  3. הקורלה החבוטה שלי עלתה בעשן
8 פוסטים 8 כותבים 120 צפיות
    יהודה
    שלום חברים
    בקורלה שלי היה בעיה של נזילת שמן, והייתי ממלא כל חודשים בערך, בתקופה האחרונה לא מילאתי והאוטו היה אצל אבי שגם שכח מהעניין, ועשה עם זה כמה נסיעות כנראה בקושי עם שמן
    מפה לשם אתמול הוא נסע נסיעה מירושלים לקרית ספר ובערך במחסום פתאום המנוע נדם ולא הניע והתחיל לצאת מלא עשן מהמנוע,
    תכלס בדקו את השמן והיה גמור לגמרי ומילאו ג’ריקן שלם ואחרי כמה נסיונות האוטו הניע והמשיכו את הנסיעה עד ברכפלד ונסע בסדר ואז בסוף הנסיעה התחיל עוד פעם עשן, אז כיבו את האוטו וזהו,
    השאלה שלי אם יש סיכוי שנשאר מנוע ושווה לי להתעסק עם זה, או שהלך מנוע ואני ימכור לחלקים וזהו,
    • י יהודה
      שלום חברים
      @יהודה יתגדל ויתקדש…
      המקום ימלא חסרונך ושלא תדע עוד צער.
      pikolinou@gmail.com
      • אבי 5א מנותק
        אבי 5א מנותק
        אבי 5
        מצטרף לאיחולים…
        לא מזמן היית במוסך והגיע רכב מעשן כמו מכונת עשן
        המוסכניק בדק שמן והיה מלא
        אז הוא אמר שזה נראה שמילאו שמן אבל מאוחר מדי, הלך המנוע
        והוסיף אנשים שמים רק דלק ונוסעים
        מישו הוסיף תגיד תודה ששמים דלק יש כאלה שגם זה לא…
        • מיוחדמ מנותק
          אולי זה המקום להזכיר שיש כל מיני מוצרים באליאקספרס שמתריעים על מים ושמן, [רציתי בעבר להוסיף לגמ’'ח]. כמובן שמה שנגזר נגזר.
          גמ''ח "והלכת בדרכיו".
          special12323@gmail.com
          • ח מנותק
            קרה לי בסיויק 2003
            עלה עשן
            נמצא מחסור בשמן
            לא עזר כלום הלך ראש מנוע ולא היה שווה לתקן
            הייתי צריך דחוף אז עשיתי ראש, עזר חלקית שלא מתחמם רק אם לא מאמצים אותו… היום האוטו נוסע בהתנחלויות לנסיעות קצרות (ראיתי אותו פעם) בקיצור נזק למנוע ככה’'נ
            • מיוחדמ מיוחד
              @מיוחד
              אדרבה נשמח אם תחכים אותנו באיזה מוצרים מדובר?
              גם אם מתריעים… דהיינו חום שמן גבוה…
              אשמח להרחבה, תמיד אני מסתכל רק על חום מנוע (נוזל קירור).
              חום שמן?? - כמובן שאני טמבל בשאלה פה, אבל שואל כדי ללמוד.
              ואולי כדאי לפצל את העניין כי הנושא כאן נפתח על עניין אחר,
              יישר כח!!
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                @מיוחד
                מצטרף לקודמי תחכים אותנו במכשיר המדובר
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אהרון שלוםא אהרון שלום
                  @מיוחד
                  israel_458xv20n
                  @אהרון-שלום עיין כאן
                  יש בצגים האלה אופציה להתרעה על חום מנוע וכו’
                  3.0k
                  9.6k
                  129.3k
