      3. הקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן
      19 פוסטים 11 כותבים 908 צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        אולי זה המקום להזכיר שיש כל מיני מוצרים באליאקספרס שמתריעים על מים ושמן, [רציתי בעבר להוסיף לגמ’'ח]. כמובן שמה שנגזר נגזר.
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        תודה לבורא עולם 0ת מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          קרה לי בסיויק 2003
          עלה עשן
          נמצא מחסור בשמן
          לא עזר כלום הלך ראש מנוע ולא היה שווה לתקן
          הייתי צריך דחוף אז עשיתי ראש, עזר חלקית שלא מתחמם רק אם לא מאמצים אותו… היום האוטו נוסע בהתנחלויות לנסיעות קצרות (ראיתי אותו פעם) בקיצור נזק למנוע ככה’'נ
          • מיוחדמ מיוחד
            @מיוחד
            אדרבה נשמח אם תחכים אותנו באיזה מוצרים מדובר?
            גם אם מתריעים… דהיינו חום שמן גבוה…
            אשמח להרחבה, תמיד אני מסתכל רק על חום מנוע (נוזל קירור).
            חום שמן?? - כמובן שאני טמבל בשאלה פה, אבל שואל כדי ללמוד.
            ואולי כדאי לפצל את העניין כי הנושא כאן נפתח על עניין אחר,
            יישר כח!!
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @מיוחד
              מצטרף לקודמי תחכים אותנו במכשיר המדובר
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                @מיוחד
                israel_458xv20n
                @אהרון-שלום עיין כאן
                יש בצגים האלה אופציה להתרעה על חום מנוע וכו’
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @israel_458xv20n
                  יפה מאוד אני מכיר את זה
                  אבל האם יש מכשיר שגם אומר לך אם חסר שמן?
                  חיים ברזלח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @israel_458xv20n
                    וגם כמה חום שמן אמור להיות?
                    וממתי בודקים כזה דבר?
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @חיים-ברזל
                      צודק התכוונתי למה שכתב @מיוחד על התרעת שמן אם חסר ולא חום
                      ערכתי
                      • מיוחדמ מיוחד
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                        @מיוחד כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                        התכוונתי טמפרטורת שמן, עשיתי בועה שהכוונה לחום שמן, לא תמיד ולא בהכרח שיעלה החום שמן כי חסר שמן, ולכן כתבתי צריך לבדוק.
                        @חיים-ברזל כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                        @יהודה כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                        בקורלה שלי היה בעיה של נזילת שמן, והייתי ממלא כל חודשים בערך, בתקופה האחרונה לא מילאתי והאוטו היה אצל אבי שגם שכח מהעניין, ועשה עם זה כמה נסיעות כנראה בקושי עם שמן
                        כשיש חשש לבעיות, אני לא יודע אם זה עוזר, וכמו שכתבתי ואולי, ואולי בשמן החום הוא באזור ה110 ± שאני חושב שזה חריג כבר, אם כי יש שיאמרו שלא, ואולי זה תלוי בכל רכב ורכב [טורבו ללא טורבו].
                          @israel_458xv20n
                          @אהרון-שלום כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                          כן
                          קוראים לזה “לוח שעונים”
                            כן
                            @אושר-מתקרב כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                            כן
                            הנורת לחץ שמן בלוח השעונים, היא לרוב בגדר ‘מעט מדי - מאוחר מדי’.
                            • י יראת שמים
                              כן
                              @יראת-שמים יכול להיות
                              אבל מאיפה המתקן החיצוני (ככל ויש) יקח את הנתונים של מפלס השמן? מאותו חיישן שלוח השעונים לוקח ממנו…
                              ואגב, יש להבדיל בין נורת לחץ שמן לבין נורת מפלס שמן.
                              בנורת לחץ שמן (נורה מאוד דומה, אבל בצבע אדום בדר"כ) חייבים לעצור מיד ולגרור את הרכב, לא יעזור למלא שמן יען כי יש סתימה בצנרת.
                              מה שא"כ במפלס שמן שאז מילוי שמן יפתור את הבעיה.
                                ברוב הרכבים הישנים אין את הנורה הזו של מפלס שמן, רק לחץ שמן.
                                למיטב הבנתי, הצעצוע החיצוני הנ"ל לא מתריע על מפלס שמן נמוך, אלא על טמפרטורת השמן שהיא מלמדת לפעמים על מפלס השמן.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @מיוחד
                                  מה למעשה יש לך המלצות על מכשיר שמראה על חוסר שמן וחוסר בנוזל קירור?
                                  מכשיר שנותן התרעות על חום וכדומה, כמו ש@israel_458xv20n הזכיר לעיל יש לי.
                                  אבל זה רק על חום על חוסר. תודה רבה !
                                    קרה לי בסיויק 2003
                                    עלה עשן
                                    נמצא מחסור בשמן
                                    נורת לחץ שמן מתריעה כשלחץ שמן נמוך, גם כשחסר שמן ברמה קריטית ולא מגיע מספיק שמן למנוע הנורה תידלק, ובמקרה כזה יועיל להוסיף אם כי זה מאוחר מידי וייתכן שכבר קרה נזק.
                                    נורת מפלס שמן קיימת ברכבים חדשים יותר.
                                    @חיים-Y0737 כתב בהקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן:
                                    כפי שכבר דובר, לא הלך ראש מנוע אלא המנוע עצמו.
                                      @מיוחד
                                      @תודה-לבורא-עולם-0
                                      על חוסר אין לי וכמו שכתבו. כוונתי הייתה רק על טמפרטורה שמן. [למעשה לא התכוונתי שזה יגרום לשרשור כ’'כ ארוך, עיקר כוונתי הייתה שאני רואה הרבה שנהרס להם מנוע בגלל חוסר מים וכדומה, ובגדר ההשתדלות היה נראה שיכלו למנוע את הנזק עם מכשיר כזה, (למרות שאם הייתי מציע להם את המכשיר הם היו אומרים שהם לא צריכים)]
