      3. למה לא מייצרים רכבים בישראל?
      17 פוסטים 13 כותבים 815 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סופרמומחה
        המעלות בזה? המון!
        א. נחסוך את המס ייבוא
        ב. רכבים ישראלים מטבע הדברים יהיו מאוד אמינים, הרכבה מדויקת ונכונה.
        ג.
        ד.
        ה…
        וא"ת שאין מקום למפעלים כ"כ גדולים?
        אריאלושא חובק עולםח סוסיתא קדישתאס גילג מאירמ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סופרמומחה
          המעלות בזה? המון!
          ג.
          ד.
          ה…
          @סופרמומחה אין הבדל אם אתה משלם מס על היבוא או משלם מס על המנוע וכל המערכת… וק"ל… וחוץ מזה עיין ערך סוסיתא…
          וחוץ מזה קראתי פעם כתבה שאם ייצרו רכב בישראל אז הוא יעלה בערך כמו 2 רכבים סינים… אז חבל! אבל ת’אמת אני מחכה לראות רכב ישראלי!!!
          • ס סופרמומחה
            המעלות בזה? המון!
            ג.
            ד.
            ה…
            חובק עולםח מחובר
            חובק עולםח מחובר
            @סופרמומחה
            א. עלות הפיתוח מטורפת והשוק המקומי לא גדול מספיק כדי שיהיה שווה את זה. משווקים בישראל כ260 אלף כלי רכב חדשים בשנה. ואם נניח הוא יהיה טוב וייכנס לשוק חזק- כ15% נניח- 39 אלף כלי רכב בשנה זה כלום לעומת עלות פיתוח.
            ב. למה אתה חושב שייצור ישראלי יהיה יותר טוב? 90% מהעובדים יהיו בני דודים…
            ג. חלק מאוד גדול מהעולם הערבי יחרים את התוצרת. וכן מדינות עויינות אירופאיות. (יש להם קטע כזה שכל דבר ישראלי שאין לו תחליף - כגון טכנולוגיות וכו’- מקילים בזה. אבל בדברים שיש להם תחליף כגון רכב הרבה מאוד מדינות יחרימו.)
            היו פעם רעיונות לפתוח מפעלי הרכבה בישראל - כמו למשל טויוטה בטורקיה. אבל בישראל זה לא השתלם מכמה סיבות.
            ישראל זו מדינה עם ועדי עובדים עם כוח. וחברה שמחפשת להקים מפעל היא תחפש מדינה עם כמה שפחות כוח לפועל הפשוט.
            נניח בטורקיה. משחדים כמה מהכיסים הנכונים. ולעובדים אין כ"כ מה לעשות. וכוח עבודה יחסית זול.
            בלי לדבר על בעיות היצוא ויבוא עם כל המלחמות וחסימות על הנמלים.
            • ר מנותק
              רכבניק
              @סופרמומחה כתב בלמה לא מייצרים רכבים בישראל?:
              רוב המס הוא מס קניה ומע"מ ולא מכס ייבוא (ומאירופה זה 0% מכס)
              כח האדם בישראל (לא בהייטק) יקר ביחס לעולם ותפוקה לא משהו, אנחנו לא יכולים להתחרות בסין וטורקיה
              • ס סופרמומחה
                המעלות בזה? המון!
                ג.
                ד.
                ה…
                סוסיתא קדישתאס מנותק
                סוסיתא קדישתא
                כ"@סוסיתא-קדישתא" אני מרגיש צורך למחות על האמירה הזו… 😉
                • חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  המיסים לא משתלמים ליצרנים
                  אפילו שברולט האמריקאית בורחת לקוריאה הדרומית
                  וטויוטה מייצרת בטורקיה…
                    משה e
                    עיין ערך ZIBAR ייצור לא גדול וביקוש שיא בכל העולם, זכה מקום ראשון בעולם!!! בביצועים לרכב שטח עם רישוי כביש.
                    כנראה רק בדברים מיוחדים יש מה להשקיע. נשק לדוגמא, הביתנים של הנשק הישראלי בתערוכות מפוצצים בקונים.
                    ysoY תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מ משה e
                      ysoY מנותק
                      ysoY מנותק
                      yso
                      @משה-e כתב בלמה לא מייצרים רכבים בישראל?:
                      ZIBAR
                      הוא רק הרכבה ישראלית
                      המנוע וכו’ לא כ"כ
                      מ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ysoY yso
                        ZIBAR
                        המנוע וכו’ לא כ"כ
                        משה e
                        @yso כתב בלמה לא מייצרים רכבים בישראל?:
                        המנוע וכו’
                        עד כמה שידוע לי זה רק המנוע וגם הוא עובר תהליך
                        • ysoY yso
                          ZIBAR
                          המנוע וכו’ לא כ"כ
                          חובק עולםח מחובר
                          חובק עולםח מחובר
                          @yso גם סוסיתא “הרכב הישראלי” היה עם מנוע חוצניק- פורד כמדומני
                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            israel_458xv20n
                            @חובק-עולם לא רק המנוע, תיבת ההילוכים, מערכת ההיגוי, הבלמים והסרנים. חוץ מהשלדה מפיברגלס.
                            • ס סופרמומחה
                              המעלות בזה? המון!
                              ג.
                              ד.
                              ה…
                              @סופרמומחה אפשר לומר שמאותה הסיבה שלא מייצרים מטוס ישראלי
                              ולגבי מטוס הייתה עוד ה"א, משא"כ ברכב (כלל הנראה) מי שישפוך את המיליארד/ים על בניית התשתית המלאה שכרוכה בכך. יותר קל לעשות מיליארדים מלייבא, לשווק, למכור מכוניות לעצמך, ולמכור לציבור לוקשים…
                              מעניין אותי אם הצופר יהיה עם צליל שונה, או שהוא ישמיע רק “בִּיבִּי(פּ)”
                              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @גיל כתב בלמה לא מייצרים רכבים בישראל?:
                                תאמין לי שזה רעיון טוב, ככה מלא ישראלים יפסיקו לצפור…😆
                                  @אריאל-קמחי כתב בלמה לא מייצרים רכבים בישראל?:
                                  האמת שרציתי לכתוב משהו בסגנון, אבל אני דואג שלא יתנקשו בי(ביפ)…
                                  גם ככה אחד מחברי הפורום כמעט הוריד לי מכסה מנוע על הראש… 😆
                                  בכל אופן נ"ל שהסוג ההוא לא צופר, רק משת"פ של שומרי הדרך…
                                  • אבי 56א מנותק
                                    אבי 56א מנותק
                                    אבי 56
                                    אם יהיה רכב ישראלי אז אם יש תקלה לדוג’ בזמן אחר’ אז החברה תגיד * שלא ראית כיסתה את זה
                                    • ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניק
                                      בכלל זה יגרום לבלגן בחברות הפנסיה
                                      מה ? הא?
                                      כי אם מייצרים רכבים שאולי יסעו ח"ו בשבת או שהייצור יהיה בשבת
                                      בעייה להשקיע בחברה
                                      מצד שני אפשר לעשות קו ייצור חרדי עם נטפרי מובנה ועם עוד פיצרים
                                      תוסיפו…
                                      • ס סופרמומחה
                                        המעלות בזה? המון!
                                        ג.
                                        ד.
                                        ה…
                                        המעלות בזה? המון!
                                        ג.
                                        ד.
                                        ה…
                                        ראשית, כיום קונצרנים ענקיים כגון וואג (פולקסוואגן ומותגיו), סטלנטיס (סיטרואן ומותגיו) ועוש רועדים מפחד מהתוצר הסיני. אז למותג חדש הסיכויים כיום אפסיים.
                                        20
                                        165.9k
