      3. הקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן
      19 פוסטים 11 כותבים 908 צפיות
        יהודה
        שלום חברים
        בקורלה שלי היה בעיה של נזילת שמן, והייתי ממלא כל חודשים בערך, בתקופה האחרונה לא מילאתי והאוטו היה אצל אבי שגם שכח מהעניין, ועשה עם זה כמה נסיעות כנראה בקושי עם שמן
        מפה לשם אתמול הוא נסע נסיעה מירושלים לקרית ספר ובערך במחסום פתאום המנוע נדם ולא הניע והתחיל לצאת מלא עשן מהמנוע,
        תכלס בדקו את השמן והיה גמור לגמרי ומילאו ג’ריקן שלם ואחרי כמה נסיונות האוטו הניע והמשיכו את הנסיעה עד ברכפלד ונסע בסדר ואז בסוף הנסיעה התחיל עוד פעם עשן, אז כיבו את האוטו וזהו,
        השאלה שלי אם יש סיכוי שנשאר מנוע ושווה לי להתעסק עם זה, או שהלך מנוע ואני ימכור לחלקים וזהו,
        • י יהודה
          שלום חברים
          @יהודה יתגדל ויתקדש…
          המקום ימלא חסרונך ושלא תדע עוד צער.
          • אבי 5א מנותק
            אבי 5א מנותק
            אבי 5
            מצטרף לאיחולים…
            לא מזמן היית במוסך והגיע רכב מעשן כמו מכונת עשן
            המוסכניק בדק שמן והיה מלא
            אז הוא אמר שזה נראה שמילאו שמן אבל מאוחר מדי, הלך המנוע
            והוסיף אנשים שמים רק דלק ונוסעים
            מישו הוסיף תגיד תודה ששמים דלק יש כאלה שגם זה לא…
            • מיוחדמ מנותק
              אולי זה המקום להזכיר שיש כל מיני מוצרים באליאקספרס שמתריעים על מים ושמן, [רציתי בעבר להוסיף לגמ’'ח]. כמובן שמה שנגזר נגזר.
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
              גמ''ח כלי עבודה.
              הספקת חיישני TMPS + קידוד
              לפרטים special12323@gmail.com
              תודה לבורא עולם 0ת מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                קרה לי בסיויק 2003
                עלה עשן
                נמצא מחסור בשמן
                לא עזר כלום הלך ראש מנוע ולא היה שווה לתקן
                הייתי צריך דחוף אז עשיתי ראש, עזר חלקית שלא מתחמם רק אם לא מאמצים אותו… היום האוטו נוסע בהתנחלויות לנסיעות קצרות (ראיתי אותו פעם) בקיצור נזק למנוע ככה’'נ
                • מיוחדמ מיוחד
                  @מיוחד
                  אדרבה נשמח אם תחכים אותנו באיזה מוצרים מדובר?
                  גם אם מתריעים… דהיינו חום שמן גבוה…
                  אשמח להרחבה, תמיד אני מסתכל רק על חום מנוע (נוזל קירור).
                  חום שמן?? - כמובן שאני טמבל בשאלה פה, אבל שואל כדי ללמוד.
                  ואולי כדאי לפצל את העניין כי הנושא כאן נפתח על עניין אחר,
                  יישר כח!!
                  • אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלום
                    @מיוחד
                    מצטרף לקודמי תחכים אותנו במכשיר המדובר
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אהרון שלוםא אהרון שלום
                      @מיוחד
                      israel_458xv20n
                      @אהרון-שלום עיין כאן
                      יש בצגים האלה אופציה להתרעה על חום מנוע וכו’
                      • אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלום
                        @israel_458xv20n
                        יפה מאוד אני מכיר את זה
                        אבל האם יש מכשיר שגם אומר לך אם חסר שמן?
                        חיים ברזלח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @israel_458xv20n
                          וגם כמה חום שמן אמור להיות?
                          וממתי בודקים כזה דבר?
                          • אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            @חיים-ברזל
                            צודק התכוונתי למה שכתב @מיוחד על התרעת שמן אם חסר ולא חום
                            ערכתי
                            • מיוחדמ מיוחד
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                              @מיוחד כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                              התכוונתי טמפרטורת שמן, עשיתי בועה שהכוונה לחום שמן, לא תמיד ולא בהכרח שיעלה החום שמן כי חסר שמן, ולכן כתבתי צריך לבדוק.
                              @חיים-ברזל כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                              @יהודה כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                              כשיש חשש לבעיות, אני לא יודע אם זה עוזר, וכמו שכתבתי ואולי, ואולי בשמן החום הוא באזור ה110 ± שאני חושב שזה חריג כבר, אם כי יש שיאמרו שלא, ואולי זה תלוי בכל רכב ורכב [טורבו ללא טורבו].
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                                @israel_458xv20n
                                @אהרון-שלום כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                                כן
                                קוראים לזה “לוח שעונים”
                                  כן
                                  יראת שמים
                                  @אושר-מתקרב כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                                  כן
                                  הנורת לחץ שמן בלוח השעונים, היא לרוב בגדר ‘מעט מדי - מאוחר מדי’.
                                  • י יראת שמים
                                    כן
                                    @יראת-שמים יכול להיות
                                    אבל מאיפה המתקן החיצוני (ככל ויש) יקח את הנתונים של מפלס השמן? מאותו חיישן שלוח השעונים לוקח ממנו…
                                    ואגב, יש להבדיל בין נורת לחץ שמן לבין נורת מפלס שמן.
                                    בנורת לחץ שמן (נורה מאוד דומה, אבל בצבע אדום בדר"כ) חייבים לעצור מיד ולגרור את הרכב, לא יעזור למלא שמן יען כי יש סתימה בצנרת.
                                    מה שא"כ במפלס שמן שאז מילוי שמן יפתור את הבעיה.
                                      יראת שמים
                                      ברוב הרכבים הישנים אין את הנורה הזו של מפלס שמן, רק לחץ שמן.
                                      למיטב הבנתי, הצעצוע החיצוני הנ"ל לא מתריע על מפלס שמן נמוך, אלא על טמפרטורת השמן שהיא מלמדת לפעמים על מפלס השמן.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @מיוחד
                                        מה למעשה יש לך המלצות על מכשיר שמראה על חוסר שמן וחוסר בנוזל קירור?
                                        מכשיר שנותן התרעות על חום וכדומה, כמו ש@israel_458xv20n הזכיר לעיל יש לי.
                                        אבל זה רק על חום על חוסר. תודה רבה !
                                        מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                          קרה לי בסיויק 2003
                                          עלה עשן
                                          נמצא מחסור בשמן
                                          נורת לחץ שמן מתריעה כשלחץ שמן נמוך, גם כשחסר שמן ברמה קריטית ולא מגיע מספיק שמן למנוע הנורה תידלק, ובמקרה כזה יועיל להוסיף אם כי זה מאוחר מידי וייתכן שכבר קרה נזק.
                                          נורת מפלס שמן קיימת ברכבים חדשים יותר.
                                          @חיים-Y0737 כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                                          כפי שכבר דובר, לא הלך ראש מנוע אלא המנוע עצמו.
                                            @מיוחד
                                            @תודה-לבורא-עולם-0
                                            על חוסר אין לי וכמו שכתבו. כוונתי הייתה רק על טמפרטורה שמן. [למעשה לא התכוונתי שזה יגרום לשרשור כ’'כ ארוך, עיקר כוונתי הייתה שאני רואה הרבה שנהרס להם מנוע בגלל חוסר מים וכדומה, ובגדר ההשתדלות היה נראה שיכלו למנוע את הנזק עם מכשיר כזה, (למרות שאם הייתי מציע להם את המכשיר הם היו אומרים שהם לא צריכים)]
                                            בדיקת מחשב מקצועית.
                                            גמ''ח כלי עבודה.
