      3. ייעוץ קנית רכב עד 15000
      41 פוסטים 22 כותבים 2.3k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        @בסד כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
        @שמואל-קליין איפה שהוא זכור לי שכתבת שהחלפים שלו יקרים לא?
        כתבתי את זה כשהרכב היה יותר יקר ולא היה עיסקה יותר מידי משתלמת היום כשהמחירים שלו נמוכים ובגדול יש שם רק מחלה של משאבת מים שעולה כולל עבודה 1000 ש’'ח
        זה שווה מאוד
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילה
        @שמואל-קליין כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
        כתבתי את זה כשהרכב היה יותר יקר ולא היה עיסקה יותר ידי משתלמת היום כשהמחיירם שלו נמוכים ובגדול יש שם רק מחלה של משאבת מים שעולה כולל עבודה 1000 ש’'ח
        זה שווה מאוד
        מישהו מציע לי טיפו 2017 170 ק"מ ב18,000, אתה אומר שזה שווה בדיקה רצינית?
        • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
          זה שווה מאוד
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @יורם-בוסקילה קח כבר אחד עם נתונים יותר טובים.
          או זה
          • איש גמזוא איש גמזו
            או זה
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילה
            @איש-גמזו
            זה הציע לי פשוט מישהו שאני מכיר, ובגלל שאני לא מבין בזה כלום, אני חושב שכשיש לי משהו כזה שווה לי לשלם קצת יותר בשביל לא לקחת סיכון שמרמים אותי, אני צודק?
            איש גמזוא ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              @איש-גמזו
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @יורם-בוסקילה אם אתה לא בעניין אז אתה כנראה צודק.
              אבל אם אתה יכול לעשות שיעורי בית ולהחכים, ולהתייעץ כאן ולקנות בעצמך, אז זה אמור לצאת לך יותר משתלם.
                @איש-גמזו
                ת מנותק
                ת מנותק
                תלת גוונא
                @יורם-בוסקילה
                עברתי על השרשור ונראה לי שכדאי לסכם לך בקצרה-
                אתה יכול ללכת על אמינות בשנתון גבוה, ולמתוח את התקציב שהגדרת מראש לקצה, ואז יש לך אטרז’ (חיסכון\ אמינות+ נוחות נסיעה- ) או טיפו.
                לעומת זאת בחצי תקציב תוכל לקבל טידה\ לנסר בשנתון יותר נמוך- 2010 ~
                שאר הרכבים לדעתי פחות רלוונטיים במקרה שלך
                • ש שמואל יצחק
                  @יורם-בוסקילה
                  לא הבנתי בכמה ילדים מדובר.
                  אם באמת אתה רוצה גדול יותר אז כדאי משפחתית כהמלצת הרב @יוני
                  נראה לי בשביל קורולה זה מחיר נמוך מידיי ומאזדה גומעת די הרבה דלק, כך שנשארה לנו הלנסר.
                  אם בכל זאת קטן וחסכוני יותר (על חשבון עוצמת המנוע) אז אטראז’. היא כן אם תא מטען גדול (450 ליטר אאל"ט)
                  לנקודה השנייה שהעלית נראה לי מחירון יד 2 בתור התחלה
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילה
                  @שמואל-יצחק כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                  מה זה אומר כשיש מודעות מכירה במחיר נמוך משמעותי מהמחירון, למשל טויטה קורולה 2008 במחירון זה 19.900 לפחות ויש הרבה מודעות בפחות מזה באזור 10 וכדומה למשל זה.
                  זה רכבים עם חסרונות משמעותיים או שהמחירון לא מושלם?
                  יוניי י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @יורם-בוסקילה כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                    תסתכל טוב לא רק מחיר מחירון שמישהו המציא על סמך שום דבר
                    אלא על כמה רכבים נמכרים באמת
                    כל רכב והמחירון שלו יש רכבים שיימכרו גם בשליש מחירון!!!
                    מחירון יד 2 יותר קרוב לאמת אבל גם הוא רחוק מאד ברכבים מסויימים
                    יש לי חבר שיש לו קורולה 2005 שמשוכנע שאם הוא יציע את הרכב ב-12,000 יקפצו עליו
                    אמרתי לו שפה בפורום יש מישהו שמציע ב-5,500 הוא היה בהלם טוטאלי
                    ש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      שמואל יצחק
                      @יוני @יורם-בוסקילה
                      רוצה להוסיף, בדוגמא שהבאת, יש דברים מרתיעים כמו למשל - תמונה אחת, חשוכה, יד מוגזמת מעט. לא הוכח שיש טסט וכדו’
                      רק מציע נקודות לשים לב.
                        יאצק
                        @יורם-בוסקילה בכל מה שקשור לתמחור רכב, יש המון פרטים, ספציפית במקרה שהבאת קורולה 2008 היא עם גיר רובוטי, לא נוח לנהיגה ומועד לתקלות יקרות (תעשה חיפוש ע"ז בפורום יש כאלה שילכו ע"ז בשקלול המחיר הנמוך שהם נמכרות, וכאלה שלא מפריע להם ההתנהגות של רכב כזה ונהנים מזה שהוא מעט יותר חסכוני) וחוץ מזה הרכ הוא יד 6, זה מרתיע אנשים והמוכרים יודעים את זה.
                        חוץ מזה, מנסיון אישי, מי שרוצה מחיר הרבה פחות מהמחיר המקובל בשוק, ע"פ רוב יש לזה סיבה שהוא לא יגיד לך אותה, הרכב לא מטופל, יש בעיות מבעיות שונות, ועוד.
                        לא תמיד, יש מציאות כמובן, שנחטפות מהר מאד, אבל לרב זה ככה.
                          אנונימוס
                          @יוני כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                          הכאב ראש של 2 טסטים בשנה לא ששווה מחיר נמוך,
                            אני נהג חדש עוד מעט מסיים שנה ראשונה.
                            רוצה רכב 5 מקומות עד 15,000 שקל, משהו בשביל ללמוד עליו שלא לקלקל משהו מדאי טוב.
                            אין לי שום היכרות עם התחום.
                            איך אני מתחיל? על מה כדאי לי ללכת, ואיך להגיע לזה בפועל.
                            חשוב לי יותר רכב אמין עם תחזוקה קלה מאשר נוחות.
                            תודה רבה!
                            אם למדת על ידני, כרכב ראשון הייתי ממליץ לך על רכב ידני כדי לרכוש את המיומנות. שנה אחת על ידני, ויש לך את זה לכל החיים!
                            • יורם בוסקילהי מנותק
                              יורם בוסקילהי מנותק
                              יורם בוסקילה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
                              בס"ד והרבה בזכות הייעוץ שלכם כאן.
                              קניתי היום פיאט טיפו 2017 170 ק"מ ב16.
                              תודה רבה לכל המסייעים בשמחה ובחפץ לב כאן! זה היה מאוד משמעותי בשבילי!
                              מקווה שישמש אותי לדברים טובים ויתנהג יפה!
                              נ יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג צעיר
                                @יורם-בוסקילה תתחדש!! כמה כ"ס?
                                • נ נהג צעיר
                                  יורם בוסקילהי מנותק
                                  יורם בוסקילהי מנותק
                                  יורם בוסקילה
                                  #34
                                  @נהג-צעיר 110, ואם כבר אז מה המשמעות של המספר הזה בשבילי?
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצוען
                                    #35
                                    @יורם-בוסקילה
                                    תתחדש אח שלנו היקר סע בדרכים טובות
                                    למקומות טובים.
                                    החלטה טובה עבורך.
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצוען
                                      שזה עגלה עם שני סוסים 😆
                                      הכח סוס נותן למנוע להיות יותר חזק לא כמו לדוגמא מיצובישי אטראז’
                                      שהיא עם 80 כוח סוס וזה עגלה יחסית לרכב די גדול.
                                        אנונימוס
                                        תעדכן אם יש בעיות או לא, צריכת דלק וכדו’,
                                          בגדול עד 15 הייתי יותר ממליץ על יפני ולא על קוריאני
                                          גם פות’‘ש רוצה רכב שיכנס ילדים ועגלות וכו’
                                          ולכן זה יכול להיות מיצובישי לנסר
                                          מזדה 3
                                          ואולי גם השוס האחרון בתחום האמינות הזולה=פיאט טיפו @צילפינגים
                                          רכב סופר אמין פרקטי ומרווח
                                          אפשר להשיג אותו בשנתונים 2016-18 בטווח מחירים של 15-25 אל’‘ש
                                          והם סופר אמינים
                                          יש לי למשל אחת כזאת 2018 עם 250 ק’'מ
                                          רכב נוסע חדשש
                                          והם סופר אמינים
                                          רכב נוסע חדשש
                                            והם סופר אמינים
                                            רכב נוסע חדשש
                                            #39
                                            @הכל-בעזרת-השם כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                                            פרט נמק והסבר למה ומדוע?
                                            זה כבר מח’ ישנה ממש מזמן
                                              @פתוח-לשמוע עיין שם היטב ותרווה נחת.
                                              11.0k
                                              151.7k
