה
                          תתחדש אח שלנו היקר סע בדרכים טובות
                          למקומות טובים.
                          החלטה טובה עבורך.
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצוען
                            שזה עגלה עם שני סוסים 😆
                            הכח סוס נותן למנוע להיות יותר חזק לא כמו לדוגמא מיצובישי אטראז’
                            שהיא עם 80 כוח סוס וזה עגלה יחסית לרכב די גדול.
                              אנונימוס
                              תעדכן אם יש בעיות או לא, צריכת דלק וכדו’,
                              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                בגדול עד 15 הייתי יותר ממליץ על יפני ולא על קוריאני
                                גם פות’‘ש רוצה רכב שיכנס ילדים ועגלות וכו’
                                ולכן זה יכול להיות מיצובישי לנסר
                                מזדה 3
                                ואולי גם השוס האחרון בתחום האמינות הזולה=פיאט טיפו @צילפינגים
                                רכב סופר אמין פרקטי ומרווח
                                אפשר להשיג אותו בשנתונים 2016-18 בטווח מחירים של 15-25 אל’‘ש
                                והם סופר אמינים
                                יש לי למשל אחת כזאת 2018 עם 250 ק’'מ
                                רכב נוסע חדשש
                                @שמואל-קליין כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                                והם סופר אמינים
                                רכב נוסע חדשש
                                  והם סופר אמינים
                                  רכב נוסע חדשש
                                  #39
                                  @הכל-בעזרת-השם כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                                  פרט נמק והסבר למה ומדוע?
                                  זה כבר מח’ ישנה ממש מזמן
                                    @פתוח-לשמוע עיין שם היטב ותרווה נחת.
                                    • שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      ד’‘א
                                      הטיפו האמורה לעיל נמכרה לדוד שלי שלא גומר לברך והמכונאי שלו כנ’'ל
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      170.2k
