      3. מזגן שעובד מעולה בלילה וכמעט לא מקרר ביום
      17 פוסטים 7 כותבים 504 צפיות
      • נ מחובר
        נ מחובר
        נסיעתא
        שלום,
        המזגן ברכב (יונדאי I30) עובד מעולה בלילה, מקפיא עד לשד העצמות,
        אבל ביום - ההיפך הגמור…
        לא מקרר כמעט בכלל, לוקח לו רבע שעה עד שבכלל יוצא אויר לא חם, ועדיין הוא לא מקרר את הרכב כמעט, לא משנה כמה זמן הוא דלוק…
        הבו עצה בבקשה,
        תודה רבה!
        ש גילג י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נסיעתא
          שלום,
          הבו עצה בבקשה,
          תודה רבה!
          שמואל 2
          כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
          @נסיעתא גם לי ב-i30 יש לי בעיה שהמדחס לא נכנס לפעולה עד שאני מעלה טורים למשך כמה שניות טובות (לאו דווקא בנסיעה), אבל כשהמזגן נדלק הוא מקרר דווקא די טוב,
          הלכתי לשני חשמלאי רכב שאמרו לי אותו הדבר, שכנראה צריך להחליף איזה שהוא שסתום במדחס (800 ש״ח) ובמידה וזה לא יעזור צריך להחליף את המדחס,
          בכל מצב הייתי ממליץ לך לבדוק גז דבר ראשון, לפעמים הבעיות מתחילות ונגמרות שמה.
          אם תרצה אוכל להרחיב לך בטלפון 058-3262311
          ש מאיר גמ נ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • ש שמואל 2
            שמואל 2
            • נ נסיעתא
              שלום,
              הבו עצה בבקשה,
              תודה רבה!
              @נסיעתא כתב במזגן שעובד מעולה בלילה וכמעט לא מקרר ביום:
              שלום,
              הבו עצה בבקשה,
              תודה רבה!
              דווקא אני הייתי בודק שהמאוורר תקין והמדחס לא סתום, לפני שהייתי רץ למלא גז.
              (דווקא המקרה הזה הוא מקרה שנותן אבחון טוב לכך שלא חסר גז)
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש שמואל 2
                @שמואל-2 כתב במזגן שעובד מעולה בלילה וכמעט לא מקרר ביום:
                גז זה רק סימפטום לבעיה האמיתית
                עריכה: וכמו שכתב @גיל שבמקרה הזה שהוא מתאר שעד שלא יוצא אויר חם משמע שגז זה לא הבעיה כי אם כן אז גם אחרי רבע שעה המצב לא היה אמור להשתנות
                  שלום,
                  הבו עצה בבקשה,
                  תודה רבה!
                  שמואל 2
                  @גיל כתב במזגן שעובד מעולה בלילה וכמעט לא מקרר ביום:
                  למה אתה מתכוון, לזה שבלילה הוא כן מקרר לו טוב?
                    שמואל 2
                    @מאיר-ג כתב במזגן שעובד מעולה בלילה וכמעט לא מקרר ביום:
                    ייתכן שעד שהמדחס נדלק יוצא אויר חם ואם גם אחרי שהוא נדלק הוא מקרר אבל לא מספיק חזק כנראה שגם חסר גז.
                    • ש שמואל 2
                      נ מחובר
                      נ מחובר
                      נסיעתא
                      בדקתי גז במוסך ולא חסר.
                      תוכל להרחיב בבקשה איך בודקים את זה? צריך מוסכניק לזה?
                      תודה לכל העונים והעוזרים!
                      • נ נסיעתא
                        שלום,
                        הבו עצה בבקשה,
                        תודה רבה!
                        יראת שמים
                        @נסיעתא אתה מעמיד את הרכב בשמש הקופחת במהלך היום?
                        • נ נסיעתא
                          @נסיעתא מה שהתכוונתי לומר הוא שמה שמחשיד אותי זה שהמזגן מקרר מצוין בלילה ודווקא ביום מתקשה. זה פחות נשמע כמו חוסר גז, כי במקרה כזה בדרך כלל יש ירידה בביצועים גם בלילה.
                          וכאמור, שללת את זה.
                          הייתי בודק שהמאוורר של הרדיאטור עובד כמו שצריך, שהמעבה (הרדיאטור של המזגן) לא סתום מלכלוך, ושבודקים לחצי מערכת כדי לוודא שהמדחס עובד תקין גם בחום.
                          איפה בודקים? את הבדיקות האלה בדרך כלל עושים במוסך או אצל מזגניסט רכב. אגב, זה קורה גם בנסיעה בינעירונית או בעיקר בעמידה ובפקקים? זה יכול לעזור לתת כיוון.
                          @נייטרון-חפשי 📣
                          מאיר גמ נ המאעסטרה 3 תגובות תגובה אחרונה
                            וכאמור, שללת את זה.
                            @נייטרון-חפשי 📣
                            וכאמור, שללת את זה.
                            שואל בשביל ללמוד
                            זה שבלילה זה מקרר זה לא ראיה כי לא צריך עוצמת קירור כ"כ גדולה כשהטמפרטורות משתנות וגם אין שמש
                            הרי בלילה פאן 1 או 2 מקרר מצוין (ובנסיעה של שעה גם פאן על 2 מציק)מאידך תנסה לעשות נסיעה ביום עם פאן 1/2
                            (דבר איתי אם אתה זקוק לבגדים חילופיים)
                              וכאמור, שללת את זה.
                              @נייטרון-חפשי 📣
                              נ מחובר
                              נ מחובר
                              נסיעתא
                              גם בנסיעה בין עירונית.
                              יש כזה מקצוע? לא ידעתי…
                              אם ככה אני צריך לפתוח שרשור חדש על המלצות למזגניסט רכב בירושלים…
                              תודה ענקית לכל העוזרים ב @גיל וברצון…
                              שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • נ נסיעתא
                                שי ויש מנותק
                                שי ויש מנותק
                                שי וי
                                @נסיעתא לכאורה אם זה גם בנסיעה בין עירונית זה מדחס תקול באופן רציני כי אם המדחס היה עובד אבל חלש אז בנסיעה בין עירונית הוא היה אמור לעבוד יותר טוב
                                אבל תחכה למומחים פה
                                • נ נסיעתא התייחס לנושא זה
                                  וכאמור, שללת את זה.
                                  @נייטרון-חפשי 📣
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  אם זה רק בעמידה בפקקים מה הסיבה לבעייה כי לי יש גם משהו דומה כשאני עומד זה כמעט לא מקרר ועד היום חשבתי שזה בגלל שככה זה ברכב בנזין בגלל שאתה כמעט לא מייצר חשמל אבל כשהתחלתי לקרוא פה התחלתי לחשוב אחרת חוץ מזה לאחרונה מילאתי גז כי אחרי החורף היה חסר ייתכן ויש דליפה אבל לא נראה כי גם אצלי בלילה זה מקפיא
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    @המאעסטר כשהמאוורר לא עובד טוב אז בעמידה בפקקים המיזוג נחלש לעומת נסיעה שבה יש זרימת אוויר טבעית לעבר הרדיאטור.
                                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      אז מה צריך לעשות להחליף מאוורר או לנקות זה מספיק כי נקיתי לפני לא הרבה זמן
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        @המאעסטר לבדוק שהוא נדלק בהפעלת המזגן, ועובר למהירות גבוהה כשהרדיאטור מתחמם.
                                        לפעמים זה גם קשור לריליי שנשרף והתפקוד של החלפת מהירויות הפעלה לא עובדת בגלל זה.
                                        161.3k
